Tankklappe lässt sich nicht mehr öffnen
Hallo zusammen.
Ich habe seit einem Jahr eine neue Supra. Seit gestern lässt sich der Tankdeckel nicht mehr öffnen. Habt Ihr einen Tipp? Vielen Dank und schöne Grüße |
AW: Tankklappe lässt sich nicht mehr öffnen
Bowdenzugg gerissen oder gelängt.
zur not kann man den Tankdeckel im Kofferraum entriegeln. musst mal in die Seitenverkleidung fassen und den Hebel ertasten |
Danke für Deine Antwort.
Wenn ich im Kofferraum die Seitenverkleidung öffne, dann sind dort nur Kabel und Elektronik zu sehen. Davor ein kleines Styroporkästchen mit irgendeiner Art von Werkzeug. Aber kein Zugkabel oder Griff. |
du siehts ja wo die tankklappe ist, innen ist da eine art blechkasten (um den einfüllstutzen. da dran ist der entriegelungshebel wo der Bowdenzug eingehängt ist. wie gesagt, sehen wirst du da nicht viel. aber wenn du da mal reinlangst, wirst du das finden
Im Innenbereich ist kein Blechkasten. Da ist nur eine durchgehende Filzwand. Mit Ausnahme der bereits beschriebenen Verkleidung, unter der die Elektronik sitzt.
Seitenteil rechts 61611
Entriegelung 77037 Ich hoffe das hilft ein bisschen. Bitsnake hat doch schon geschrieben, da musse man richtig reinlangen :-) :poppen: Oder meint der eine MK5??? Weil er schrieb: "seit einem Jahr eine *neue* Supra".... Ich muß weg :undweg: |
ah ja. Bei Kabel, elektronik und Styropor-Kästchen mit werkzeug war mir schon komisch. Ich bin einfach zu Mk3 fixiert
Ich habe Euch einmal ein Bild gemacht.
Also, die Supra war vor einem Jahr das aktuellste Modell. Das meinte ich damit, weil ich ausdrücken wollte, dass es sich nicht um einen Oldtimer oder ähnliches handelt. https://ibb.co/5r6b2ZP |
Ich würde sagen: da kann nur der nächste BMW Händler nach dem Auslesen sämtlicher Steuergeräte weiterhelfen.
Bei einem nagelneuen Auto sollte die Bedienungsanleitung vorliegen. Da steht sowas normalerweise drin - vorausgesetzt, es gibt überhaupt eine Notöffnung.
Notentriegelungen gibts doch in jedem Baumarkt:undweg:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:36 Uhr. |
