Alt 10.10.2017, 22:54   #1
Corolla E11 Hupe defekt
Ich finde in keinem Reparaturhandbuch - weder Corolla noch Supra - etwas zur Hupe. Lediglich im Supra-Schaltplan finde ich Sicherung, Relais, Hupe und "HORN_S. (KOMBISCHALTER)". Im Corolla-Schaltplan fehlt alles außer der Sicherung.
Kann ich davon ausgehen, dass auch beim Corolla ein Relais vorhanden ist? Weiß zufällig Jemand, wo es verbaut ist?
Falls es am "HORN_S. (KOMBISCHALTER)" liegt: ist da der Schleifring am Lenkrad die potentielle Fehlerquelle? Muss das Lenkrad raus, um da dran zu kommen? Muss man da nur ´nen Kontakt nachbiegen, oder ist ein Ersatzteil fällig? (Muss nur noch 2 Jahre halten).
PS:
Es ist ein E11 der letzten Serie, Bj. 2001 in GB.
Alt 10.10.2017, 23:03   #2
AW: Corolla E11 Hupe defekt
Hupen-Relais habe ich im Handbuch gefunden. Sollte im Sicherungskasten im Motorraum sitzen.
Alt 16.10.2017, 14:22   #3
Problem ist gelöst. Das Kabel im Lenkrad hinter dem Airbag, das den Hupenkontakt mit dem Stecker verbindet, war gebrochen.
Besten Dank nochmal für die vielen Hinweise, Tipps und gute Ratschläge, ohne die ich das nie geschafft hätte
Alt 16.10.2017, 15:43   #4
Du bist im Supraforum - was erwartest du??
Wenn du jetzt von "hilfe, mein Mercedes rostet" oder "hilfe, mein BMW hat einseitig abgefahrene Reifen" oder "hilfe, ich finde meinen Smart nicht mehr" geschrieben hättest - ja, das sind alltäglich und jederzeit vorkommende Probleme.
Aber ein Defekt an einem Corolla???
Alt 16.10.2017, 21:00   #5
Ich bin im Supraforum, Kategorie "Fremdmarken und -modelle". Dieser Bereich ist inzwischen 17 Seiten lang. Das sind sicher nicht alles Supras anderer Marken ...
Alt 17.10.2017, 08:23   #6
Und die nahezu einzigen Corolla Beiträge stammen von dir, korrekt
Alt 29.10.2017, 02:03   #7
Hey Willy,
solch ein modernes Auto in eurer Garage?
Der Fehler liegt gewiss daran, dass die Corolla nicht mehr aus JP kommt.
[Biete] Lagerbereinigung Toyota / Lexus Teile lecars Biete 5 02.10.2009 13:50
Hupe defekt ? antibrain Off Topic 6 31.08.2009 22:37
wie kaufe ich einen Corolla in Italien Willy B. aus S. Off Topic 13 30.08.2009 13:59
Corolla E11 1.4 VVTi - wie Fehlercodes auslesen? Willy B. aus S. Fremdmarken und -modelle 5 15.06.2009 08:04
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
