Alt 24.01.2009, 00:17   #16
AW: OBX Alu Riemenscheibe
Lass meines grade wuchten allerdings mit der Kurbelwelle zusammen somit werd ich dir vermutlich danach nicht sagen können wie unwuchtig das teil war.
Kupplung und Schwungscheibe lass ich getrennt wuchten, weil die will ich dann wieder mit der Schwungscheibe auf den nächten Motor übernehmen können. Da der andere Motor dann schon fertig zusammengebaut dasteht will ich den nicht nochmal zerlegen müssen zum wuchten. *g
Daher getrennt.
Ist allerdings viel viel schlechter und manche sagen sogar, kann man sich dann ganz schenken.
Aber bekomme das sehr sehr präzise präziser als es ein Motoreninstandsetzer wuchten lassen oder wuchten kann, sehr sehr billig gewuchtet über Vitamin B,
daher ists egal und ich lass das trotzdem getrennt wuchten.
PS: Darf das aber nicht weitergeben.
PS: falls ich es weiß geb ich dir bescheid.
Vermutlich passt die aber schon so ziemlich kann mir nicht vorstellen das die scheiße verkaufen...
Was mich an eurer stelle aber mehr stören würde wie die Unwucht ist das kein Schwingungsdämpfer bei der OBX verbaut ist.
Kurbelwelle schwingt nämlich immer so bissl schon durch die verbrennung...
diese Schwingung dämpft der Gummi dann normal weg.
Wenn man den nicht hat kann es sein das die Kurbelwelle bricht.
Daher macht es sinn so fein zu wuchten wie möglich das wenigstens das weg is und die Kurbelwelle nur noch durchs normale arbeiten belastet wird.
(PS: ich probiers einfach, weil der Motor sowieso nicht das wunder an Laufleistung werden wird.)
Wenn ich den Motor 50000 km únd mehr fahren wollen würde, dann würde ich glaub ich keine dieser Riemenscheiben verbauen so aus Sicherheitsgründen das dies nicht der Grund sein wird das der Motor schaden nimmt.
Alt 24.01.2009, 00:20   #17
Zitat von DK96 Beitrag anzeigen
Grundsätzliche Frage:
Was erwartest Du Dir eigentlich von dem Ding?
PS bringt's keine, NM (Bergauffahrten etc.) wird's kosten.
Du hast einzig ein schnelleres Hochdrehen des Motors, wobei ich finde, dass der 7-M/GTE sowieso schon superspontan hochdreht.
Überflüssiges (Tuning-...) Geld kann man eigentlich besser investieren.
Reduzierung der Schwungmasse hat den nutzen das der Motor flotter hochdreht diesen Leistungszuwachs wird man hauptsächlich in niedrigen Gängen also da wo man normalerweise schnell durchrauscht.
Der eigentlich vorteil ist, wenn man z.b. die Drehzahl eines Motors anhebt dann kommt man an einen Punkt an dem beim schnellen schalten in den nächten gang die Kurbelwelle brechen kann, weil man zu viel Schwungmasse hat die dann aprupt abgebremst wird sprich man reißt durch in den nächsten gang und danach hat man dann 2 Kurbelwellen was nicht wirklich ein Vorteil ist.
Deshalb macht man das normalerweise.
Alt 24.01.2009, 00:50   #18
Frank, dass das bei Deinen Motoren Sinn macht ist unbestritten.
Du drehst ja deutlich höher...
Alt 24.01.2009, 15:07   #19
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Ich hab meine zusammen mit KW und Schwungscheibe feinwuchten lassen, weil eh alles draußen war.
Bei manchen geht's auch ohne wuchten, allerdings hatte ich auch schon 2-3 Fälle wo es nicht wirklich schön war und derbe Vibrationen gab ohne wuchten, da die Teile eben keine Schwingungsdämpfer haben. Ob das bei der OBX genauso ist, kann ich nicht sagen, da es alle UR Riemenscheiben waren, aber es wird ähnlich sein...
Willst das Ding lang mit Power fahren, dann mach es richtig...will man nur probieren, dann ists egal.
Die originalen Riemenscheiben sind nach 0 Jahren und oft 200tk aufwärts auch kein Laufruhenwunder mehr, da auch da oft die Schwingungsämpfer hinüber sind...
Alt 25.01.2009, 01:14   #20
Wie ich unsren Metallurgen, Knastvogel Twentyfive kenne, hat der die auch verbaut und gleich getestet :
Off topic:
Der Kurzauftritt vom Knastvogel ist mir auch ein bisserl schleierhaft:
Wie aus dem Nichts kam er, hat uns allen erzählt, dass wir prinzipiell keine Ahnung von unseren Autos haben.
Finally hat er dann alles was gut und teuer ist in seine Supra reingebaut ist mit zero LD und hoher Verdichtung rumgefahren ohne uns jemals wissen zu lassen was dabei raus kam.
Soweit ich das mitbekommen hab' fährt er momentan einen Audi S8, der mit einem Sportwagen nunmal so gar nix gemeinsam hat.
Sorry, Kay, das musste raus....
Alt 27.01.2009, 11:57   #21
S1077
Die UR Pulleys sind recht genau gewuchtet. Das bischen was fehlt wird normalerweise an der Schwungscheibe oder der KW abgenommen damit das der ganze Strang gemeinsam ausgewuchtet ist. An den Lightweight Pulleys an sich kannst ja auch gar nicht wirklich was wegnehmen (Schon, aber nur minimal, nicht wie bei dem Serienklotz!). Dafür sind die aber auch garnicht gedacht, da normalerweise immer der ganze Strang zusammen ausgewuchtet wird.
Wenn du jetzt also dein Serienpulley abnimmst und gegen das OBX tauschst, kann es sein, dass du eine umwucht bekommst, wenn dein Originalstrang mehr über die einzelnen Komponenten ausgewuchtet wurde oder anderst formuliert: Je besser dein Originalpulley als einzelnes Teil ausgewuchtet war, desto weniger Umwucht hast du, wenn du das OBX einbaust.
Alt 23.03.2009, 22:10   #22
So habe mal das Teil genauer angeschaut. Natürlich dabei gemessen usw und sofort,
Um mit dem Pulley den Zündzeitpunkt gescheit einzustellen. Damit ich net wie der Steini, extra die Riemenscheiben wechseln muß um den ZZP einzustellen.
Habe ich die 10° Vor OT ausbaldobert und dabei ist mir aufgefallen, das 5mm vor OT auch 5° vor OT sind.
Und 10mm vor OT auch 10° vor OT sind.
Erst ab 50mm also 50° vor OT ist etwa um 2mm ungenau geworden. Was natürlich auch an meinen krummen Fingern liegen kann
Jetzt mal ne Frage bin ich der einzige dem das aufgefallen ist? Oder kann das irgendwer wiederlegen?
Also ich hoffe ich habe da jetzt keinen Denkfehler, aber kann man net einfach den Umfang nehmen und durch 360 teilen? Dann weißte, wieviel Grad wieviel Millimeter sind, oder?
Zitat von Voltaire
Alt 23.03.2009, 22:23   #23
Steinbruchsoldat
... Damit ich net wie der Steini, extra die Riemenscheiben wechseln muß um den ZZP einzustellen.
Hab bei mir einfach die Markierung übertragen und den Strich auf dem Block verlängert. Geht ohne Probleme...
Alt 23.03.2009, 22:44   #24
d= 118mm
U=?
Allgemein ist U = Pi * d
http://www.thomas-jahnke.de/technik/...hner-kreis.htm
U=370,7079331235956
Demnach wären 1° = 1,029744...
Kommt also hin.
Alt 23.03.2009, 22:57   #25
Siehste mal! Ich kann net rechnen, aber trotzdem habe ich mich mal wieder durchgebrunst
Tja, ich denk halt vorher, bevor die Hände arbeiten müssen.
Alt 23.03.2009, 23:20   #26
Du bist ja auch ein Theoretiker und ich ein Praktiker
Krieg ich dann bei dir auch 20% auf Tiernahrung?
Alt 23.03.2009, 23:34   #27
GTR
Alt 26.03.2009, 20:37   #28
Ja! aber nur auf Hillbilly-Pferdehafer
Ach, das gibt's bei euch doch garnicht. Ihr habt doch nur das
OBX OBX Power Pulley Set/ OBX REinforced Radiator Hoses Kit Steinbruchsoldat Sammelbestellungen 46 08.01.2009 15:50
Unorthodox Racing Alternator pulley (Alu Riemenscheibe für die Lichtmaschine) Steinbruchsoldat Sammelbestellungen 11 29.10.2008 19:09
riemenscheibe Kurbelwelle: Passfedernut ausgeschlagen bitsnake Technik 20 02.04.2008 14:25
Riemenscheibe KW abmontieren! Mubbel Technik 17 03.06.2006 19:33
Achtung !!! OBX sumi88 Tuning 11 06.02.2006 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
