Tieferlegungsfedern
Moin,
Suche Tieferlegungsfedern. Gerne Fintec wenn noch jemand was hat... Grüße Stefan |
AW: Tieferlegungsfedern
ich hätte noch einen Satz Fintecs grün. schick mal dein mail addy per PN, ich mach dann paar Fotos. muss grad schauen ob alle Nummern ordentlich lesbar sind
auf den hinteren sind die Nummern nur noch eingeschränkt lesbar. Teilweise dreck (unterbodenschutz), teilweise ist aber auch die farbe ab. Müsste zum Eintragen grad noch so gehen (ging bei mir auch). Prüfbericht für die 21er Abnahme hab ich auch. 200,- hätte ich schon gern, weil die sind alt und H-Kennzeichen tauglich
Moin Bitsnake,
Kannst du mir einmal das Gutachten schicken? Dann weiß ich wie viel mm die Tieferlegung ist. Weiß leider den Unterschied nicht zwischen den roten und den grünen Fintecs... Hast du eventuell zufällig noch ein Gutachten für B&M Federn liegen oder kennst jemanden der noch eins hat? Hab da noch welche in der Garage gefunden. Grüße Stefan Mail ist stefabadelt90@gmail.com |
Moin, hab da Unsinn geschrieben. Das sind natürlich grüne B+M (Koni). Das Gutachten kann ich dir schicken.
Gruß John |
Hätte Interesse an den grünen B+M. Wie viel tiefer? In Verbindung mit gelbe Konis möglich? Sonstige Einschränkungen bzg. Felgengröße?
25mm tiefer. Die Federn waren mit gelben Konis montiert. Hab ich so auch im Wasabikracher. Im Prüfbericht stehen diverse Reifengrößen in Verbindung mit den 8,5x16 Felgen. auch recht absurde Sachen, wie 245/55R16 und 255/50R16.
Auf dem Wasabikracher hab ich zwei Bereifungen mit diesen Federn prüfen lassen und eingetragen. 225/50R16, also Seriengröße mit 8,5x16 Felgen. Und 18" mit Mischbereifung 225/40R18 hi. 245/35R18. alles easy, da ist noch Platz. Auf den 8,5x16 darf man ja auch 245/45R16 fahren, das passt auch (steht auch mit im Prüfbericht. An Papieren gibts den alten Prüfbericht, den B+M hat machen lassen. Wird also immer ne 21er Abnahme, weil die alten Prüfberichte dürfen nur noch ausgewählte Prüfer. Evt. verlangt der eine Achsvermessung. dazu steht im Prüfbericht ein Einschränkung max. Sturz vo-1,6/hi-3,3. Bei mir war das so, wollte der Prüfer unbedingt haben. |
Hallo John, könntest du mir auch eine PN/mail zukommen lassen mit dem Prüfbericht der Koni Federn.
LG Jürgen |
ja klar. schick mir mal deine mail-addy per pn
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:50 Uhr. |
