Alt 25.04.2009, 17:08   #31
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: zwischengaschri´s buildup
Das Ventil fürn Ökühler.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...res/MA8837.gif
Nr 15-03
Könnte versifft sein.
Alt 25.04.2009, 17:10   #32
zwischengaschri
hmmm....
nein glaub hab ich icht gemacht...
muss ich mir anschauen...
besten dank
gruß chri
Alt 25.04.2009, 17:19   #33
Steinbruchsoldat
Hmm, aber 1bar zum einfahren ist heftig. Hab nicht mal ich gemacht...
Alt 25.04.2009, 17:22   #34
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
warum würde das heftig sein. wenn schön gemütlich so bei ca. 2500 schaltest ist meiner meinung nach machbar.
Laci
Alt 25.04.2009, 17:53   #35
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Kannst auch einfach gucken ob der Ölkühler, bzw. die Zuleitung warm wird.
Alt 25.04.2009, 18:19   #36
Steinbruchsoldat
Dann natürlich schon. Aber man sollte ja auch mal höherdrehen...
Alt 25.04.2009, 20:03   #37
zwischengaschri
hab maximal bisschen über 3.000 umin gedreht....aus neugierde....
aber mit der trd kupplung hab ich so meine probleme....
die hat genau 1 cm spielraum.....entweder voll oder nix....
gruß chri
Alt 25.04.2009, 20:04   #38
zwischengaschri
wenn ich so drüber nachdenke müsste das ventil eig. frei sein denn der ölkühler was warm...
gruß chri
Alt 25.04.2009, 20:05   #39
Steinbruchsoldat
Das Ventil macht ja erst ab 2500rpm auf, d.h. wenn du dauernd niedertourig rumfährst kommt nur ab und zu Öl in den Kühler...
Ergo=>mehr boosten...
Alt 25.04.2009, 20:07   #40
zwischengaschri
hmmm....
das ist aber ned gut...kann mann das ventil nicht gleich entfernen?
gruß chri
Alt 25.04.2009, 20:33   #41
Alonso
Projektleiter
Dann hast du im Stand kaum noch Öldruck, ergo machens die Lager nicht lange mit..
Alt 25.04.2009, 20:35   #42
zwischengaschri
okay....
gruß
Alt 26.04.2009, 14:47   #43
Du kannst doch auch hohe Drehzahlen fahren, ohne zu boosten. Musst halt sanft in nem niedrigen Gang gasgeben, sodass möglichst wenig Last anliegt. Oder von einem höheren Gang runterschalten und grad genug Gas geben, um die Geschwindigkeit zu halten.
Damit der Motor eben auch mal wechselnde Drehzahlen sieht, ohne gleich den vollen Ladedruck abzubekommen.
Alt 26.04.2009, 15:08   #44
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
problem wird halt beim zurückschalten das nicht die drehzahl passend wird und der turboschub voll einsetzt.................könnte gefährliche situationen ergeben .das problem hatten in den 80ern die 911er turbo ;.......bremsen,zurückschalten,voller schub uns das ding ist anstatt langsamer immer schneller geworden..........
Alt 26.04.2009, 16:29   #45
zwischengaschri
hey jungs wollte euch gerade ein video reinstellen....
wie macht ihr das immer? (in der suche hab ich nichts anständiges gefunden)
gruß chri
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
