Ventile ausbauen
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
:dd:Hallo, ich hab ein simple Werkzeug für Ventile ausbauen konzipiert.
Ich habe schon mal eine andre gebaut, aber war gedacht nur für gerade Ventile, und beim Supra nach mehrere versuche hat gescheitet. Mit meinem mini Werkzeug ist ein Kinderspiel. |
AW: Ventile ausbauen
sieht gut aus. Gibts in ähnlicher Form auch zu kaufen: als komplette Schraubzwinge, deren unteres Ende an der Innenseite des Kopfes ansetzt. Man braucht deshalb eigentlich nur den Hohlzylinder mit der großen seitlichen Öffnung selbst zu bauen.
@ onutu: du drückst also mit der "schraubzwinge" nur die federn runter damit du die keile raus nehmen kannst wenn ich das richtige sehe/ verstehe?
genau, und du hast 2 Hände frei, und wenn keile drinnen sind langsam zurück drehen und keile in Auge behalten Rekord 23 sec zum einbauen
genau so funktionieren diese Tools :top:
alles kla =)
werd ich mir auchmal bauen so en schickes teil ;) muss meine ventile ja auch ma raus holen.... |
Brauchst mehr Fotos?
mehr fotos wären cool =)
würds zwar bestimmt auch so hinbekommen, aber wennde noch welche hast nehme ich die doch gerne an ;) |
Hier sind die Fotos!
=) dankeschööön
is ja ganz einfach ;) |
wen deine fertig ist will ein paar fotos
so , habs nachgebaut und hat super geklappt ;)
fotos gibts in meinem thread, kann man nicht doppelt hoch laden :haeh: |
Genauso wie es Willy B aus S beschrieben hat wird es normalerweise gemacht ...
onutu kam quasi auf die gleich idee, nur könnte es mit seiner idee etwas länger dauern, da er das teil am Kopf festschrauben muss um das ganze zu spannen .. aber im prinzip gute idee....... aber die schnellste methode ist ne andere ... aber so lernt man das natürlich nicht als Mechaniker ....... nimmste ne ich glaube eine 17 6-kannt nuss legst die auf die ventilfedern auf und dann nehme man einen "speziellen spezial" Hammer ;-) 08/15 Hammer und haut drauf .... damit sage ich Euch geht das noch schneller .... nur beim montieren sollte mann dann wieder eine spannvorrichtung nehmen. So habe ich das aber nicht vom Meister gelernt .... sondern dass sind Erfahrungen, die ich gemacht habe im laufe der Zeit ..... greetz daniel |
das mit dem umschrauben is aber kein problem, handfest reicht da völlig aus, bei mir zumindest, und dann gehts ruck zuck ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:19 Uhr. |
