20.03.2010, 12:23 | #33 |
AW: Meine Lady ganz oder in Teilen
Motor kommplett und diese Teile:
Motor kommplett mit 550ccm und 2mm ZKD HKS Stopper, 1mm übermaßkolben frisch gemachter Zylinderkopf, Turbo, Krümmer, Wastegate, Maft und zubehör, VA Downpipe 76,2mm, Motor Steuergerät und Kabelbaum € 4400 Doluck Front € 400 B&M Heckstoßstange verkauftt Seitenschweller verkauft Kommplette Karosserie mit Breitbau ( Wektor ) neue Dichtungsgummis am Targadach und B-Säule ohne Motor € 1200 Scheinwerferhabdeckung mit Luftschlitze € 130 Wideband Lambda Modell AEM UEGO 52mm Anzeige mit schwarzer und weißer Skala zum Wechseln € 300 Wasserkühler Koyo mit 2x E-Lüfter € 500 verkauft Apexi Luftfilter (fast wie der K&N) € 160 Abdeckung passend zu dem Luftfilter mit Adapter € 100 Blitz Nür Spec (R) reserviert A-Säulen Halterung 3x 52mm verkauft Anzeigen 52mm Quantumautosport Water, Oil, Boost, Öldruck Felgen Keskin KT4 Matt schwarz vorn 18x8,5x245 Reifen neu, hinten 18x11,5x285 Reifen fast neu € 2300 Domstrebe vorne € 120 reserviert Domstrebe hinten € 60 reserviert K-Sport Fahrwerk € 700 reserviert K-Sport Bremse vorn mit 356mm 8 Kolben mit Yellow-Stuff Beläge fast neu Flugrost € 1500 Heckspoiler € 400 Carbonabdeckung für LLK € 100 2xRecaro Sitze € 400 reserviert JDM Heckleuchten € 350 Klare Blinker an den seiten und vorne € 130 Alu Kurbelwelle Riemenscheibe € 170 Ölkühler Kit verkauft Öl catch tank verkauft EWP + Controlle verkauft Komplette hinterachse reserviert FFIM, DK, LLK, kommplettes Hardpipe mit Schläche € 750 Lichtabdeckungen mit Luftschlitze 2x €170 |
21.03.2010, 12:50 | #36 |
kommt drauf an wie viel du haben möchtest umso mehr desto schneller hättest die Teile
Wollte nächsten Monat mit dem Zerlegen anfangen. Was brauchst denn alles? Motor kommplett mit 550ccm und 2mm ZKD HKS Stopper, 1mm übermaßkolben frisch gemachter Zylinderkopf, Turbo, Krümmer, Wastegate, Maft und zubehör, VA Downpipe 76,2mm, Motor Steuergerät und Kabelbaum € 4400 Doluck Front € 400 B&M Heckstoßstange verkauftt Seitenschweller verkauft Kommplette Karosserie mit Breitbau ( Wektor ) neue Dichtungsgummis am Targadach und B-Säule ohne Motor € 1200 Scheinwerferhabdeckung mit Luftschlitze € 130 Wideband Lambda Modell AEM UEGO 52mm Anzeige mit schwarzer und weißer Skala zum Wechseln € 300 Wasserkühler Koyo mit 2x E-Lüfter € 500 verkauft Apexi Luftfilter (fast wie der K&N) € 160 Abdeckung passend zu dem Luftfilter mit Adapter € 100 Blitz Nür Spec (R) reserviert A-Säulen Halterung 3x 52mm verkauft Anzeigen 52mm Quantumautosport Water, Oil, Boost, Öldruck Felgen Keskin KT4 Matt schwarz vorn 18x8,5x245 Reifen neu, hinten 18x11,5x285 Reifen fast neu € 2300 Domstrebe vorne € 120 reserviert Domstrebe hinten € 60 reserviert K-Sport Fahrwerk € 700 reserviert K-Sport Bremse vorn mit 356mm 8 Kolben mit Yellow-Stuff Beläge fast neu Flugrost € 1500 Heckspoiler € 400 Carbonabdeckung für LLK € 100 2xRecaro Sitze € 400 verkauft JDM Heckleuchten € 350 Klare Blinker an den seiten und vorne € 130 Alu Kurbelwelle Riemenscheibe € 170 Ölkühler Kit verkauft Öl catch tank verkauft EWP + Controlle verkauft Komplette hinterachse reserviert FFIM, DK, LLK, kommplettes Hardpipe mit Schläche € 750 Lichtabdeckungen mit Luftschlitze 2x €170 ecu, schaltgetriebe, drosselklappe und kardanwelle reserviert |
22.03.2010, 08:48 | #37 |
Motor kommplett mit 550ccm und 2mm ZKD HKS Stopper, 1mm übermaßkolben frisch gemachter Zylinderkopf, Turbo, Krümmer, Wastegate, Maft und zubehör, VA Downpipe 76,2mm, Kabelbaum, Wideband Lambda Modell AEM UEGO 52mm Anzeige mit schwarzer und weißer Skala zum Wechseln€ 4700
Doluck Front € 400 Kommplette Karosserie mit Breitbau ( Wektor ) neue Dichtungsgummis am Targadach und B-Säule ohne Motor Alarmanlage montiert € 1200 Scheinwerferhabdeckung mit Luftschlitze € 130 Apexi Luftfilter (fast wie der K&N) € 160 Abdeckung passend zu dem Luftfilter mit Adapter € 100 Water, Oil, Boost, Öldruck Anzeigen 52mm von Quantumautosport Felgen Keskin KT4 Matt schwarz vorn 18x8,5x245 Reifen neu, hinten 18x11,5x285 Reifen fast neu € 2300 K-Sport Fahrwerk € 700 ohne Gutachten K-Sport Bremse vorn mit 356mm 8 Kolben mit Yellow-Stuff Beläge fast neu Flugrost € 1500 ohne Gutachten Heckspoiler € 400 JDM Heckleuchten € 350 Klare Blinker an den seiten und vorne € 130 Alu Kurbelwelle Riemenscheibe € 170 FFIM, DK, LLK, kommplettes Hardpipe mit Schläche € 750 Lichtabdeckungen mit Luftschlitze 2x €170 Carbonabdeckung für LLK € 100 reserviert Domstrebe vorne € 120 reserviert B&M Heckstoßstange verkauftt Seitenschweller verkauft Wasserkühler Koyo mit 2x E-Lüfter verkauft Blitz Nür Spec (R) verkauft A-Säulen Halterung 3x 52mm verkauft Domstrebe hinten verkauft 2xRecaro Sitze verkauft Ölkühler Kit verkauft Öl catch tank verkauft EWP + Controlle verkauft ecu, schaltgetriebe, drosselklappe und kardanwelle verkauft Bild von den Anteigen Folie ist noch drauf Bild von den Anteigen Folie ist noch drauf |
22.03.2010, 08:56 | #38 | |
Wenn die vielleicht doch geschlachtet wird. Wie schaut es mit den Querlenker + einiges Fahrwerksteilen aus?
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=31952
Seilänt Dätz of doom! "What's the difference between a 400hp MKIII and a 600hp MKIV? Nothing, they both run 12's!" - Spoolme Zitat:
22.03.2010, 09:05 | #40 | |
ja ok stimmt, daran hab ich jetzt nicht gedacht.
22.03.2010, 09:09 | #42 | |
Leider kein Platz. Hier in der Schweiz wird ne Fahrbare Supra für 1000 Franken verkauft. Perfektes Schlachtobjekt, aber leider überhaupt kein Platz
22.03.2010, 09:32 | #44 | |
Hab doch selber nen Maft Pro
23.03.2010, 00:12 | #45 |
NightDriverXY;479547]Motor kommplett mit 550ccm und 2mm ZKD HKS Stopper, 1mm übermaßkolben frisch gemachter Zylinderkopf, Turbo, Krümmer, Wastegate, Maft und zubehör, VA Downpipe 76,2mm, Kabelbaum, Wideband Lambda Modell AEM UEGO 52mm Anzeige mit schwarzer und weißer Skala zum Wechseln€ 4700
Doluck Front € 400 Kommplette Karosserie mit Breitbau ( Wektor ) neue Dichtungsgummis am Targadach und B-Säule ohne Motor Alarmanlage montiert € 1200 Scheinwerferhabdeckung mit Luftschlitze € 130 Apexi Luftfilter (fast wie der K&N) € 160 Abdeckung passend zu dem Luftfilter mit Adapter € 100 Water, Oil, Boost, Öldruck Anzeigen 52mm von Quantumautosport Felgen Keskin KT4 Matt schwarz vorn 18x8,5x245 Reifen neu, hinten 18x11,5x285 Reifen fast neu € 2300 K-Sport Fahrwerk € 700 ohne Gutachten K-Sport Bremse vorn mit 356mm 8 Kolben mit Yellow-Stuff Beläge fast neu Flugrost € 1500 ohne Gutachten Heckspoiler € 400 JDM Heckleuchten € 350 Klare Blinker an den seiten und vorne € 130 Alu Kurbelwelle Riemenscheibe € 170 Lichtabdeckungen mit Luftschlitze 2x €170 Carbonabdeckung für LLK € 100 reserviert FFIM, DK, LLK, kommplettes Hardpipe mit Schläche BOV verkauft Domstrebe vorne € 120 reserviert B&M Heckstoßstange verkauftt Seitenschweller verkauft Wasserkühler Koyo mit 2x E-Lüfter verkauft Blitz Nür Spec (R) verkauft A-Säulen Halterung 3x 52mm verkauft Domstrebe hinten verkauft 2xRecaro Sitze verkauft Ölkühler Kit verkauft Öl catch tank verkauft EWP + Controlle verkauft ecu, schaltgetriebe, drosselklappe und kardanwelle verkauft Japan Rückleuchten |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Meine arme Lady | DJTOMCAT | Sonstiges | 8 | 16.08.2007 17:57 |
Black Lady steht zum Verkauf | wolle | Biete | 30 | 27.05.2006 16:10 |
Meine Lady ist nun 16 Jahre alt .... | Maverick_at | Technik | 8 | 12.07.2005 14:06 |
Lady Lackiert | Gott | Sonstiges | 39 | 29.07.2004 18:41 |
Meine zweite Lady | Bleifuss | Sonstiges | 23 | 10.05.2004 08:33 |
