Alt 13.05.2011, 09:26   #16
AW: Fuelcut Defencer
i´m back in the game! würde mich ab nächsten monat zum testen anbieten
Alt 13.05.2011, 10:08   #17
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
Bin auch evtl. Interessiert an einem (echten) Lex. Lmm.
Aber verstehe diesen Faker nicht ganz.
Der Originale LMM setzt einen bestimmten Volumenanteil durch. Das signal wird um 25% geschwächt. Die ecu bekommt das schwächere und spritzt dementsprechend auch weniger ein. Durch 550ccm Düsen gleich man dieses ungefähr wieder aus. Jetzt bin ich doch wieder beim Ausganssetup?!
Weil die wirkliche Luftmenge wird nicht erhöht!
Ist es wirklich nur dazu da den Fuelcut zu verschieben, wie floetenjo schon geschrieben hat?
Bitte um Aufklärung!
Alt 13.05.2011, 11:18   #18
floetenjo
Beim echten Lexus-Riemer-Kit, also Lexus-LMM mit der Zusatzöffnung, und 550er Düsen KANN man vom Gemisch her ja garnicht fetter werden, als mit Serien-LMM und Seriendüsen.
Weil:
durch den Lexus LMM kommen 25% ungemessene Luft in den Motor. Also 25% zu viel Luft, was zu mager wäre. Durch die 550er Düsen werden dafür aber 25% mehr Sprit eingespritzt, also 25% zu fett.
Und 25% zu mager mit 25% zu fett sind im Ergebnis: Null weil wieder ausgeglichen.
Der einzige auf der hand liegende Vorteil ist der das die ECU die ungemessene Luft nicht merkt, und deshalb der Fullcutt später einsetzt.
Aber zu sagen: wenn man mehr Leistung oder einen anderen Turbo fährt brauch man das Lexus-Riemer-Kit ist doch einfach falsch. Und vielleicht sogar gefährlich, denn man fährt damit nicht mit fetterem Gemisch als Serienmäßig auch, aber das glauben anscheinend ja einige.
Alt 13.05.2011, 13:17   #19
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
@Floetenjoe
Eigentlich wollte ich ja hier nicht über technische dinge dsikutieren sonderen eine Produkt anbieten. Heißt ja auch "Biete" der bereich im Forum.
So zu dem Lex Riemer, also der Lexus Lmm lässt ca 20% mehr Luft durch (nicht 25%) bei gleichem Ausganssignal, somit wären 520 ccm Düsen ideal mit 550er läuft die Kiste etwas fetter im Vollast. Der trick an der sache ist jetzt der da die ECU permanent denkt, es sind 20% weniger Luft spritzt sie auch entsprechend kürzer ein => zu mager. da jetzt aber 550ccm Düsen drin sind wird dieser effekt kompensiert da in der gleichen zeit ja mehr Kraftstoff eingespritzt wird. Somit passt es im ergebnis wieder, bzw. ist etwas fetter.
Der Ansatzpunkt von dem Lex LMM Faker ist jetzt das der Originale Lmm montiert bleibt und das Ausgangsignal ainfach um 25% runtergerechnet wird, es sind deshalb 25% weil das einfacher zu programmieren ist, und 2. und viel wichtiger, weil von 440ccm auf 550cc sind es 25%.
Somit verhält sich nun der Serien Lmm mit dem LEX Faker der ECU gegenüber genauso wie der Lexus Lmm, nur mit dem unterschied das beim Lexus Lmm mehr Luft duchstömt wie gemessen, und bei meiner Lösung die komplette Luft gemessen wird und dann das Signal entsprechend runtergerechnet wird.
Fazit:
Wenn du den Seien LMM hast die Faker schaltung, und 550 ccm Düsen, ist das das gleiche wie wenn du den Lexus Lmm fährst, nur das du so am Lmm nix umbauen musst. Der Fuelcut kommt dann Trozdem wie beim Lex Lmm bei ca. 1,1 bar. An der Lösung das hier auch der Fuelcut weg ist arbeite ich noch.
Also:
FCD => ganz normaler FCD
Lex Lmm Faker = > für Leute welche mit Serien Lmm und 550ccm Düsen fahren wollen.
Noch ein wort zu der Lex geschichte ich halte davon generell nix, egal ob meine schaltung oder Lexus Lmm, weil durch das geringere Signal der ECU mehr vorzündung fährt. Das kann dann natürlich bei hohem Ladedruck zu Problemen wie Klopfen führen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 14.05.2011, 12:52   #20
SupraMario
Sorry, dass ich gefragt habe. War nur weil wirklich Interesse besteht, falls das funktioniert.
Bin gespannt auf die Tests.
Mario
Alt 14.05.2011, 19:11   #21
stefankerth
Mario
passt schon du warst ja auch nicht gemeint :-)
berichte sobald ich was neues weiß......
_
Alt 18.05.2011, 23:40   #22
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Hast du noch welche von den FCD's? Und wenn lässt du dir davon noch eins abluchsen, des würd dann helter für mich mitnehmen.
Alt 23.05.2011, 13:14   #23
stefankerth
also habe jetzt 3 Zusagen, bzw. mir PiccoDaddy sind es 4, werde jetzt die tage mal ein paar bauen, will sonst noch jemand einen, weil dann m us ich nicht 2 mal anfangen.....
_
Alt 23.05.2011, 13:15   #24
ich nehm einen!
Alt 23.05.2011, 23:02   #25
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
für mich kannst du auch einen fertig machen
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 23:26   #26
wolle
Benutzerbild von wolle
Ich nehm auch son teil
LG Wolle
Alt 27.05.2011, 13:29   #27
stefankerth
Hier mal noch Bilder, das blaue Harness gehört nicht mit dazu
Dateityp: jpg 26042011204.jpg (132,3 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26042011205.jpg (197,6 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26042011206.jpg (72,6 KB, 65x aufgerufen)
_
Alt 27.05.2011, 13:31   #28
lol OKAY BIN GESPANNT
Alt 27.05.2011, 19:38   #29
j.oe
j.oe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Würd' auch einen nehmen. Passt ja für J-Spec MKIV, oder ?
Schickst mir halt ne PM wie's mit zahlen haben willst.
Grüße Jürgen
j.oe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 21:17   #30
Helter-Skelter
Wenn es vielleicht hilft.
Ich habe die Platinen u. Komponenten schonmal gesehen.
Und ich war gleich von dessen Qualitaet ueberzeugt.
ZKD, voll Okay
SLD (Speed Limit Defencer) und Fuelcut Defender Yamaha91288 Suche 4 26.09.2010 23:11
[BIETE] Speed Limit Defencer Pred Biete 0 06.09.2010 00:03
Biete neuen HKS Fuel Cut Defencer Typ K3 Supra_Feger Biete 9 02.05.2008 12:11
FuelCut bei LexKit Breth Tuning 13 29.01.2007 00:53
Probs mit Fuelcut. Vla Tuning 34 15.10.2005 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
