29.05.2012, 18:50 | #31 | ||
AW: EBC yellowstuff und sandtler RS
Habe gerade ne Mitteilung von EZT bekommen:
29.05.2012, 23:40 | #32 |
mach ich.
30.05.2012, 10:55 | #33 | ||
Noch ne Rückmeldung von EZT, nachdem ich gebeten habe bei Sandtler explizit nach der ABS Version zu fragen:
Sagt also bei Sandtler lieber dazu, daß ihr die mit 171mm wollt. Die wissen offensichtlich nicht, welche Scheiben wohin gehören.
30.05.2012, 18:09 | #34 |
Die grösseren Scheiben sind für die Turbo-ABS-Version und die kleineren für Non-Turbo ohne ABS. Fahre ne Faclift Turbo und bei mir passten die grösseren ohne Probleme.
Mk3 verkauft! |
30.05.2012, 18:35 | #35 | |
Echt? Na sowas!
Das weiß aber Sandtler wohl nicht.
30.05.2012, 20:35 | #36 |
Ja genau das Thema hatte ich mit 2 Mitarbeitern von Sandtler auch gehabt.
Die Artikelnummern der GT-Scheiben, die ich genannt hatte, sind definitiv die "Großen". |
31.05.2012, 15:44 | #37 | ||
So, nun wird's spannend:
Bestell-Nr.: 35632 (GT für vorn) Bestell-Nr.: 38085 (GT für hinten) Das sind aber eh nur die Bestellnummern von Sandtler, andere gibt's da keine. Daran wird man nichts ableiten können. Hat jemand die Scheiben, die anscheinend passen, auch WIRKLICH mal innen ausgemessen?
31.05.2012, 15:52 | #38 |
Meine GT-Scheiben für vorne liegen noch daheim in der Garage, die Sandtler-Artikelnummern sind dieselben wie bei e9.
Wenn's was bringt und wenn ich dran denke, kann ich die heute abend oder morgen mal ausmessen
Wer nichts weiß, muss alles glauben. |
31.05.2012, 15:54 | #39 | |
Wäre nett.
Wenns die Großen sind, kannst du dann mal ins Gutachten schauen, ob du ne KBA-Nummer oder so findest? Anscheinend weiß man bei Sandtler nicht, was man verkauft, und beim Hersteller nicht, was man herstellt.
31.05.2012, 17:44 | #41 |
So, habe heute Nachmittag mit Herrn Ulf Mass bei der Fa. Sandtler telefoniert (Tel.: 02327 / 98570),
da ich ja auch die GT-Scheiben bestellen wollte. Und hab ihn erklärt, warum es immer wieder in der Vergangenheit zu Unstimmigkeiten wegen der Größe gab. Er war echt nett, und kennt sich auch ein bischen aus. Er konnte sich auch an die Anfrage von gestern (oder vorgerstern?) erinnern, da kam ja die selbe Anfrage. Wahrscheinlich von der Bestellung von gitplayer... Und auch, dass er vor einigen Monaten wegen der Bestellung solcher Scheiben sich mit jemanden unterhalten hatte, und auch die Bremsscheibe ausgemessen hat. War wohl entweder Mr.Mart oder motorsport-e9. Also, die Scheiben sind momentan nicht auf Lager. Ich hab ihn erklärt, was es mit der ABS Supra auf sich hat, und warum die 151mm nicht passen. Hab ihm auch vorhin nochmals per Mail alles erklärt mit einigen Bildern hier aus dem Forum. Die Bilder musste ich wegen der Größe ein bisschen anpassen, und umbenennen, damit man auch aus dem Dateinamen erkennt, um was es geht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir die Umbenennung, aber ich habe darauf verwieden, dass sie aus dem Forum hier sind. Er wird mit dem Hersteller sich in Verbindung setzten, und nochmals wegen der Größe des Innendurchmessers nachhaken. Er meinte, dass es sich bei den 170mm Scheiben wohl um den Aussendurchmesser des Nabentopfes handelt. Hat wohl der Hersteller aussen gemessen, statt innen. Ich hoffe, dass nun das Missverständnis geklärt ist. Er wird mich informieren. Wer will, kann den Brief / e-Mail auch von mir zugesendet haben. Brauch dann nur Euere e-Mail Adresse..
31.05.2012, 17:54 | #42 | |
Gruß Frank
Motivation ist die Induktion zieladäquaten Verhaltens |
31.05.2012, 18:05 | #43 |
Ja, das habe ich vom Herrn Maas bei unserem Telefonat auch erfahren.
Wenn wir DOT 4 drinne haben, und auf DOT 5.1 umsteigen, kann es zu Undichtigkeiten führen, da DOT 5.1 agressiver ist. Weil es eben die Dichtungen angreifen würde. Aber im Programm von Sandtler gibts ja noch von Ferodo das Ferode Formular und Ferode Racing Super Formula Diese beiden wären auf der selben Basis wie die DOT4, bieten aber einen höheren Trockensiedepunkt (300 und 330°C) Separat gibts Ferodo DOT4 und Ferodo Racing DOT 5.1 (hier gehts ja genau hervor, was was ist). Danke Frank, nochmals für den Hinweis. Ich hatte schon die Absicht, DOT 5.1 reinzufüllen. Hatte...
31.05.2012, 18:10 | #44 |
Auf der Ferodo Homepage
finde ich unter Ferodo Formula: FERODO FORMULA is especially developed for track day and race use but can be used on the road as it meets the Dot 4 specifications und unter FERODO SUPER FORMULA: Typical Dry Boiling Point 330 °C. - higher than any other product on the market. Excellent compressibility - far lower than silicone based products. Outstanding lubricity for smooth and efficient operation. Excellent viscosity index allows efficient operation at both high and low temperatures whilst remaining easy to bleed - unlike "high viscosity" competitor products. Fully meets the DOT 4 Specification – which is not the case with all products on the market. This allows the fluid to be used for races run on public roads. last but definitely not least, the Ferodo brand and all that that implies about a product! Also DOT4 kompatibel und einen höheren Trockensiedepunkt, und somit auch Nasssiedepunkt
31.05.2012, 19:08 | #45 | |
Was dann aber heißen würde, daß die auf jeden Fall nicht bei ABS passen.
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Sandtler GT Bremsscheiben | motorsport-e9 | Tuning | 41 | 01.04.2012 16:40 |
EBC yellowstuff Beläge für MKIV Eurobremse | Grizzly | Biete | 2 | 14.04.2011 15:18 |
Braucht jm noch was von Sandtler? | suNji_mkIII | Sammelbestellungen | 1 | 16.11.2009 14:16 |
Sandtler Benzindruckanzeige und Geber | supraxe | Biete | 13 | 14.08.2007 07:05 |
erfahrung mit Tar-Ox Spezialbremsscheiben Typ G88 und EBC green bzw red ceramic ? | Venom1981 | Technik | 23 | 05.03.2006 21:13 |
