abgasanlage
hallo,ich brauche dringend eine komplette abgasanlage passend für einen CT26 für meine MKIII Bj.87 .ausserdem suche ich ein original lenkrad und einen geschlossenen luftfilter(gehäuse).
AW: abgasanlage
...meinste von turbo bis ende mit allen kats und knie?....hät ich wohl,..aber mit versand wirds schlecht,..müssteste dir schon abholen:hph:
AW: abgasanlage
Serie oder 3rd Party??
AW: abgasanlage
danke,hat sich schon erledigt!
AW: abgasanlage
Mußt du zum TÜV oder was :-)
Abgasanlage original hätte ich hier. |
AW: abgasanlage
@stefan ... das habe ich mir auch grad gedacht
AW: abgasanlage
ja,ich muss zum TÜV!!!!mit der abgasanlage hat sich schon erledigt,was ich jetzt brauche ist ein gutachten für die alten ETA-BETA 16zoll Alufelgen.vielleicht hat jemand eins rumliegen,das krieg ich nämlich nirgends mehr besorgt.
AW: abgasanlage
AW: abgasanlage
AW: abgasanlage
ETA-BETA
EB.13/1 8 1/2 jx16h2....das steht auf meinen Felgen,war garnicht leicht zu entziffern denn die dinger sind lackiert. also wenn jemand ein gutachten für diese felgen hat oder egal was für ein nachweis das es diese wirklich gibt,dann wär ich sehr dankbar dafür. |
AW: abgasanlage
so endlich tüv gekriegt!und ohne mängel,naja muss jetzt ne neue kupplung einbauen!muss nur noch rausfinden ob ich die ganze kupplung oder nur die scheibe wechseln muss-im leerlauf höre ich ein schleifen,wenn ich das kupplung pedal treten ist es weg- danke nochmal für die hilfe...
AW: abgasanlage
Dieses "schleifen" höre ich seit 60tsd km. Ist das ausrücklager. Wenn Du damit leben kannst ist es egal. Aber wenn Du die Kupplung schon machst, dann mache sie komplett.
Gruss Vla |
AW: abgasanlage
eben, wenn die kupplung verscjhlissen ist, rutscht sie irgendwann durch beim gasgeben. das schleifgeräusch kommt vom ausrücklager, ist aber nicht wirklich tragisch. das kannste auch dann mal neu machen wenn die kupplungsscheibe neu muß. dann sollte man das eh mitmachen.
AW: abgasanlage
so jetzt habe ich eine neue komplette kupplung mit ausrücklager eingebaut.
das geräusch ist jetzt noch lauter geworden,der klingt jetzt wie das auto von batman!ich vermute das es das lager vom getriebe ist?(,weil es ein bisschen spiel hat) o.k. wer hat ein getriebe für mich,dann wechsel ich das nämlich gleich komplett aus. |
AW: abgasanlage
...das führungslager (Pilotlager)in der kurbelwelle hast du sicherlich auch mit gewechselt?!:winky:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:27 Uhr. |
