Einfügen von Bluetooth ins original Mk3 Radio
Hey,
wie der Titel suggeriert möchte ich gerne ein Bluetooth-Modul ins Original-Radio von der Mk3 (Toyota 58402) einbauen. An sich ist das kein großer Aufriss.. man findet sich den Chip den man braucht und injiziert vorher sein eigenes Signal (Audio-Input von Tape oder Radio). Ich habe gerade leider nur das Problem dass von den Chips ein großer Teil der Dokumentation fehlt. Datenblätter finden sich nur für die Chips die.. naja, entweder dekodieren, Daten rumschieben oder Effekte auflegen (Bass, Höhen). Daher von mir die Frage - kennt sich jemand mit dem Supra Mk3 Radio aus, bzw. hat jemand sowas wie ein Diagramm für das gesamte Radio in dem erkenntlich wird welcher von den Chips was macht? Ich hab im cygnusx1 ein bisschen gelesen, allerdings steht da nur eine allgemeine Fehlersuche. |
AW: Einfügen von Bluetooth ins original Mk3 Radio
Wie wärs stattdessen mit dem CD-Player-Anschluss?
Ja, hatte ich mir auch überlegt, kenne aber den Pinout von dem nicht.
Hast du da informationen dazu? |
Hab da was gefunden, könnte helfen. Habs aber nur grob überflogen.
https://www.supra-forum.de/showthrea...adio+Anschluss |
Der letzte Beitrag (Alonso) enthält einen Link!
Mir wird daraus leider nicht ganz ersichtlich was ich nun als Input nutzen kann. Zu dem Proprietären Kenwood-Stecker/Wechsler-Stecker steht nichts da. (oder ich stell mich grade blöd an)
Ich, für meinen Teil, hab am Radio in der Nähe vom Tape-Deck 3 Löt-Pads gefunden die mit L-G-R beschriftet sind. Ich hab mal provisorisch alles gelötet (also die Ausgänge vom BT-Modul drauf, Power (ACC) und Ground verbunden. Morgen werde ich das Radio mal anklemmen und hoffentlich war das schon die ganze Kunst. Falls ja stelle ich ein paar Bilder ein wie genau ich alles verbunden habe. Falls nein.. geht die Suche weiter. |
Hier mal wie ichs gelötet habe... Hier wie's vorher war. Ich hoffe mal dass es input-ports und nicht output ports sind... wird sich morgen zeigen. |
Kleines Update:
es funktioniert! .. so halb. Leider bricht die BT-Verbindung häufig ab. Ich hab das Gefühl dass es an der Spannungsversorgung liegen könnte, daher werd ich wohl mal irgendwo einen Kondensator reinschmeißen und gucken wies dann aussieht. Ich hatte auch Zeiten in denen es ordentlich funktioniert hat. Da das ganze über das Tape-Deck angeschlossen ist, muss man eine (leere) Kassette reinwerfen. Das Geräusch vom Kassettenspieler wird dann hoffentlich durch eure Musik überdeckt. Logischerweise muss man, wenn man das BT-Modul nutzen will, das Radio im Tape-Betrieb haben. |
Welchen BT Adapter verwendest du? Hab z.b. auf Amazon mehrfach gelesen das die billigen diese Probleme haben und erst die teureren um ca 50 Euro einwandfrei funktionieren und nichtmehr aussetzen.
Ich hab keinen richtigen Adapter sondern ein Modul. CSR8645 APT-X. An sich ein gutes Modell, ich hab nur das Gefühl dass die Spannungsversorgung nicht so richtig hinhaut oder die Antenne nicht ausreicht.
Ich werd demnächst mal einen Kondensator an den 5V Regulator klemmen und gucken ob das mein Problem löst, falls niemand eine andere Idee hat. |
Und weiter geht's...
nachdem das BT-Modul nicht funktionieren wollte, habe ich die Kabel per AUX Verbunden (3.5mm Klinke). Ich wollte dann vom Handy direkt abspielen, das Handy hat das Radio allerdings nur deaktiviert als Lautsprecher erkennen wollen. Im Endeffekt möchte ich folgendes sagen: Auf die Pads, auf die ich gelötet habe, kommt das Audiosignal der Kassette raus, man kann aber auch sein eigenes einspeisen. Solange allerdings die Kassette läuft und Ton dort ausgibt, wird sich ein Android-Gerät weigern, eigenes Audio aufzuspielen. Wenn man das Radio ausschaltet, die Wiedergabe vom Telefon startet und dann das Radio wieder einschaltet funktioniert es allerdings problemlos. Ich werde mal testen, wie es mit Leerkassetten aussieht. Falls das nicht klappt würde ich schauen von woher das Audiosignal der Kassette kommt um das vorher abzufangen und dadurch auszuschalten. |
Du musst nur die Kabel vom Tonkopf trennen, teilweise gabs da früher auch einfach einen Stecker auf der Platine, den abmachen und dann kommt kein Signal mehr vom Tape ins Gerät. Oder die Kabel ablöten usw...
ja, es gibt ne Steckverbindung, aber ich weiß nicht ob die ausschließlich vom Magnetkopf ist. Das kann ich allerdings später mal probieren. Wäre natürlich toll wenn das schon alles wäre. Notfalls dachte ich mir auch, einfach die Stromversorgung vom Tape-Motor trennen. Dann dürfte da auch kein Mucks mehr rauskommen.
Wenn der Motor nicht dreht, könnte das Radio u.U aber nen Fehler bemerken und die Arbeit verweigern.
So isses bei einem Becker Radio fürn Benz. Da nutzt man dann eine Kasette ohne Band. |
Guter Tipp!
Probier ich mal aus! |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:36 Uhr. |
