neuer turbo zuviel ladedruck
hi, hab mir ein upgrade lader geholt sollte laut beschreibung 0,8 bar machen (vor fcd) aber irgendwie hat das nicht hin,hab eine andere ladedruckanzeige drangehangen und geht bis 1 bar, dann kommt fcd.ich könnte mir vorstellen das der ladedruck noch höher gehen würde wenn er könnte.am gestänge vom turbo ist ne mutter kann man darüber den ladedruck einstellen? hier ist mal die beschreibenung https://www.big-in-japan-performance...harger/toyota/
AW: neuer turbo zuviel ladedruck
8 PSI sind keine 0,8 bar.
Aber das wird halt ein 08/15 China Upgradelader sein. Da wird sonst was für Zeug verbaut sein. Auch das original Wastegategestänge hat eine Mutter, die Frage ist wo diese ist ;) Du könntest auch die Druckdose vom alten CT26 verbauen |
so china sieht der eig. nicht aus steht auch ct26 aufen gehäuse...
Das CT26 auf dem Verdichtergehäusehaben haben die Chinesen schon seit Jahren hinbekommen. Das wird ein typischer China Upgradelader sein.
Bist du sicher, dass die Wastegateklappe nicht klemmt oder überhaupt aufmacht? Gib mal mit ner Handpumpe Druck auf die WG Dose und guck ab wann die aufmacht und ob die sich überhaupt bewegt. |
Das wäre jetzt sehr interessant zu wissen ob dieser Lader für 500€
nicht genau das selbe ist was es in ebay für ca. 200 € gibt... |
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
meiner hat ne andere bezeichnung als bei dem link unten der.
ich werde das mal nachsehen mit der dose ob das klappt melde mich dann nochmal xD bild von abgasgehäuse hab ich leider nicht gemacht
gestänge bewegt sich nicht...kann sone dose kaputt sein?da ist die mutter,wofür ist die?
ja ist der neue naja als beschreibung steht ja upgrade lader
Der Lader wird unter Umständen untemrum ein wenig besser gehen (weniger Massenträgheit). Obenrum geht ihm jedoch noch schneller die Luft aus. Und dem CT26 geht zwischen 300-350 PS schon arg die Luft aus. Dein neuer Lader im Leben keine 500 PS machen. Ist wie gesagt eher ein Downgrade für deutsche Strassen. Edit: Anmerkung zur Mutter: Die kontert die Anbindung zur Halter der Wastegateklappe |
Hat mich schon gewundert von den China Ladern wo Ct 26 drauf steht gibt es doch nur eine Version?
Du kannst aber über das Gestänge die Vorspannung rausnehmen,musst nur hinten den Sicherungsring an der Wastegateklappe ab machen und dann würde ich es mal eine Umdrehung loser drehen und halt wieder kontern. Ich hatte das selbe "Problem". Das Auto war bei höherer Belastung öfter mal in den Fuelcut gekommen. Ich teste ja auch gerade so ein China Kracher aus ebay für 180€...Scheint genau der selbe zu sein. |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr. |
