Alt 03.10.2016, 19:37   #76
jaenic
Benutzerbild von jaenic
jaenic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mercedes Bremse
Zitat von dreas Beitrag anzeigen
wichtige frage was ist mit der handbremse
nichts. Das passt.
190 mm Innenmaß vom Topf, wie Supra OEM
http://www.ebay.de/itm/2x-Bremsschei...AOSw0UdXuxD d
Preis kann ich dir leider nicht sagen Andreas,
ich habe zu der Zeit wo ich gesucht habe keine passenden Evo Sättel finden können und deswegen die Sache abgehakt.
hier verkauft einer 2 für 280 Euro.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...056251-223-310
jaenic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2016, 19:45   #77
jaenic
AW: Mercedes Bremse
Zitat von stefankerth Beitrag anzeigen
Also es reicht wenn man an dem Staubblech die "Falzkante" entfernt, die scheibe ist dann minimal größer, aber immer noch fast abgedeckt.
Ich fahre das mit dem Serienhauptbremszylinder bremst sich recht gut, der Tüv meinte vorab auch evtl. anderen Zylinder aber nach der Probefahrt / Test meinte er "ist Ok".
Da die OEM Leitungen passen, passen die Stahlflex natürlich auch.
Könnten aber beide etwas kürzer sein.
Die Distanzringe sind für die Scheiben um diese auf der Nabe zu zentrieren.
glaubt es dem Stefan.
Ich fahre die bremse jetzt auch, nach dem nochmals mit Druckgerät in der Fachwerkstatt entlüftet wurde ist das schwammige auch weg (war noch luft drin).
Hauptbremszylinder von MK4 hat den gleichen Durchmesser wie unser. 25,4 mm.
Wenn etwas kräftiger rein tritt dann geht das ABS bzw. er will blockieren.
Unser originaler ist meiner Ansicht nach ausreichend.
Werde mir nur so ein Abstütz teil noch mal selbst an meinen Domstreben Spacer anschweißen.
Stahlflexleitungen:
Die Brembo / Mercedes Sättel haben normal keine Hohlschraube aber es passt.
Wer es noch schicker machen möchte nimmt die Stahlflexleitungen vom Toyota Corolla (Bj 1985, 124 PS):
http://www.ebay.de/itm/Stahlflex-Bre...AOSw0vBUmAl J
Das passt an den original Anschluss der Karosse und ist am anderen Ende passend für den brembo Sattel zum einschrauben und ist insgesamt kürzer. Befestigungspunkt muss nur etwas angepasst werden.
(siehe Vergleichsbild)
Wer die Goodridge Stahlflexleitungen für den Supra mit ABE hat kann die
vom Corolla vorne einfach anbauen und diese sind von der ABE mit erfasst, gleiche Kennzeichnung und Nummer drauf.
Dateityp: jpg K1600_Bremsleitung vorne neu (7) Vergleich.JPG (302,4 KB, 97x aufgerufen)
Alt 03.10.2016, 20:22   #78
jaenic
AW: Mercedes Bremse
Zur Materialfrage:
Bremsscheiben für vorne:
Empfehlung: hochgekohlte/wärmebehandelte nehmen.
z.B. von NK oder Brembo.
Beläge:
ich fahr momentan standard NK auf den hochgekohlten NK scheiben.
Scheiben und Steine plus Zubehörsatz zusammen neu für 150 Euro.
Wer es besser machen will: Autoteile Ralf Schmitz:
Bremsscheiben:
Tarox Zero (glatte Scheibe, Eintragungsfrei, wärmebehandelt) (400 Euro)
Bremsbeläge:
Ferodo DS 2500 (180 Euro)
Ich habe um der nächsten Bremsenüberforderung vorzubeugen eine effektive Bremsenkühlung verbaut. (siehe Bilder)
Ich habe den originalen Einlass (Querschnitt größer als Querschnitt des Schlauchs --> Luft wird beschleunigt) in der Frontlippe genutzt, einen passenden Trichter, Schlauch (60 mm) und Auslasstrichter bei sandtler gekauft und alles Verspannungsfrei und ohne das es irgendwo scheuert verlegt.
Dabei ist wichtig den Auslasstrichter so nah wie möglich an das Bremsscheibeninnere zu bekommen. Dort wird die kalte Luft eingesaugt, durch die Bremsscheibe geschleudert und kühlt diese dadurch ab.
http://www.at-rs.de/beitrag/items/br...dazu-sagt.html
Dateityp: jpg K1600_Supra 2016(166) Bremsenkühlung.JPG (232,0 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1600_Supra 2016(173) Bremsenkühlung.JPG (277,3 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1600_Supra 2016(176) Bremsenkühlung.JPG (313,6 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1600_Supra 2016(180) Bremsenkühlung.JPG (240,2 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1600_Supra 2016(181) Bremsenkühlung.JPG (216,7 KB, 78x aufgerufen)
Alt 03.10.2016, 20:29   #79
jaenic
AW: Mercedes Bremse
Zitat von leylamarco Beitrag anzeigen
Welche felgengröße muss man min. haben?
meine ASA AR1 in 8x18 ET35 sind zu klein, bräuchte 10 mm Spurplatten für vorne damit es passt, dann passt der Reifen bei mir aber nicht mehr ins Radhaus.
Habe mir jetzt andere Felgen (Rays vom Nissan 350Z) in 8x18 ET30 besorgt, damit passt es wunderbar, würde sogar noch mehr gehen, vielleicht sogar K-Sport 356 mm.
OZ Ultraleggera in 8x18 et35 passen auch sehr gut, konnte ich auch mal testen.
Dateityp: jpg K1600_2016-09-21 17.48.49.JPG (261,3 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1600_2016-09-21 17.48.58.JPG (253,4 KB, 77x aufgerufen)
Alt 22.10.2016, 21:42   #80
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Mercedes Bremse
Also wie ich jetzt erfahre passen die Scheiben wohl doch nicht -.-
Toyota Supra MK III
Alt 22.10.2016, 21:54   #81
iTrader-Bewertung: (97)
AW: Mercedes Bremse
Zitat von Undeath Beitrag anzeigen
-dann noch zentrierringe von 60 auf 67 mm
https://www.epytec.de/bremsentechnik...s-bremsscheibe
Die Ringe sind für die Scheiben um diese auf der Nabe zu zentrieren.
also die Ringe von Epytec passen nur fast. Die Fase für die Zentrierung ist zu klein, damit geht der Ring nicht ganz drauf. Die Scheibe liegt damit nicht sauber auf der Nabe auf. Man kann das zwar so anbauen wenn man´s nicht merkt, ist aber nicht schön. Die Kraft würd über die Fläche übertragen, nicht über die Schrauben, die erzeugen nur den Anpressdruck.
Die U-Scheiben der Zylinderkopfschrauben sind übrigens 3mm stark.
EDIT: die Scheiben: du hast die große Topftiefe, die Scheiben mit 54,5mm Höhe passen.
Alt 22.10.2016, 22:11   #82
AW: Mercedes Bremse
das sind dann wohl diese im ersten Post verlinkten:
die normale Variante
https://www.kfzteile24.de/artikeldet...rch=1420-47800 Brembo gelocht
das sind die vom W220, die sind viel zu hoch
Alt 20.11.2016, 21:19   #83
ML999
Benutzerbild von ML999
ML999 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mercedes Bremse
Hallo, Bremsen-Umbauer,
habe jetzt mehrere Threads mit sehr vielen Seiten gelesen, bin trotzdem nicht wirklich weiter gekommen. Hätte dazu noch folgende Fragen:
- Welche Erfahrungen habt Ihr mit der MB-Anlage im Betrieb gemacht?
- Wie hat sich der TÜV zu den Zentrierringen positioniert, wie zum Abschleifen der Nasen (Verlust der Zulassung des grprüften Bauteils..., wie zu den zusätzlichen Unterlegscheiben für den Bremssattel?
- Welcher Hauptbremszylinder passt besser zu den 4-Kolben-Sätteln als der OEM?
Vor allem: Könnt Ihr bitte einen Scan der Zulassungsbescheinigung mit der TÜV-Eintragung einstellen, das würde sicher vielen Interessierten helfen.
In youtube findet man unter "MKIII Supra Big Brake Upgrade" eine US-Anleitung zum Umbau auf MB W220-S500 Sattel mit Bremssscheiben vom Nissan 350Z, vielsagenderweise von "Poor Mans Modifications".
Was haltet Ihr von den Scheiben???
Vielen Dank im voraus
ML999 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2016, 21:25   #84
Spargelstecher
AW: Mercedes Bremse
Die 350Z Scheibe hat halt "nur" 324x30mm. Dazu kosten die mehr als das doppelte...
Selber hab ich sie immernoch nicht verbaut (der Kram liegt jetzt schon ewig hier rum...), aber bisher sind alle zufrieden.
TÜV sagt zu den Unterlegscheiben wohl nix, so lang du ihm glaubhaft versicherst, dass es wirklich welche von den Zylinderkopfschrauben sind...
Alt 24.11.2016, 07:32   #85
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Mercedes Bremse
Also ich hatte auch vor irgendwann einmal die MB Bremse zu verbauen, zur Zeit habe ich vorne und hinten Originale Bremssattelanlagr mit gelocht/geschlitzten Bremsscheiben und originalen Belägen, der Unterschied ist sehr spürbar gegenüber der originalen Bremsscheiben. Ich muss dazu sagen ich fahre aber auch nur Straße und keine Nordschleife oder andere Rennstrecken und dafür reicht die Bremsleistung finde ich ;-)
Alt 12.12.2016, 22:23   #86
jaenic
AW: Mercedes Bremse
Warum bist Du nicht weiter gekommen?
Dann lies noch mal.
Noch genauer beschreiben geht nicht.
Ich kann es für Dich nochmals wiederholen:
- Erfahrungen: sehr gut! Unterschied zur Serienbremse ist sehr positiv durch wesentlich bessere/stärkere Bremsleistung zu spüren. Pedalgefühl ist seriennah.
- TÜV: Stefan hat die Bremse eingetragen. Es ist in ganz Deutschland eine Wundertüte an welchen Tüver man gerät und was er für Prüfschwerpunkte hat. Ich könnte mir vorstellen, dass bei meiner letzten Tüvkontrolle nichts von deinen aufgezählten Sachen aufgefallen ist.
Weil ich es sauber umgebaut habe und eine Bremse in der Optik zum Auto passt ohne Nachfragen.
- Hauptbremszylinder: Deine Frage ist falsch gestellt. Wer sagt, dass der originale Hauptbremszylinder nicht passt? Ich habe meine Zweifel durch weitere Probefahrten ausgeräumt. Das fährt sich gut, probier es aus. MK4 ist genauso groß vom Kolben, Umbau ist mega aufwendig, Nutzen ist wohl kaum spürbar.
Alt 12.12.2016, 22:36   #87
jaenic
AW: Mercedes Bremse
gelocht/geschlitzte Bremsscheiben bekommen Risse wenn man die hart ran nimmt, vor allem in Verbindung mit härteren Belägen die mehr Hitze in die Bremse bringen.
Christoph hat die geschlitzen Scheiben drauf. Verglichen. ist nicht wirklich besser. Wenn man ab und zu Autobahn fährt und auch mal schneller als 140 fährt bringen die "Zubehörscheiben" unmerklich mehr als originale Scheiben, in meinen Augen Geldverschwendung, zu teuer für zu wenig Effekt/Nutzen.
Jede Supra Bremse rubbelt bauartbedingt wenn man von >170 km/h runterbremsen muss.
Liebe Leute,
bitte bitte fragt nicht immer nur, sondern fangt dann auch mal! Und nicht noch das Rad noch versuchen 3 mal neu und besser zu erfinden und wie findet ihr dies und wie findet ihr das. Einfach anfangen. Stefan und ich hab ja nun schon alles Wissen geteilt was es gibt zu dem Thema. Stimmts Stefan?
Die Bremse ist für wenig Geld wesentlich mehr sportlicher Fahrspaß mit überschaubaren Aufwand. Es lohnt sich wirklich!
Alt 13.12.2016, 09:42   #88
SupraHoffe
Benutzerbild von SupraHoffe
SupraHoffe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mercedes Bremse
Servus, nicht nur der Stefan hat sie eingetragen, ich hab die MB bremse im sommer eintaragen lassen.
Von dem zentrierring wollte mein TÜV gar nichts wissen,hatte es ihm aber gesagt.
SupraHoffe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2016, 21:53   #89
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Mercedes Bremse
Warum soll die auch nicht eingetragen werden.
Ist ja großserientechnik und stammt aus einem schweren auto und passt ohne irgendwelche zwischenhalterbund adapter.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 29.04.2017, 23:12   #90
patrickp1979
Feature AW: Mercedes Bremse
Eine Frage zu den Zentrierringen für die Radnabe, aus welchem Material fertigt man diese am sinnvollsten ?
Große Bremse vorne und hinten, großer Kühler und E- Lüfter TRD3000 MKIV 4 07.05.2014 22:04
Antiquietschbleche hintere Bremse - TSRM vs. EPC suprafan Technik 39 22.09.2012 12:40
J-Spec Bremse hinten identisch mit EU-Spec? Poepel Technik 11 05.02.2011 16:37
B&M Bremse nightwulf Tuning 7 13.07.2009 18:50
Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 Amtrack Sammelbestellungen 157 27.04.2007 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
