LMM und CPS Mess Ergebnisse
Hallo mal wieder alle zusammen ;)
Habe heute meinen LMM und den CPS durchgemessen. Zu den Ergebnissen sage ich jetzt einfach mal gar nichts. Schaut sie euch am besten selber einfach mal an :) Würde gerne eure Meinung dazu hören. |
AW: LMM und CPS Mess Ergebnisse
und was ist das Ergebnis THA-E2?
Zum Thema CAS deine Werte sind Normal, sind zwar außerhalb der "Norm" aber das macht nichts.
btw: Meiner hat auch so um die 225 Ohm (vor 2 Tagen durchgemessen) und läuft super |
THA - E2 hab ich nicht gemessen weil ich kein Thermomenter oder sowas in der Art da habe ;)
Aber bei Raum temperatur hat es soweit gepasst. Das Problem ist halt das die Supra ab und zu aus geht....und da die werte ja wirklich weit über der grenze sind denke ich mal muss der LMM wohl einen schuss haben.... Grüße Marc EDIT: @ Nexuid: Ah ok danke :) Der CPS macht mir auch weniger sorgen als der LMM. Jedoch hab ich manchmal ein unregelmäßiges blitzen beim einstellen des ZZP, daher dachte ich könnte es vielleicht daran liegen. Spulen sind laut Messung ok. Ausser das Zündsteuergerät könnte es vielleicht auch sein....jedoch laufen tut er so ganz normal. |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:45 Uhr. |
