Klopfen von Hinterachse
In der kurve habe ich ein klopfen das kommt von der Hinterachse ich schätze linke seite. was käme in frage? Antriebswelle ?
AW: Klopfen von Hinterachse
Ein blinder Passagier hinten links im Kofferraum!
und ohne meine Dumme Bemerkung grad... könntest du das klopfen beschreiben? also:
Wann "klopft es? (Kurve links/rechts, Beschleunigen, nur starkes Beschleunigen, Bremsen, nur bei Bodenwellen) etc. Dann könnte man es gedanklich nämlich schon ein wenig mehr einschränken! |
Mal ganz doof, (wir hatten es auch schon an Kundenautos) evtl hat sich ein Rad gelockert? Das klopft dann auch so. Das ist jetzt kein doofer Spruch von mir, sondern schon ernst gemeint!
Hatte die Radlager auf Spiel geprüft minimal ist da nur wagerecht Spiel die dürften also noch gut sein. |
Und deine Radnabe war auch nicht rostig? sonst könnten sich die Räder gelöst haben, obwohl mit Drehmoment angezogen.
Aber gut. Möglich wäre natürlich auch eine defekte Antriebswelle (die hat ja auch Lager) und wenn die sich dreht, und nicht mehr richtig im Lager geführt wird, wäre es denkbar, obwohl ich nicht so recht dran glauben will |
Radlager eher nicht. Das wären eher mahlende Geräusche, die sich beim Wechsel von Gerade zu Kurve verändern.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:11 Uhr. |
