29.05.2017, 23:38 | #61 |
AW: 350+ PS
Bolzen (studs) sind immer besser...
Zündkerzen solltest du mindestens einen Wärmewert kälter nehmen als OEM, also 7. Original ist 6.
" Selbst so einfache Dinge wie ein Salat können durch falsches Öl beschädigt werden. Dann gilt das für sowas erst recht" Willy B. aus S. |
30.05.2017, 09:02 | #62 |
AW: 350+ PS
Bei der Leistung ists egal ob Stehbolzen oder Schrauben.
Schrauben haben den Vorteil, dass man etwas mehr Platz hat zwischen Schraubenkopf und Zylinderkopf. Bei den Stehbolzen ists schon enger. Aber sooooo oft muss man da halt auch normalerweise nicht dran
01.06.2017, 07:43 | #64 |
AW: 350+ PS
Genau,
die Sauerei mit dem Öl wegmachen. Das muss alles blitzesauber sein
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
2 JZ GTE Motor überholt ca 350 km gelaufen | SupraJoerg | MKIV | 0 | 03.02.2013 21:54 |
NISSAN 350 Z | Intruder | Fahrzeugangebote | 9 | 10.11.2012 12:54 |
nissan 350 z bremsscheiben | zwischengaschri | Suche | 15 | 18.07.2009 21:19 |
P&P Turbokit 350 sollte min. gefahren werden 600 PS auch leicht. | Dark Shadow | Biete | 18 | 04.05.2008 21:51 |
Probefahrt mit 350 Z | Götti | Off Topic | 26 | 09.11.2005 18:06 |
