Gereusche vom motor?? 7m gte?
Hallo!
Habe einen Mk3 7m gte und beim motor klackert etwas und schaltet kurtz auf notprogramm nur unter belastung... Pleullager,ventiele....was ist anfälliger? Kann es was anderes auch sein? mfg. Mani |
AW: Gereusche vom motor?? 7m gte?
Das kann alles mögliche sein. Müßt schon n bissel genauer sein... Welche Drehzahl? Welche Geschwindigkeit? Leistungsverlust dabei? Welche Art von klappern? Welcher Turbodruck? usw...
Ferndiagnosen taugen meißt nicht viel. Ist denn keiner in deiner Nähe der sich damit auskennt. Von wo kommst du?
Habe den supra gekauft als er zu wenig ladedruck gehabt hat! laut anzeige 2mmhg! Habe die 2 Kat herausgeschnitten weil er nur heisse luft herausgeblasen hat und jetz ladet er auf ca 4mmhg also standart laut betriebsanleitung!
Weis nicht wie ein supra serienmäßig geht, weil das mein 1ster ist... mmhg, weis iagendjemand was das für eine einheit ist??? bar psi?? Im lehrlauf bei ca 3000 u/min fängt es zu klappern an! Wenn ich das gas halte klappert es nicht und sobald ich wider mehr gas gebe dan fängt es wider an! Zahnriemen habe ich kontrolliert ist nicht gehüpft! Ölstand passt auch! Hatte in rechtschreiben eine 4 also nichts dabei denken! *gg* mfg. |
Bin von ybbs/an der donau (nö)!
mfg. |
Mal so auf ganz blöd... Auspuffschellen und -halter schonmal kontrolliert? Der am Getriebe sitzt fault ganz gern mal ab. Der hat bei mir bei bestimmten Drehzahlen auch ganz schön geklappert...
Es kommt 100%ig vom motor!
..hallo mani und willkommen hier,
...hättest Du die Maßeinheit bei google eingegeben hättest Du mit sicherheit erfahren das es sich um eine Maßeinheit für Drücke handelt ( mm quecksilbersäule)...Eine weitere Suche hätte dich dann sicherlich auf Umrechnungstabellen, in Bar oder was auch immer gewünscht ist, gebracht. Dein Klackern kannst Du ja mal behorchen wenn Du Gas wechnimmst. Du könntest auch nacheinander mal nen Kerzenstecker ziehen und schauen ob das Geräusch verschwindet... Ach ja , und bedenke: der intelligente Mensch hat in der Regel das bestreben besser zu werden und aus Fehlern zu lernen um in der Gesellschaft Anerkennung zu erlangen. |
Hallo!
Das mit dem mmhg ist mir jetzt klar... Danke! Aber warum die kerzenstecker ziehen? mfg. |
Einzeln die Zylinder "abschalten" um zu schauen ob einer davon kaputt ist. Wenns bei einem dann aufhört nachm Stecker ziehen kann man mehr "nachvollziehen".
Habe gerade probiert die zündstecker zu ziehen!
Wenn ich den 1sten stecker ziehe, klackert es nicht mehr!! und beim 6ten auch nicht mehr! bei den anderen schon.... Was kann es da haben? Mfg. |
Lagerschaden:bleifuss:
Also ums genau zu sagen, die Pleuellager sind hinüber, stehen lassen nimma fahren... |
Bist du dir 100%ig sicher?
Können das keine ventiele sein? mfg. |
Tippe auch 100% auf Lagerschaden...
Kommt leider viel zu oft vor bei den Kisten, aus welchen Gründen auch immer :D Lagerschaden, pleullager mal in die Suche eingeben |
Die Ventile laufen auch mit abgesteckter Kerze genauso weiter, würden entsprechend also weiterklackern. Die Pleuellager laufen so gesehen leer mit, da der einzelne Zylinder, der ja abgesteckt ist, in dem Moment keine Kraft entwickeln kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:19 Uhr. |
