Alt 25.02.2007, 14:32   #61
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: Breth "Built-Up" hat begonnen
So hier noch ein paar Bilder von gestern Abend:
-BoostController ist frisch verkabelt. Der hab ich von einem Arbeitskolegen, der Kabelstrang war gekappt und er weis auch nicht mehr wie es richtig zusammen kommt: Super!!!!! Ich hab nun alle die gleichen Farben verlängert und wieder aneinandergehängt und zusätzlöich vom Plus und Masse eine Abzweigung gemacht die dann an die Stromversorgung geht. Jedoch hab ich nun folgendes Problem: Am Controller selber (Das grosse Teil) hab ich 9 Kabel, am Druckversteller (kleineres Teil) hab ich jedoch 11 Kabel. Ein pinkes und ein zusätzliches schwarzes. Kann mir da jemand weiterhelfen??????
-Den WastgateAnschluss hab ich um 90° gedreht so dass der WastGateAusgang auch wirklich nach hinten zeigt da er vorher richtig Motorblock zeigte. Die Platte hat sich beim schweissen jedoch verzogen, so dass ich das ganze nun warscheinlich planfräsen muss, sonst ist es nachher nicht dicht.
-Der RemusEndtopf wurde aufgeschnitten so dass ich einen 3" Eingang reinschweissen kann. Beim ausrechnen ist mir jedoch aufgefallen dass die Rohrquerschnitte der beiden Ausgangsrohre aber leider zu klein sind so dass ich die nun auch modifizieren muss. Aber warschenlich mache ich dann sowieso nur noch einen Ausgang in 3" mit einem Chromstahl Lochblech mittendrin.
-Die Wasserkühlerhalterung ist um 2cm auf die Seite versetzt so dass das Ansaugrohr zum FFIM genug Platzt hat und am ScheinwerferStellmotor vorbeikommt!
Greetz Breth
Dateityp: jpg Supra Built-Up 045.jpg (88,6 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 046.jpg (63,2 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 047.jpg (77,0 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 050.jpg (80,1 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 048.jpg (86,5 KB, 87x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 25.02.2007, 14:35   #62
das sogenannte " Wastegateproblem"....dat kenn ich....
Sag mal Breth...was is des für n Fächer?
So einen hab ich jetz erst bei dem Amis gesehn...
Alt 25.02.2007, 14:40   #63
Breth
Der war bei einem KomplettKit von GodSpeed dabei.
BCP-Performance
Please check!
Alt 25.02.2007, 14:41   #64
Dann wirds des schon sein....da war des gleiche Wastegate mit dabei so wie ich des erste hatte....
Davon hab ich mich aber recht schnell wieder getrennt....
Alt 25.02.2007, 14:43   #65
Breth
Ja es sieht mir irgendwie auch nicht ganz vertrauenserweckend aus, ist aber glaub ein HKS Nachbau. Der lolek fährt glaub ich das gleiche.
BCP-Performance
Please check!
Alt 25.02.2007, 14:44   #66
ja des is richtig...Lolek hat des auch drin...aber ich hatt eben dummerweise das Problem mit meiner 84mm dicken Downpipe dann...da war nix mehr mit Platz..und des HKS Dingens is um einiges kleiner.....
Alt 25.02.2007, 15:18   #67
Breth
Ausserdem hab ich grad gesehen: Zum Glück hab ich die DP erst gepunktet, das WasteGate zeigt nämlich direkt auf das Flexrohr, dann muss ich es wohl so wie Du machen und das Flexrohr erst unten in der WaageRechten einbauen wollt es zuerst senkrecht drin haben. man ist das alles sau eng mit 3", will ja gar nciht erst wissen wie es mit 84mm ist...........
BCP-Performance
Please check!
Alt 25.02.2007, 17:41   #68
Breth
So hab nun heute auch wieder ein wenig geschraubt!
-Wie oben schon beschriben passt die Flexpipe natürlich nicht mit dem Wastegate. Muss ich wohl ein starres Rohr reinbauen und das Flexstück unten in der Waagerechte anbringen
-Der BoostController funktioniert, habs ausprobiert. Auf jeden Fall leuchten alle Lampen und das typische tick tick tick ist auch zu hören. Obs den wirklich richtig funktioniert sehe ich aber erst bei der ersten Probefahrt
-Ausserdem hab ich im Innenraum den BoostController und das Air/Fuel Ratio Messgerät verkabelt. Sah kurzzeitig wie im Krieg aus im Innenraum.
-Und dann hab ich noch die Batteriekabel vom Motorraum nach hinten gezogen. Das ganze elegant in der Bremsleitungsführung unterm Auto durch.
So jetzt ist aber genug für heute und ich gehe Heim entspannen.
Greetz Breth
Dateityp: jpg Supra Built-Up 051.jpg (90,8 KB, 128x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 052.jpg (87,8 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 054.jpg (84,1 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 055.jpg (84,7 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra Built-Up 057.jpg (66,2 KB, 77x aufgerufen)
BCP-Performance
Please check!
Alt 25.02.2007, 19:40   #69
Das Flexrohr ist so oder so besser unter dem Auto aufgehoben..hinsichtlich seiner Funktion.
Denn wenn du das Flexrohr schon kurz vor Turbo einsetzt, haste dann immer noch nen festen nicht beweglichen Punkt
nach dem Halter für die Downpipe am getriebe....
Alt 25.02.2007, 20:19   #70
Breth
Jep, das leuchtet ein............
BCP-Performance
Please check!
Alt 25.02.2007, 20:21   #71
Der Rest wär nämlich net sooo gut für den Fächer..dann machts tatsächlich *knacks*...
Alt 25.02.2007, 20:24   #72
Breth
zuerst "knacks" und dann "rööööhhhhhhhhhhhhhhh", kckckcchhh...."
BCP-Performance
Please check!
Alt 25.02.2007, 20:26   #73
Alt 25.02.2007, 20:29   #74
Breth
Ich sags Dir so "schnell" ein motor machen ist ja echt ein riesen Ding, hätte ich nicht gedacht, da ich ja immer an schön zugänglichen V2s arbeite. Ich hoffe ich bekomm auf den Sommer hin alles fertig, dann sehen wir uns in Luckau!
Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 25.02.2007, 20:30   #75
Definitiv sehen wir uns in Luckau Breth....denk schon das du des bis Sommer schaffst...hab gestern mal bei mir nachgeschaut seid wann ich mit dem Umbau beschäftigt bin...seit 2.12. das geht immer noch...da bin ich glaub schon weit gekommen...so viel ists ja zum Glück nimmer....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
