Hilfe Frontwechsel Unfall
dank eigener Dämlichkeit sieht mein Alltagsmobil nach einem Auffahrunfall bescheiden aus. Da ein Teilespender vorhanden ist, stellt sich die Ersatzteilfrage nicht. Allerdings muß die komplette Front inkl. Scheinwerfer und Schloßträger gewechselt werden. Deshalb hier die Frage an die eventuellen Leidensgenossen und Restaurierer: Könnt Ihr bitte Tips geben, wie sich die Front samt Scheinwerfern und Schloßträger am einfachsten wechseln läßt!? Für den kompletten Stoßfänger samt Hardware war ich in der Suche schon erfolgreich... aber der Rest😭 Vielen Dank schon einmal im voraus Thomas |
AW: Hilfe Frontwechsel Unfall
In den FAQ´s findest du das Werkstatthandbuch, wo auch Karosseriearbeiten beschrieben sind.
Aber eigentlich ergibt sich das auch von selbst. Fang mit deinem kaputten Wagen an, da kannst du nichts verkehrt machen. Der Schlossträger selbst müsste geschweisst sein. |
Ist etwas blöd zu beschreiben. Die obere Lippe ist halt an den Enden der Kotflügel verschraubt. Also die Innenradkästen entfernen und dann mit zwei Verlängerungen und 10er Nuss die "Oberlippe" abschrauben. Der Rest ergibt sich eigentlich.
Gruß, Bernd |
Nach dem was Bernd beschrieben hat im Prinzip nur noch ein paar Kabel lösen (Blinker, Nebellichter, ...), die beiden großen Schrauben der Stoßstange (Verbindung zum Längsträger) entfernen, dann die ganze Front am Stück nach vorne heraus ziehen. Vielleicht gibts da noch ein paar kleinere Schräubchen, die vorher ab müssen :mnih:, aber das sieht man schnell.
er redet aber vom Schloßträger und der ist fest verschweißt wenn ich mich recht entsinne
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:10 Uhr. |
