Kurbelwelle Gegenhalter
Hallo liebe Leute,
Hat irgendwer zufällig eine Teilenummer von einem Gegenhalter für die Kurbelwelle. Suche schon ewig lang in die weiten des Internets. Ich möchte nämlich die Scheibe mit Drehmoment festziehen. Oder vielleicht hat irgendwer einen Tipp diesbezüglich für mich. Irgendwie am Schwung gegenhalten ist denk ich mal nicht empfehlenswert? Echt mühsam wenn man das richtige Werkzeug nicht hat. Ich hatte zuhause noch einen verstellbaren Gegenhalter für VAG mit zwei Möglichkeiten zum anschrauben. Habe zwei Edelstahl Schrauben durchgeschraubt und mit Muttern verstärkt aber vergebens eine ist abgerissen und ein Restgewinde steckt noch drinnen das ich noch ausboren muss. Werde mal bei Toyota nachfragen aber denke dies wird sehr teuer. Und gerade jetzt für einmal. Ich sag jetzt schon mal danke für die hilfe |
AW: Kurbelwelle Gegenhalter
Also ich hab das bisher immer so gemacht:
5. Gang rein, jemand reinsetzen, der die Bremse hält, am Besten zusätzlich Handbremse anziehen und dann die Schraube anziehen. Hat bisher immer funktioniert. |
Die Teilenummern findest du im SST Kapitel des TSRM. Kann ich dir auch schicken wenn ich wieder in der Werkstatt bin, weil ich hab das
https://www.supra-forum.de/showpost....7&postcount=14 |
Besten Dank gitplayer, deine Methode hat bestens funktioniert, hätte nicht gedacht dass es so einfach ist 😅 Danke danke
Und danke bitsnake für deine Antwort ✌️ Jetzt kann ich Sie endlich zusammenbauen. Thread kann geschlossen werden |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:13 Uhr. |
