Original Radio
Hallo, welches Original Radio der neueren Generation kann ich in meinen 91.
Supra einbauen? Natürlich mit CD / CD-Wechsler Dirk Dietermann |
AW: Original Radio
Alles was Toyotakompatibel ist (also an der seite geschraubt), was nicht wirklich geht ist z.B. Blaupunkt, gehen tut aber z.B. Pioneer...
AW: Original Radio
alles was ein in einen DIN oder doppelDINschacht paßt. gibt adapterstecker von toyo auf iso. kosten 20€.
AW: Original Radio
aber neuere CD-Player von Toyo haben einen rechteckigen Stecker, bis Anfang der 90er hatten sie einen runden. Man sollte halt drauf achten, was das Radio hat (die Mk3 Originalradios haben alle rund).
AW: Original Radio
erst mal danke, ich möchte aber immer Original bleiben! Ich habe jetzt ein Radio mit CD/Wechser aus einem 2002er Geländewagen gesehen, habe auch ein Foto gemacht! Die Stecker sehen aus wie beim MK3, aber ist die Kaberbelegung auch die richtige?
Dirk Dietermann |
AW: Original Radio
ich sehe gerade, Du kommst aus oberscheld. ist ja gleich um die ecke. wohne in 35080 ;) falls Du mal hilfe rund um die supra brauchst, kannst Du Dich gern melden.
gruß |
AW: Original Radio
der Stecker, der das Radio mit dem Auto verbindet, sollte nach wie vor gleich belegt sein. Kann mir keinen Grund vorstellen, das zu ändern, wenn der Stecker noch derselbe ist. Andere Belegung sichert man typischerweise mit anderem Stecker ab, um Fehlkontaktierung im Nachrüstfall (also Dein Fall) zu vermeiden.
AW: Original Radio
Habe aber viele Fragen ............ Wo genau wäre es den? Gruß Dirk Dietermann |
AW: Original Radio
Hallo Dirk,
Willy hat schon recht mit den Steckern. Selber habe ich in meiner 89er ein Original Toyata Radio / 6-fach Wechsler aus einem MR2 verbaut. Hat soweit alles gepasst.:dd: Was dabei jedoch wichtig war und ist, daß die Mittelkonsole nicht an den Rändern verschnippselt sind. Gibt leider kaum noch unbeschädigte.:heul3: Halt !! :eek: Was ich nachrüsten mußte war die Beleuchtungsverdunklung vom Radio wenn das Licht eingeschaltet wird. Denke aber das es Baujahrbedingt ist da dieser Pin im Fahrzeugsteckener bei mir nicht belegt war. |
AW: Original Radio
Gruß |
AW: Original Radio
Hey werden ja immer mehr in der Ecke hier :bleifuss::dd:
AW: Original Radio
Ich glaube ich mache noch ein paar Fehler bei der Eingabe, ich denke ich habe jetzt auf meinen eigenen Beitrag geantwortet! Egal.......
Habe ein neues Angegot: TF4301/Radio mit TM0561/6fachwechsler! Wer kann mir was über die beiden Geräte sagen? Ganz wichtig wäre die Displayfarbe! Gruß Dirk Dietermann |
AW: Original Radio
die Displayfarbe? Danke, Dirk Dietermann |
AW: Original Radio
Der Hauptstecker ist doppelt und rechteckig bis Ende der 90er Jahre Hier mal das RT3000 12-fach Wechsler-System ab Supra August 1992: Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 greetz |
AW: Original Radio
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr. |
