Zahnriemenwechsel? Hat sich erledigt, kann gelöscht werden.
Hallo zusammen!
Muß mich jetzt doch mal wieder um meinen Oldie kümmern und den Zahriemen wechseln (lassen). Die Teile soll ich besorgen. Was braucht's denn da alles dafür? (...an Rollen etc...?) Und kann man da einen Dealer/Hersteller empfehlen? Vielen Dank schonmal! |
AW: Zahnriemenwechsel?
Spannrolle und Riemen mehr ist da nicht.
Und die beiden Keilriemen, die müssen eh ausgebaut werden.
Ah, stimmt, die beiden auch noch.
Vielen Dank! |
Die Ventildeckeldichtungen würde ich auch noch erneuern. Eventuell sind auch noch ein paar neue Schläuche sinnvoll. Je nach Zustand.
Die Kurbelwellendichtung vorne.
wenn man jetzt noch weiter spinnt kann man auch gleich den Motor ausbauen und komplett revidieren. |
Jo, kommt auf den Motor an :mnih:
Also den Kühler und Visco mach ich schon raus um besser dran zu kommen. Und ein Blick auf die VDD kann ja nicht schaden, wenn man schon mal dabei ist. |
Wenn man mal schon dort ist, sollte da die WaPu nicht auch gleich raus?
wenn man erstmal alles abgebaut hat, ist auf jeden Fall empfehlenswert die NW Dichtringe gleich mit zu machen. die härten mit der Zeit aus und da geht dann von heute auf morgen manchmal auch recht viel Öl durch.
Wasserpumpe: wechselt man normalerweise mit dem Zahnriemen, auch wenn man das nicht unbedingt müsste. Da sind so viele Arbeitsschritte die man sonst doppelt macht. Die Pumpe ist so günstig, macht kein Sinn das zweimal zu machen. Vor allem wenn man s nicht selbst macht |
Dann kann auch gleich den Dichtring der Ölpumpe wechseln. Dann ist da vorne alles Dichtungstechnische neu.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:09 Uhr. |
