Alt 16.11.2017, 14:35   #136
Micha81
Micha81 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Vorstellung Micha81
update:
bremssättel sind angekommen und eingebaut und die probleme sind weg. es war also definitiv ein fester bremskolben.
und schon gleich das nächste problem ... der anlasser will nicht mehr...
wenn ich den schlüssel rein stecke und umdrehe fällt die spannung etwas ab aber es passiert nichts, nicht mal ein klicken.
da muss ich als nächstes bei gehen, wird halt nicht langweilig.
schonmal gleich ne frage, gibt es bei anlassern unterschiede? AT/MT oder baujahr bedingt?
und kann man den von oben tauschen oder muss man von unten dran?
Micha81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2017, 15:12   #137
Ja, AT/MT haben unterschiedliche Anlasser (eine Variante ist stärker).
Passen aber beide und funktionieren auch beide.
Es gibt noch Baujahrunterschiede in Form von "Gewinde im Anlasser" (spätere Variante) oder "Mutter und Schraube" (frühere Variante) statt nur Schraube.
Wechseln geht nur von unten und ist ätzend weil elende Fummelei, insbesondere wenn man die frühere Variante ohne Gewinde hat
Jede Menge Verlängerungen+Gelenk und hinterm Getriebe stehend kommt man dann an die Köpfe, evtl. muss halt jemand anders noch an den (so vorhanden) Muttern gegenhalten.
Viel spaß
Alt 16.11.2017, 21:01   #138
Micha81
na du machst mir ja mut ...
ok, aber dann weiß ich schonmal was auf mich zu kommt
sind denn frühe und späte version kompatibel?
ist dann doch nur das die muttern weg fallen?
Alt 16.11.2017, 23:55   #139
Die Version "Gewinde im Anlasser" ist auf jeden Fall einfach zu tauschen, da man nur von einer Seite (hinten) ran muss. Da muss man nicht die Mutter auf der anderen Seite festhalten.
Beide Versionen (mehr Leistung / weniger Leistung 1,0/1,1/1,4 kW) sind beliebig tauschbar, ebenso ob mit oder ohne Gewinde.
Wenn ich einen ohne Gewinde mit Mutter habe, tausche ich den gegen einen ohne Mutter mit Gewinde, ist dann beim nächsten mal einfacher.
Aber da Du wahrscheinlich eh nur die verschlissenen Kontakte tauschen musst,
baust Du den den Du ausbaust ja auch wieder ein...
Alt 26.11.2017, 20:26   #140
Micha81
gibt es denn noch reparatursätze für den anlasser?
ich habe bisher keine gefunden.
Alt 26.11.2017, 21:14   #141
iTrader-Bewertung: (97)
Nicht bei Toyota kaufen, sind total überteuert.
ich kauf immer da https://www.ebay.de/itm/TOYOTA-SUPRA...item3ac7284006
der Typ hat echt Ahnung und auch nicht gelistete Kleinteile. Und die Preise sind ok
Gruß John
Alt 30.11.2017, 09:59   #142
Micha81
danke für den link, hab den rep.satz jetzt mal bestellt und werde es mal ausprobieren.
jetzt geht die gute eh erstmal in den winterschlaf ... was sich grade schwierig gestaltet... nach dem der anlasse nicht mehr wollte, dachte ich gestern lässt du sie einfach anrollen (wohnen am berg), tja war nicht ... nach den zwei wochen standzeit ist die battrie komplett tot ...
immer was neues ...
Alt 03.12.2017, 22:17   #143
Da zieht aber irgendwas mächtig Strom. Wenn ich was einbaue messe ich immer erst den Stromverbrauch und kalkuliere so, dass 6 Wochen Standzeit nur 50% der Batterie leer lutschen. Wenn das nicht klappt suche ich ne andere Lösung für meinen Einbauwunsch.
Alt 06.12.2017, 16:34   #144
Micha81
ich hatte vor einiger zeit mal den Ruhestrom gemessen, dieser lag bei unter 100mAh.
bei 100mAh wären das bei 2 Wochen standzeit etwas über 30A, kann auch sein das es 3 wochen waren, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
Alt 06.12.2017, 17:52   #145
Und wenn wir jetzt noch annehmen, dass die Batterie ein paar Jahre alt ist und somit nur noch einen Bruchteil ihrer Kapazität hat, dann haben wir das Problem.
Alt 06.12.2017, 21:58   #146
Micha81
ist zwar erst 1 jahr alt, aber wurde schon drei mal tief entladen
ich hab mich ja weder über das auto noch über die batterie beschwert, der fehler ist eindeutig der, der das auto für ewig abstellt ohne die batterie abzuklemmen oder sie zwischendurch zu laden
Alt 16.12.2017, 18:32   #147
Micha81
ich hab mal wieder ne frage an euch.
da der winter vor der tür steht und bastelzeit ist, steht die frage im raum was muss ich alles machen.
folgende probleme habe ich.
das typische gluckern hinter dem armaturenbrett,
leichter wasserverlust
dauerhaft, von innen, verschmierte windschutzscheibe,
motor läuft an sich klasse
kompressionstest war gut, alle zylinder lagen zwischen 12 und 13 bar.
also, pest oder cholera?
kopfdichtung oder wärmetauscher, oder beides?
hab viel gelesen, und nachdem was hier im forum steht kann es beides sein.
also was ich weiß ist das der motor schon eine ajusa ZKD drin hat.
p.s.: ich weiß das niemand eine verlässliche ferndignose stellen kann, aber ihr seid alles lange genug dabei um einen tipp ab zu geben
Alt 16.12.2017, 18:37   #148
Ich Tippe auf die Dichtungen vom Wärmetauscher.. ist es nass im Beifahrerfussraum? also unterm Teppich mehr so.
Alt 17.12.2017, 16:48   #149
Micha81
uff, kann ich so gar nicht sagen, werde ich mal drauf achten
Alt 17.12.2017, 23:19   #150
Wasserverlust in Verbindung mit Gluckern hinterm Armaturenbrett ist nach meiner Erfahrung nicht typisch für die ZKD. Gluckern ja, aber ohne Wasserverlust.
Vorstellung Vinnie Sonstiges 7 10.12.2015 17:14
Vorstellung OnkelJ. Sonstiges 1 24.09.2013 11:08
Vorstellung Der_Thomas Off Topic 3 09.05.2013 19:05
endlich meine vorstellung und hilfegesuch! hondo Technik 20 03.07.2008 13:44
Vorstellung unserer kleinen Page Christoph Oldies 1 12.04.2008 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
