Anschlussplan ?
Moinsen, bin langsam soweit das ich den Motor wieder einsetzen kann. Nun weiss ich jetzt schon als Neuling was passieren wird...Ich werde Schläuche und Stecker vertauschen.... Gibt es evtl soetwas wie einen Plan dafür ?
Mfg Daniel |
AW: Anschlussplan ?
Im Normalfall passen die Stecker nur 1x aufgrund ihrer Form.
Frag einfach hier, wenn du dir nicht sicher bist. Ebenso bei den Schläuchen wobei man die auf Cygnus nachschauen kann. |
AW: Anschlussplan ?
Was ist Cygnus ?
Danke, wenn ich mal nicht weiter weiss werde ich hier fotos reinstellen. |
AW: Anschlussplan ?
Die Seite solltest Du ganz oben bei den Favoriten einsortieren :-)
http://www.cygnusx1.net/Supra/techtips.aspx da findest Du z.B. die Grafik hier http://www.cygnusx1.net/Media/Supra/.../vacuum_2h.gif |
AW: Anschlussplan ?
Findet man dort auch eine explosionszeichnung von Zylinderkopf und Anbauteilen sowie Motorblock und Anbauteilen ? Ich nämlich nicht. Wäre momentan für mich ziehmlich hilfreich.
AW: Anschlussplan ?
Für die Unterdruckschläuche hast du auch einen Aufkleber innen auf der Motorhaube.
Wasserschläuche und Stecker passen auch nur einmal. 1-2 Stecker sind dann noch unbelegt, kommt nichts ran. |
AW: Anschlussplan ?
TRSM MK3 Supra -> Engine Mechanical -> und dann im Inhaltsverzeichniss auf die entsprechende Seite klicken zu der du möchtest. Da findet man dann sowas: EDIT: Cygnus "hits" = 25.000.000+ :D:D |
AW: Anschlussplan ?
Ich mag dich ^^
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:09 Uhr. |
