Alt 07.10.2016, 15:04   #16
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: Donnerwolke auf dem Prüfstand
Du weisst schon das die EGT Sonde ungefähr Lichtjahre langsamer ist wie eine WB Sonde, oder?
0.86 ist zu mager auf Dauer zumindest für einen 7M.
Alt 07.10.2016, 16:00   #17
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Ich nehme an, du zielst auf die Trägheit der Abgastemperaturmessung?
Der EGT-Fühler von DEFI Link ist so verbaut, dass er nahezu das Auslassventil des Zylinder Nr.1 knutscht und komplett im Abgasstrom liegt.
Bei dem Fühler handelt es sich um einen Thermoelement Typ K.
Die meisten Typ K-Fühler werden mit T90=3s angegeben.
Wir reden hier über 850 bis maximal 900°C gemessene Temperatur.
Die Lambdamessung erfolgt mittels LC1-Wide Band Sonde von INNOVATE.
Müsste hinreichend genau sein.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (15.10.2016 um 10:49 Uhr).
Alt 07.10.2016, 20:15   #18
SupraJoerg
@Lucky
War nur ein Tip.
Alt 14.10.2016, 10:16   #19
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Ja, bei +10% liegen wir durchaus im kritischen Bereich von 990°C.
Innerhalb 3s kann dein Motor schon platt sein...
Als Indiz ok, kann aber mit zu wenig Puffer eng werden.
Alt 15.10.2016, 10:58   #20
Lucky Luke
Es ist natürlich völlig korrekt, dass man während der Gemischabstimmung genug Temperaturreserve einplanen sollte.
Die T90 Zeit ist die Dauer, die der Fühler nach einem Temperatursprung braucht um
90% der Sprungantwort zu erreichen.
Während der Beschleunigungsphase bewegen wir uns in einem engen Bereich der Temperaturänderung.
Die Temperatur steigt von ca. 700°C auf 900°C.
Bedeutet, dass die Temperaturanzeige im aller schlimmsten Fall 900°C anzeigt, obwohl die tatsächliche Abgastemperatur bei 920°C liegt.
Das Risiko, dass lediglich der Zylinder 1 gemessen wird, besteht natürlich auch.
Kann sein, dass ich mich im Grenzbereich bewege.
Jedoch bin ich kein Dauerbooster auf der Rennstrecke.
Kurzzeitige Beschleunigung im Straßenverkehr und gut ist.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 16.10.2016, 17:40   #21
Rettich
Benutzerbild von Rettich
Rettich befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gut 400nm ist schon ordentlich für so ein altes Schlachtschiff!
Was ich in den Plot als erstes reinlese ist aber ein eeeeeecht müder CT26 oder täusche ich mich da?
Wastegate ist ja mehr so ein Gimmick bei dir, die angepeilten 0,8bar hält der Arme ohnehin nur für ne halbe Sekunde dann geht ihm die Puste aus
Kommt mir auch sehr träge vor vom Spool her, 0,2bar also den halben Seriendruck bei 2500RPM...? Das hat meine mit Stock DP und gerissenem Abgasgehäuse zumindest nach der Serienuhr zügiger angedreht. Wenn man andere 7M Dynocharts anschaut liegt bei 3200 spätestens der Ladedruck solide an, dann verschiebt sich das Drehmoment auch nicht so weit nach oben wie bei dir. Wenn der Lader dann noch die 0.8bar nach oben raus halten würde, steht der 300PS Schallmauer nichts mehr im Wege... naja Fuelcut vielleicht
Also wann kommt der Upgrade-Lader?
Rettich ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2016, 18:19   #22
Lucky Luke
Yes
Der hat erst 3Tkm drauf
Da ist wohl mit dem originalen CT26 nicht mehr drin
57-Trim sollte es bringen.
HKS FCD K3 ist fest in die ECU eigelötet.
Habe mir überlegt, den Lader über die Winterpause von DriftMotion auf 57-Trim upgraden zu lassen.
http://www.driftmotion.com/CT26-Upgr...d-p/dm1174.htm
Habe in Deutschland nichts ähnliches finden können
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (23.10.2016 um 13:46 Uhr).
Alt 23.10.2016, 14:04   #23
Lucky Luke
Ich denke das liegt daran, dass die Anordnung der Schaufeln auf der Abgasseite (rechts im Bild) im Vergleich zum original CT26 (links im Bild) anders aussieht.
Das Schaufelrad ist insgesamt offener konstruiert.
Dadurch spricht der Lader etwas später an.
Jedoch geht ihm die Puste aus, weil das Kompressorrad auf der Verdichterseite original ist.
Apropos, Kompressorrad auf der Verdichterseite, hat jemand eventuell schon Erfahrung mit mambatek.com gesammelt?
Dort gibt es für 200$ das 56-Trim upgradekit mit GTX3071R Verdichter.
Nur die angebotenen Komplettlader würde ich bei mambatek.com auf keinen Fall kaufen.
Die verbauen bei allen Turboladern für den 7M-GTE das kleinere Abgasgehäuse mit der Nummer 58020.
Hier Vergleichsbilder:
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (19.02.2017 um 14:20 Uhr).
Alt 17.11.2016, 12:37   #24
Micha81
Micha81 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mal ne frage zum dem upgrade-verdichter, ändert sich damit nur der max, ladedruck oder auch das ansprechverhalten untenrum?
Micha81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2016, 13:33   #25
Spargelstecher
Kommt drauf an. Wenn das Ding sehr schwer ist, dann spricht der Lader auch schlechter an. Wenn da was gutes und modernes drin ist, dann merkst du das kaum.
Der Ladedruck steigt eigentlich nicht, aber die geförderte Luftmenge!
Alt 18.11.2016, 12:42   #26
Micha81
alles klar, ok wenn schwerer muss mehr masse gedrehtr werden und die brauch länger um in schwung zu kommen.
wenn der ladedruck nicht steigt ist der quasi bei gleichem ladedruck effizienter und das erkennt das steurgerät nicht über den ladedruck sensor sondern über den LMM?!
sorry das ich grad dein thread vollspame, passt nur grade
Alt 18.11.2016, 15:17   #27
US-Supra
US-Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Micha81:
Problem bei Serielader ist (unter anderem), daß der bei hoher Drehzahl den Druck nicht mehr hält, wenn der Druck auch noch entsprechend hoch sein soll.
Gerade wenn die Abgasanlage noch Serie ist (Sollte sie bei so einer Aktion eh nicht.), ist dieser Punkt relativ schnell erreicht.
US-MK3 Turbo 5/90
US-Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2016, 15:27   #28
Spargelstecher
Jo, das ist aber eine Frage der Abgasseite. Je kleiner, umso schneller springt der Lader an, aber umso früher geht ihm die Puste aus. Ein Lader der obenrum noch dampf bringt, ist tendenziell langsamer untenraus.
Wieviele Autos hattet ihr schon? WARLORD 3000 Off Topic 61 06.09.2016 21:41
Hi Leute schauts euch mal an ne Möglichkeit mehr Luft auf den Kühler zu bekommen!! Dark Shadow Technik 71 08.01.2006 17:49
Bedienunngsanleitung Bleifuss Off Topic 1 04.05.2005 14:07
Weightwatcher Forum Daggi Off Topic 36 20.04.2005 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
