Elektrik im Innenraum funktioniert nicht
Ich habe letztens eine 87 MK3 Turbo als bastlerauto gekauft. Motor läuft rund im Moment werden bremsen, benzinpumpe, Zahnriehmen, bremsleitung usw. getauscht. Nun habe ich auch das Problem das fast die gesamte innen Elektronik nicht funktioniert (Tacho+ tacholicht, Lüftung, Spiegel, Licht innen, sitzverstellung, auch noch Nebelscheinwerfer, rückfahrlicht... das war alles wovon ich Bescheid weiß). Was funktioniert ist die elektrische dämpfer Verstellung, die Uhr, die Hupe, Scheinwerfer, Bremslicht, Radio, Antenne, Anlasser, benzinpume und alles im Motor eigentlich. Nun die Frage: Es ist bekannt das die Batterie einmal verpolt wurde und seit dem war die benzinpumpe hinüber, die ist getauscht und geht wieder. Ist da im Innenraum eine vorsicherung geflogen oder sind die elektronischen Teile hinüber? Danke für eure erfahrungen. Lg Paul |
AW: Elektrik im Innenraum funktioniert nicht
Ziemlich sicher hats da eine oder mehrere Sicherungen geschossen.
Meine Suprazeit ist leider zu lange her, daher weiß ich nicht mehr, ob der Innenraum auch über den Sicherungskasten Motorraum Fahrerseite abgesichert ist, oder ob im Fußraum nochmal welche waren. |
Gibt im Motorraum gleich hinter der Batterie einen Sicherungskasten und im Innenraum, Fahrerseite ist ein Deckel den man abnehmen kann. Da sollten auch noch ein paar Sicherungen sein.
Im Beifahrer Fußraum sollte es aber auch noch ein paar "Circuit Breaker" geben.
Bei der Fahrerseite war ich erst letztens bei meiner dran, da sind die Sicherungen für Radio, Zigaretten Anzünder und sowas, also das meiste was den Innenraum betrifft. Hinter der Batterie in dem Kasten, sind eher die Sicherungen für Anlasser, Klappscheinwerfer und sowas. MfG |
Wenn die Batterie verpolt wurde, würde ich erst mal die Alt Sicherung im Motorraum prüfen .Die schießt auch durch wenn man verkehrt überbrückt. Zum wechseln mußt Du aber den Sicherungskasten zerlegen , weil geschraubt . https://www.ebay.de/itm/BLUE-JAPANES...-/201684426556 LG Frank |
Ich habe gesucht, wo ich diese Sicherungen finden kann. Hinter der Batterie gibt es einen Sicherungskasten.... und im Innenraum, Fahrerseite ist ein Deckel den man abnehmen kann... Danke. Ich habe das Auto vor kurzem aus zweiter Hand gekauft, aber die Innenbeleuchtung funktioniert nicht. Sie machen, was sie wollen, und machen mich verrückt. Ich habe bereits einige Ersatzteile auf einer Ersatzteil-Website, auf Ebay oder auf https://dtc-bremen.de/ gekauft. Aber nichts. Also müssen es die Sicherungen sein. Einfach so. Ich habe keine Ahnung von Autoelektronik. Vielen Dank für die Details.
Würde mir erst mal
a) eine Bedienungsanleitung und b) einen Schaltplan besorgen. Anders macht die Elektrik-Suche bei so einem komplexen Auto keinen Sinn. Du hast alleine ungefähr 54 Relais, geschätzt auch so viele Sicherungen, verteilt über m.E. 5 Sicherungskästen im ganzen Auto. Teilweise sind die Relais auch einzeln, nicht in Sicherungskästen montiert. Also, ´ne schöne Fleißarbeit. Viel Spaß dabei. Nur, ganz ehrlich: Anders macht das keinen Sinn. |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:46 Uhr. |
