Alt 22.11.2014, 09:49   #16
adams003
Benutzerbild von adams003
AW: kiemen in der haube
Zitat von docani68 Beitrag anzeigen
Also das ist nicht so eine gute Idee, weil dann hast du das Problem, dass dir das Gebläse die ganze verunreinigte Luft ansaugt und in den Innenraum bläst, ebenso wie die heiße Luft vom Motor.
Dafür gibt es eine einfache Lösung.
Alt 22.11.2014, 12:14   #17
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Die da wäre? Lüftung auslassen?
Alt 22.11.2014, 12:43   #18
Zitat von Andreas Köster Beitrag anzeigen
es soll ja leute geben die entfernen einfach die dichtung der stirnwand zur windschutzscheibe,da entweicht dann die hitze.....
Das bringt aber vor allem im Stand was, damit es keinen Wärmestau im Motorraum gibt. Während der Fahrt drückt doch der Fahrtwind recht stark von oben dagegen. Da sind Kiemen als Luftauslässe (an der richtigen Stelle) schon eine andere Hausnummer.
Alt 22.11.2014, 16:39   #19
adams003
Hier meine unauffällige Lösung. Bei mir funktioniert es sei Jahren einwandfrei. Man benötigt 4 x 5mm Einnietmuttern, 4X 5mm Befestigungsschrauben für die 3cm hohe Hartgummiböcke, 3,5 cm hohe Gummidichtung, 2 Verschlussplatten (formbar mit Heißluftföhn) und mit Buthylband an den mittleren Originalgitter befestigt.
Um die Spannung aus der Motorhaube zu nehmen, muss man 1X die Haube mit etwas höheren Gummiböcken zumachen Auf eigene Gefahr
In Verbindung mit etwas veränderter Unterbodenverkleidung (leider auf den Fotos nicht wirklich zu erkennen) funktioniert es ganz gut.Aber da kann man mit einfachen mitteln (z.B Außenthermometer unter die Motorhaube) selber rumexperimentieren.
Der positiver Nebeneffekt ist eine wesentlich ruhigere Motorhaube bei höheren Geschwindigkeiten.
Dateityp: jpg IMG_1350.JPG (427,4 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1351.JPG (306,8 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1352.JPG (514,8 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1360.JPG (354,8 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1362.JPG (194,3 KB, 79x aufgerufen)
Alt 22.11.2014, 21:52   #20
Max T.
Interessant, könnte eigentlich in die FAQ wenn du es noch bisschen mehr ausführst
Alt 19.12.2014, 01:04   #21
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
Gummidichtung Stirnwand und motordämm matte sind schon mal gleich 2007 beim kauf rausgeflogen!!
Alt 19.12.2014, 01:08   #22
Supratrigger
macht´s eigentlich kühlmäsig nen unterschied ohne untere motorabdeckung zu fahren!?
war beim kauf schon net mer vorhanden
haben die als der Motor vom instandsetzer kam und eingebaut wurde ,wohl vergessen
oder mit Absicht?
Alt 19.12.2014, 08:37   #23
ja, die Kapselung unten bringt schon was, aber viel isses nich. Weit weg von kriegsentscheident. Wenn die weg is! isses keine große Tragödie. Da bringts weit mehr, den Kondensator auszubauen.
Alt 24.12.2014, 18:07   #24
Inkontinent
Benutzerbild von Inkontinent
iTrader-Bewertung: (32)
Inkontinent befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
TOP
WOW
Inkontinent ist offline   Mit Zitat antworten
Probleme mit meiner seibon Haube getaway Technik 6 18.12.2011 22:07
evtl. carbon haube für die mk3 pmscali Biete 54 10.03.2011 22:19
Vorabanfrage Interesse GFK Haube supradiabolo Tuning 58 25.06.2008 13:39
Wieviel Platz ist zwischen Motor und Haube? .IVERSON. Tuning 11 05.02.2007 13:11
suche dringend masse dieser löcher in haube streetfighter Tuning 9 09.05.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
