Tank Ablassschraube Innenvierkant Größe
Kann mir jemand das Innenmaß (nicht Gewinde) der Ablassschraube vom Tank sagen?
Die Ablassschraube (unten am Tank) hat ein Innenvierkant. Ich will die Schraube rausdrehen. Zwecks Innensanierung des neuen gebrauchten Tanks. Dann kann ich die Mittelchen (Aceton, und diverse Mittelchen für Umwandlung und Beschichtung) besser ablaufen lassen. Von der Oberseite (wenn Tank umgedreht wird) läuft nicht alles ab |
AW: Tank Ablassschraube Innenvierkant Größe
Ich hab einfach die 1/2 Zoll Ratsche direkt angesetzt. Wenn du vorher den U-Schutz entfernst geht das gut.
Ja, Ratsche geht da.
Ahh..
hab gestern die 3/8 Zoll Ratsche angesetzt (3/8" = 0,95 cm), damit bin ich abgerutscht, und mache den Vierkant nur rund. Danke, werd also den Unterbodenschutz rauskratzen, und ne 1/2 Zoll benutzen. |
Ich meine aber auch die Schraube mit der Verlängerung die man auf die normale Standardratsche drauf setzt gelöst zu haben damals. Ansonsten schleifen dir ein passendes Werkzeug fertig, ich hatte dass Problem am Peugeot 306 Getriebeschraube zum ablassen und befüllen, nachdem nichts passte habe ich etwas passendes angefertigt.
1/2" passt nicht
Also, die 1/2" Knarre, besser gesagt, das Vierkant dieser Knarre, passt nicht!
Der Vierkant ist zu groß. Ich werd nachher mal Bilder reinstellen. Die 3/8" Knarre war ein wenig zu klein. 3/8 " = 0,9525 cm 1/2 " = 1,27 cm Wir haben es dann doch noch hinbekommen, dazu später.. |
AW: 1/2" passt nicht
im Anhang Bild von der 1/2" Knarre und der Tankablasssschraube (eindeutig zu groß)
Seltsam, vielleicht gibt es da Unterschiede.
Kann durchaus sein, je nachdem woher dass Modell stammt, ich habe eine mit Schlüsselnummer 0000 !
Das hat eher was mit dem "wann" zu tun....
Genullte Schlüsselnummer heißt Import... |
Du meinst Ez. mit "wann" ?
Was hat denn die Erstzulassung effektiv mit dem genauen Baudatum zu tun? Richtig! Nicht viel. Mit "wann" meint Paul das Datum als der Wagen gebaut wurde.
Ich hab eine neue hier liegen. Hat ein Maß von 10mm. 3/8" hat 9,525mm und passt daher etwas locker drauf. 1/2" hat 12,7mm und passt auf keinen Fall. Am Besten einen "Adapter" aus einer Außensechskant-Schraube feilen. Hab ich auch schon hinter mir^^
Wenn es wirklich 10 mm sind kann man auch einfach von einer Tür (normale Zimmertür) die Klinke ausbauen. Der Vierkant der da dran ist hat gewöhnlich 8 oder 10 mm.
Gruß Martin |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:25 Uhr. |
