1.5 JZ-GTE zu verkaufen (Motor von meinem Chaser)
Hallo Zusammen
Ich biete den Motor aus meinem Chaser zum verkauf an, inklusive allem was dazu gehört. 1.5 JZ ist eine Mischung zwischen 1JZ GTE und 2JZ GTE. Der Block ist vom 2JZ, Kopf 1JZ. Der verbaute Turbo ist ein HKS TO4Z bläst aktuell mit bis zu 1.5 bar die Luft in die Zylinder. Das maximale Drehmoment von 786Nm liegt bei ~4000 upm an, der Begrenzer kommt bei 8000. Der Motor eignet sich für Drag, Drift & Track. Er wurde in Japan von I&D professionell aufgebaut "Prototype800G" steht auf dem Schild von I&D. Zum Lieferumfang gehören: - Motor inkl Anbauteile wie Turbo, Krümmer, Alternator, Servopumpe etc, - Schwungrad & 3 Scheiben Kupplung - Getriebe - Ladeluftkühler mit Verrohrung, Luftfilter etc. - Steuergerät mit Kabelbaum - zwei Ölkühler - uvm Der Motor ist für deutlich mehr Leistung ausgelegt. Ich habe ein save-map machen lassen, damit ich sicher nie Probleme mit der Haltbarkeit habe. Der Motor hat keinen Öl oder Wasserverbrauch. Wasserkühler inkl Leitungen gehören nicht dazu, da dies eine Sonderanfertigung ist. Preislich hab ich mir 4500 € / 6500fr dafür vorgestellt. |
AW: 1.5 JZ-GTE zu verkaufen (Motor von meinem Chaser)
Weclches Steuergerät ist verbaut, welches Getriebe?
Welche Nockenwellen?, org. Kolben? andere Pleuel? Standort? |
ECU: HKS Fcon V Pro
Getriebe: R154 Motorinnereien unbekannt - mein Motto ist "dont touch a running system", sonst hätte ich mal reingeschaut. Der Motor wurde von I&D Performance aufgebaut, ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch Originalinnereien drin gelassen haben, zumal der Motor für 800ps+ ausgelegt wurde. Standort (Zentral-)Schweiz Gruss, Andy |
nehme den motor.
hast PN. |
Irgendwie haben den jetzt schon mehrere gekauft?
Bisher hat ihn noch keiner gekauft.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:23 Uhr. |
