30.12.2006, 22:05 | #61 |
AW: Mein Turbosetup. plug and play. 600RW HP
http://freenet-homepage.de/Juraberat...entechnik2.htm
Nicht saugen, und wenn dann dazu lernen, setzen. |
30.12.2006, 22:23 | #62 |
ne oggy wie kommst drauf?
Kopfdichtung kaputt und ein Neuaufbau in gange? Willst du Tunen und brauchst etwas mehr oder weniger Verdichtung? http://Kopfdichtungdirekt.de |
30.12.2006, 22:47 | #64 |
Nase hat verstanden.
30.12.2006, 23:00 | #65 |
weißt bescheit Frank
Neen meinte Du hast die Anlage von Boost Cooler Was hast Du denn? Gewöhnlich arbeiten die so mit 220-250 psi Wenn ich an meine die 240er ranhänge sackt der Betriebsdruck von 15 auf 9,5 bar das bei 13 volt. Hast Du ei Vorverdichter vom Tornado drinn, oder wie willst Du den Druck halten wenn Du 1425 l die Stunde reinpumpen willst. 750 l in der Stunde sind da schon heftig. |
31.12.2006, 05:24 | #67 |
Wie kommst du jetzt da auf so liter wie 1400 700 etc.
ich fahre 2 375ccm Düsen. Macht für mich jetzt 750ccm. Zusammen Gewöhnlich ist die Einspritzmenge doch in ccm pro Minute angegeben was dann in der Stunde grad mal 45 Liter macht. Keine 1400 oder sonstwie hoch??? Gut ich glaube die sind bei etwas weniger Druck angegeben aber soweit ich mich entsinne waren die doch bei 100 PSI angegeben bei dem durchsatz oder täusche ich mich da? Dann auf 140 PSI hochgerechnet wären es. runde 62 Liter pro stunde. Jedenfalls hab ich das so drin soviel steht fest. *g Wieviel druck die noch schafft weiß ich nicht hab ich nicht gemessen. Da es das Dual kit so zu kaufen gibt, bin ich davon ausgegangen das das noch mit den Düsen die man so zur auswahl hat funzt mit dem Druck.
31.12.2006, 05:39 | #68 |
Und ich habs auch ausprobiert viel mehr wie ein Liter pro minute kommt aus den 2 375ern nicht raus.
Sogesehen kann da eigentlich was bei deiner Rechnung mit 1400 ganz gewaltig net stimmen. Selbst wenn die Pumpe abfällt vom druck bis zum gehtnichtmehr ich schaff ja so schon nur 60 Liter die Stunde wenn du meinst 550würde sie noch fördern zumindest mit sehr wenig druck kanns ja dann wohl net sein das bei mir nur 60 rauskommen nach ner Stunde. Das es viel ist für den normalgebrauch weiß ich, meinte der Verkäufer auch. Allerdings kenn ich jemanden der spritzt die 3-4 fache Menge ein. Der Motor hat auch net wenig Leistung und die menge wird benötigt. (2 Liter 4 Zylinder Motor 639 PS) und der findet meine bedüsung echt lächerlich.
31.12.2006, 15:10 | #69 | |
Ich habe mich voll verguckt mit der Leistung . Es soll natürlich ml/min heißen nicht Liter Bin ein wenig verwirrt, tut mir leid, gelobe besserung. Es bleibt aber dabei das die Pumpe nicht die Leistung erbringen wird wenn Du 2 375er ml/min, ist 750 ml/min Düsen dran hängst. http://www.aquamist.co.uk/cp/cp.html Schau Dir mal das Leistungsbild von der Aquamist an, ( download) bei 500 ml/ min sackt der Druck schon unter 0,5 bar. Und wenn Du in jeden Ansaugkanal eine Düse von 175 ml/min und noch ne 375 ml/min hinterm Lader ergibt das bei 6 Ansaugkanälen 1050 ml/min plus die 375er ist 1425 ml/min Das sind dann 1,425 Liter/min Du wirst wohl noch 2 Pumpen mehr brauchen. Nun bin ich durch meinen Altersschwachsinn schon stark behindert, aber das scheint mir doch recht viel zu sein was Du da reinpusten willst. Hast Du schon mal gehört was die V8 Ecke so reinpustet? |
31.12.2006, 15:27 | #70 |
Oggy so machts Sinn Thanks für die Erklärung.
Das mit dem Druck kann schon stimmen da halt ich net gegen ich habs net ausprobiert. Scheiße sowas. Werd ich wohl noch pümpchen verbauen. Nein hab ich noch net in der V8 ecke. Ich dachte es ist wohl besser zu vergleichen mit kleinen Motoren die hoch aufgeladen sind. Trifft eher so zu meinem zu weist. Weil 3 Liter sind ja auch kein großer Hubraum wennn man das mal mit den V8 vergleicht. Zudem die V8 Dragster laufen halt normal mit Nitromethan und Methanol. Die müssten ja auch nicht so viel einspritzen weil die ja schon den weit besseren Sprit fahren so für Leistung. (Verbrauch außer acht)
31.12.2006, 15:42 | #71 | |
Ja 3 Liter Motor aber hallo. Lolek hat mal ausgerechnet was da nur bei einem To4e so an Luft durchgehauen wird. Da kommen die v8 Sauger trotz des Hubraums nicht mit. Ist schon bald ne Turbine son Turbomotor. Und sorry noch mal, auch an alle. Manchmal kann ich aber auch Sachen gut erklähren nech. |
31.12.2006, 18:40 | #72 |
Klar, ne ich redete ja auch net von V8 Saugern sondern von V8 Big block Kompressor Motoren. Dagegen verarbeiten wir wieder nicht veil Luft.
Sauger verarbeitet net wirklich so viel Luft is klar. Finde Dragster bereich ist passender wie der Straßenwagen bereich. Im Dragster bereich fahren wir nen kleinen Motor, der eben hoch aufgeladen ist. 3 Liter sind da net wirklich viel, das hab ich gemeint.
31.12.2006, 18:47 | #73 |
Oggy geh mal auf die Nitrolympix.
Lustig da. Da sieht man dann einmal nutz Kupplungen die nach jedem run wieder plan geschliffen werden. Jeder schraubt nach nem run mal eben seinen Motor auseinander. *ggg können uns da ja nächstes Jahr mal da treffen, ich geh sicher wieder hin. Diesesmal aber das ganze WE. Ein tag ist scheiße, wenns regnet ist das haupt fahrzeug der Streckentrockner.
01.01.2007, 13:28 | #74 | |
Ist ein riesen Rummel geworden. Ich kann diesen Antis nicht ab, ist ein Brechmittel der Kerl. |
03.01.2007, 21:25 | #75 |
was ich volle kanne peinlich find.
Da fahren die mit nitromethan usw. und dann scheiterts so oft an schlecht abgestimmten Motoren. Sowas find ich echt häßlich. Gut zugute muss man dann ihnen halten die können teilweise nimmer auf nen Prüfstand zum abstimmen und mal eben auf die Autobahn auch nicht. Trotzdem da steckt soooooo viel Kohle drin und dann scheitert alles an der abstimmung.
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Einstellbarer Benzindruckregler Plug n Play | jailbird25 | Biete | 50 | 08.03.2007 16:35 |
Plug and Play 550er Düsen | Matce | Biete | 0 | 11.08.2006 03:06 |
