Wideband Lambdasonde
im Moment folgendes Problem: 550 Düsen, Lex LMM, Ladedruck bei 1,2 Bar. Die Lady läuft nicht so gut wie sie sollte. Also ein Apexi AFC gekauft, was nun eingestellt werden will. Jetzt komme ich wohl nur noch mit der Wideband Lambdasonde weiter. Nun zur Frage: wie funktionieren die, wo werden sie eingebaut und wie werden sie angeschlossen. Ich denke mal die Wideband kommt statt der normalen rein, hat aber 2 Anschlüsse, einen für die ECU und einen zum Auswerten. Oder liege ich da von grundauf falsch. zum anderen: Wo bekomme ich günstig eine her und was für Unterschiede gibt es? Danke, Paul |
Da die Teile recht teuer sind, wäre es vielleicht eine Alternative zu jemandem zu fahren der eine hat und es da einzustellen/einstellen zu lassen. Sollte ja auch genügen sofern du nicht immer dein Setup änderst.
ich würde erst einmal den fehler suchen und dann erst in die motortronic eingreifen...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:02 Uhr. |
