Alt 28.05.2010, 15:11   #451
AW: Kevin`s Aufbau
Könnte auch die Dichtung vom Thermostatgehäuse sein. Da hats bei meiner NT rausgesift. Sah dann genauso aus. Schrauben noch mal gelockert und angezogen, dann war es dicht.
Alt 10.07.2010, 22:44   #452
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
AW: Kevin`s Aufbau
da bin ich mal wieder
also das thermostat gehäuse habe ich nochmal gelöst und fest gezogen, leider immer noch das gleiche problem, muss ich weiter suchen...
aber was mich eigentlich viel mehr stört ist, dass meine wassertemp anzeige im cockpit nicht funktioniert.. ist doch am wahrscheinlichsten, dass der sensor kaputt ist wa?
und der fehler mit den klopfsensoren ist auch noch da, auch nachdem ich die anschlüsse mal ordentlich durch gespült hatte....
will jetzt mal alle kleinen wehwechen noch beheben, da ich übernächste woche urlaub hab und mich dann endlich um die papiere für miene lady kümmern will, die schweine vom amt haben ja immer nur bis 12.30h auf diese faulen.... und dann würd ich sie auch doch ganz gerne mal bald anmelden
Alt 22.09.2010, 13:25   #453
kevin_204
AW: Kevin`s Aufbau
so, nachdem ich mal die kabel etc. von den klopfsensoren gecheckt hab, und mir so jetzt nix aufgefallen ist, kam mir mein meister letztens an und meinte wie fest ich die denn eingeschraubt hätte..
ich sach natürlich fest ^^ er meinte ok, zu viel..
er hat gesagt dass es möglich ist, da klopfsensoren ja nur kleine piezo membranen sind wenn man so will, dass ich die zu fest angezogen habe und sie deshalb nicht richtig funktionieren und daher meine fehlermeldung kommt?!
hab die sensoren gerade schnell mal raus geschraubt, sehe so gut aus, werd sie gleich mal wieder rein schrauben und locker mit 2 fingern anziehen mit knarre, mal gucken was der fehler dann macht..
hat zufällig jemand von euch den anzugsdrehmoment für die dinger?
mfg kev
Alt 22.09.2010, 21:17   #454
kevin_204
AW: Kevin`s Aufbau
bis jetzt ist die lampe aus =) mal schauen was draus wird...
Alt 22.09.2010, 22:06   #455
Christa
Benutzerbild von Christa
AW: Kevin`s Aufbau
Bei mir waren schon mal die kabel beschädigt, die durch den leicht beschädiegten Kunststoffkanal gehen, ich meine zwischen Kopf und Zahnriemenabdeckung oben. Durch die Hitze an der stelle ist die Isolierung der Kabel schon richtig hart geworden. Wenn man da dran war kann das Kupfer brechen. Du kanst auch mal Bax fragen, der kennt schon alles auswendig. Der kann dir bestimmt helfen, wenn du nicht weiter weißt. Messgerät wehre aber nicht schlecht, wenn du keins hast dann bitte besorgen. mfg christa
Alt 22.09.2010, 22:30   #456
Christa
AW: Kevin`s Aufbau
War gerade noch mal drausen mit der Taschenlampe, um zu vergleichen, bei dir fehlt eine Schlauchschelle am Wasserschlauch. Wo ? Da wo die ganzen Sensoren für das Kühlwasser eingeschraubt sind. Oben, der Messingklotz. Ich hoffe du weist was ich meine. mfg Christa
Alt 23.09.2010, 20:19   #457
kevin_204
AW: Kevin`s Aufbau
werd ich morgen mal checken, danke dir
Alt 07.03.2011, 23:07   #458
kevin_204
AW: Kevin`s Aufbau
sie ist angemeldet..
das problem mit der undichten stelle hab ich gelöst, es waren zwar alle schellen vorhanden etc., allerdings war eine nicht mehr so auf spannung dass sie dem druck stand gehalten hat und unter last kam dann das wasser raus gepisst...
neue schelle und gut.
die motor-kontrollampe ist nun auch aus, d.h. klopfsensoren lösen und leichter wieder anziehen scheint wohl geholfen zu haben.
allerdings wären mir die probleme immer noch lieber als das was ich jetzt seit sonntag mittag habe (seit freitag morgen ist sie angemeldet...)
und zwar lief sie soweit echt gut, die kleinen aussetzer im stand hatte ich ja von anfang an aber das war nicht weiter schlimm, wollte ich durch zündung einstellen etc. noch beheben...
aber nun sieht es so aus, dass sie plötzlich beim gas geben heftig angefangen hat zu stottern, dann nahm sie kein gas mehr an und ging aus. neu gestartet, lief wieder halbwegs und schnell nach hause getucktert.
da mal geschaut, habe vorher das kabel vom wassertempsensor vorne erneuert weil es ziemlich krass gekickt war... und dabei ist ein stecker vom gat-system abgegangen. hab ich dann halt gesehen und wieder drauf gesteckt, allerdings wurd es danach leider nicht wieder besser, was mich auch nicht wunderte da das system eh ausser funktion ist (sicherung defekt..)
also sieht es jetzt so aus, dass sie momentan egal in welchem last zustand, und ob kalt oder warm, die zündaussetzer im stand verstärkt weiterhin hat, dann will sie wieder normal anziehen, dann stotterts wieder, und so weiter...
gefällt mir gar nicht!! will so nicht weiter fahren, und das gerade jetzt wo sie angemeldet ist und das wetter so mitspielt
naja, ich wollte jetzt als erstes mal den fehlerspeicher auslesen und schauen ob was drin ist, auch wenn die kontrollampe nicht leuchtet (da tat sie allerdings kurze zeit in der der motor einfach ausging...)
wenn mich das nicht weiterbringt wollte ich den benzinfilter erstmal noch erneuern, wenn das nicht hilft gehts bei der zündung weiter...
zündspulen + kabel durchmessen, kerzen auf risse o.ä. kontrollieren?!
(kerzen + kabel sind vor kurzem neu gekommen, aber wer weiß)
ansonsten noch irgendwelche ideen?
lmm schließe ich eig aus, dafür find ichs zu krass.
verstellte zündung wäre auch nicht so extrem wie bei meinen symptomen, oder? vor allem kam es ja auf einmal.....
schreibt einfach was ihr zu erst machen würdet, oder ob ihr sonst noch ideen habt oder ähnliches, weil ich bald endlich mal mit meiner lady zu nem treffen kommen möchte
mfg kev
Alt 08.03.2011, 21:16   #459
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: Kevin`s Aufbau
Hi, hatte mal ein ähnliches Problem.
Bei mir hatte das Motorsteuergerät keine Masse mehr.
Kontrolier das mal, der Massepunkt ist an Ansaugbrücke angeschraubt.
Gruss
Toyota for ever!
Alt 08.03.2011, 21:34   #460
kevin_204
AW: Kevin`s Aufbau
glaube nicht dass es an nem massepunkt liegt, mein motor war komplett zerlegt etc. und alles was rostig war oder so hab ich eig behoben...
momentan läuft sie fast nur noch auf 5 zylindern, also fahren tue ich nicht mehr so, keine lust dass mir der ölfilm abreißt und ich noch nen fresser kriege mit meinem neuen motor...
jetzt gehts halt auf die suche, ich denke es wird irgendwas zündungsmäßiges sein, weil wie gesagt hört sich stark danach an dass sie nur auf 5 pötten läuft, und zwischendurch laufen mal alle für nen kurzen moment...
sobald ich zeit habe gehts ans suchen
Alt 12.03.2011, 16:09   #461
kevin_204
AW: Kevin`s Aufbau
läuft wieder
nachdem ich zündkabel, spulen und so durchgemessen hatte, hab ich mir nochmal die kerzen genauer angeguckt...
dass es der 6. zylinder war, der nicht mitlief, hab ich sofort gesehen, weil die kerze total schwarz war... also da alles nochmal genauer angeguckt und dabei hab ich dann gemerkt dass sich die zündkerze in dem 6-kant ring drehen lies.
also kerze kaputt, eine von den gebrauchten rein gemacht und lief.
also, auch eine neue kerze kann mal nach 500km kaputt gehen...
naja was solls, das problem wäre schonmal behoben, gehts bei der wassertemp anzeige weiter.
Achja, angemeldet ist sie jetzt seit vorletzten freitag übrigens auch endlich ;D
Supra Baujahr 89 zum schlachten oder aufbau retrospective Biete 2 23.07.2008 03:45
Aufbau eines Rally Autos in 10 Tagen YuKoN Multimedia 3 12.03.2006 19:42
Supra A7 Neu Aufbau 2005 Nitrousholic Auktionen 26 04.09.2005 19:59
Aufbau einer 1000 PS MKIV GReggy Tuning 19 08.06.2005 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
