Blöde Frage
:mnih:
Hallo !!! Wechsle ZKD Bekomme aber die Stehbolzen - zwei auf dem Motorblock nicht raus;:heul2: möchte den Block richtig sauber machen und mit Glasplatte und Schleifpapier reinigen. Habe beim Versuch sie rauszuziehen einen schon etwas beschädigt .:hmmm::aua: Gibt es da einen Trick??!:mnih: |
AW: Blöde Frage
Mit Glasplatte und Schleifpapier... wie bei alten Traktormotoren
Die Stehbolzen sollten raus zu schrauben sein (ziehen?) Wenn du sie wieder verwendest kannst sie auch drinnen lassen. Den Block und Kopf besser planen. Hängt auch alles vom Verzug, was rein soll und was drinnen war ab. |
AW: Blöde Frage
Der Block verzieht sich in der Regel nicht, außer um die Gewinde evtl und DAS kriegt man nur mit einer Planmaschine weg
Ich nehme zum säubern immer einen sehr feinen Schleifstein mit einer Mischung aus Petroleum und Diesel. Gibt’s im Baumarkt in der Sensenabteilung.... |
AW: Blöde Frage
Nein - habe mich falsch ausgedrückt - ich meine die Zentrierbolzen - Passbolzen
für den Zylinderkopf, einer vorne einer hinten.... . Wenn ich die rausbekommen kann ich den Block leichter sauber machen, |
AW: Blöde Frage
anbohren, M4 Gewinde reinschneiden, Distanzhülse/große Mutter zwischenlegen und dann kann man die mit einer kleinen Abdrückschraube gemütlich rausziehen
AW: Blöde Frage
Kriechöl und raushebeln!
AW: Blöde Frage
Oh sorry, du meintest diese kleinen glatten Stahlbolzen.
So wie bitsnake beschrieben hat geht es bei all solch Sachen recht gut.:top: |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:24 Uhr. |
