apexi-r Problem
Habe Heute ein seltsames Problem mit der Ladedruckregelung festgestellt, habe mehrmals (20-30 mal)bis zum Drehzahlbegrenzer bei 1,2-1,4 Bar beschleunigt, und 2 mal hat der Apexi nicht geregelt. Als ob der gar nicht dran wehre? Ging kurz auf 1,2 Bar (1,2 Bar Dose) und dann fiel kontinuierlich bis auf 0,9 Bar ab.
Nach ca. 1 Minute war wieder alles i.O. Hat jemand schon mit dem Apexi schon sowas gehabt??? |
AW: apexi-r Problem
Kann jemand eine zuverlässige, EINFACHE Alternative empfehlen?
AW: apexi-r Problem
Also das ist schon mit der beste boostcontroller denn man haben kann. Denke das was anderes nicht stimmt.
AW: apexi-r Problem
Noch ne frage zum learn gear:
müssen eigentlich die Kreuze gesetzt werden damit apexi lernt? Oder heisst der gesetzter Kreuz NICHT LERNEN????? |
AW: apexi-r Problem
wenn statt deiner eingestellten dutyzahl 3 sterne stehen dann fängt es an zu lernen.
AW: apexi-r Problem
AW: apexi-r Problem
Kannst du mal Foto reinsetzen wie du es eingestellt hast ?? Und hast du das apexi avc-r oder das alte?? Vielleicht kann ich dir helfen habe Jahre lang damit zutun gehabt denke wir du es beschreibst das es nicht richtig angeschlossen ist Ladedruck schlauch vielleicht ein Riss???
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:01 Uhr. |
