Turbo A Ladeluftkühler vs. Serie
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 6)
heute habe ich umgebaut, auf einen Turbo A Ladeluftkühler. Ich habe da mal ein paar Bilder gemacht und gemessen. Turbo A: 570(b)x330(h)x75(t)mm --> 14107cm^3 (60mm Anschluss) Serie: 470(b)x290(h)x65(t)mm --> 8859cm^3 (50mm Anschluss) Der Turbo A LLK hat also fast 63% mehr Volumen. Der Ausgleichsbehälter ist etwas im Weg, war aber leicht zu beheben. :dd: |
AW: Turbo A Ladeluftkühler vs. Serie
Na dann hat ja alles geklappt :top:
sehr cool, sehr geil wären jetzt noch temperaturen , sprich ladelufttemperatur vor und nach dem umbau und dein setup
Temperatur und v.a. Druckunterschiede bei Druck x vor und nach dem
Llk. Aber da du ja keine vorher-Messung gemacht hast, ist das hinfällig... |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:35 Uhr. |
