Alt 17.10.2007, 12:31   #1
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heizung Spinnt irgendwie
Hab folgendes Problem,
meine Heizung spinnt. Wenn der Motor kalt ist, also das Auto über Nacht stand, und ich losfahre kommt nach ner Zeit auch warme Luft. Stelle ich das Auto aber wieder ab und fahre kurze Zeit später weiter, oder lasse die Lady sofort wieder an, dann kommt nur noch kalte Luft egal was ich einstelle.
Hab mein Heizungsventil auch schon gebrückt, hat einer von euch noch ne andere Idee.
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 12:43   #2
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
AW: Heizung Spinnt irgendwie
Defekte Lüftersteuerung
Schon bei mehreren Supras gehabt.
Alt 17.10.2007, 13:14   #3
Breth
Benutzerbild von Breth
Das ist warschenlich das Bedinungspanel im Innenraum, hatte etwa das selbe Problem!
BCP-Performance
Please check!
Alt 17.10.2007, 14:44   #4
-Christian-
Hab ich auch mehr als ätzend... ventil und steuergerät habe ich schon mehrmals getauscht vermute bei mir ist das die elektrik hinter dem amaturenbrett
Alt 17.10.2007, 21:09   #5
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Hatte ich auch - waren kalte Lötstellen am Bedienteil.
Ausgebaut, alles nachgelötet und ging wieder.
Alt 17.10.2007, 21:48   #6
fml
fml befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hab das problem auch, gibts da irgend ne "typische lötstelle"? die es ist?
MfG Flo
fml ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 22:25   #7
Nik
Benutzerbild von Nik
Nik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo allerseits!
Hatte letzten Herbst genau dieselben Symptome. Ventil überbrückt - hat nullkommanichts gebracht.
Also Armaturenbrettverkleidung und Mittelkonsole abbgebaut (8-ung, da sind einige schrauben ziemlich versteckt...) und Bedienteil ausgebaut.
Sämtliche Lötstellen nachgebratzelt - keine Bange, da sind keine schwer zugänglich - das Zeug wieder zusammengebaut und siehe da: Seither funfktioniert die Heizung besser als neuwertig.
Ich vermute, die Vibrationen lassen mit der Zeit die Lötstellen des Flachbandkabels lose werden im Print, und so geht dann die elektrische Verbindung flöten.
Arbeit:
1h ausbauen, 10min. löten und 1h wieder einbauen. Plus ca. 2m Nerven wegen der Fummelei mit der Armaturenbrett-Verkleidung.
Und die nächsten 20 Jahre ist wieder Ruhe damit.
Gruss
Nik
Nik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 22:32   #8
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
MfG Flo
Glaube nicht, kommt wohl eher auf den Bediener an, also wie oft was bewegt wurde.
Und noch einer von mir
Alt 17.10.2007, 22:40   #9
Nik
Nein, hat nix mit dem Bediener zu tun oder wie oft was bewegt wurde.
Genaugenommen besteht das Bedienteil aus zwei Leiterplatten, welche zusammengesteckt werden (sieht man wenn das Bedienteil draussen ist). Die beiden Einheiten sind mit einem Flachbandkabel - welches aus ca 8 Litzen besteht - verbunden. Die Litzen sind jeweils in die leiterplatten eingelötet.
Die Vibrationen des Autos lassen vermutlich das Flachbandkabel permanent mitschwingen, was über kurz oder lang zu Ermüdungserscheinungen an den Lötstellen führt.
Die typischen Lötstellen dürften also diejenigen des Flachbandkabels mit den Leiterplatten sein.
Aber am besten lötest Du einfach alle nach - es ist wirklich keine Hexerei. Jede Lötstelle ist sehr gut zugänglich und es ist keine koplexe Elektronik.
Alt 19.10.2007, 12:40   #10
fml
hi,
ich hab jetzt die Lötstellen vom Flachbandkabel nachgelütet und auch überprüft! aber meine Heizung heitzt trotzdem net! Hat irgendjemand noch ne Idee was das sein kann?
MfG Flo
Alt 19.10.2007, 15:28   #11
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
wir haben den gleichen fehler. ich hab vorerst das regelventil im motorraum auf immer offen geschaltet, so kann ich bedienen. nachlöten hab ich schon gemacht
Facebook
Alt 19.10.2007, 15:40   #12
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Zitat von Nik Beitrag anzeigen
...Arbeit:
1h ausbauen, 10min. löten und 1h wieder einbauen...
Du lässt dir aber gut zeit beim werkeln an der Supra, wie kommst du auf eine Stunde Ein- und Eusbau?
Naja egal, lieber etwas gründlich, als was vermurkst...
Könnte ja auch was mit den Sensoren zu tun haben, bzw. Verkabelung:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...ection=AC&P=42
bzw.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar....aspx?S=AC&P=8
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Geändert von mhcruiser (19.10.2007 um 15:48 Uhr).
Alt 24.10.2007, 12:19   #13
Smint2000
Hab am Wochenende mal alles nachgelötet und es funzt wieder.
Danke
Alt 30.10.2007, 17:09   #14
911er
Benutzerbild von 911er
911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn bei mir die Lampen im Panel nicht leuchten tippe ich mit dem Finger drauf und dann heizt wieder alles wie es soll. Blöd, aber funktioniert.
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=1591&dateline=1182721  666
... 10 PRINT "Waiter, There's a bug in my LOOP": GOTO 10
911er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 21:21   #15
mhcruiser
Wie schon im anderen Thread beschrieben, habe ich mir die Geschichte mal etwas genauer angeschaut, und wie da beschrieben, könnten es durchaus die Lötstellen des Steckers sein...
http://www.supra-forum.ch/showpost.p...3&postcount=25
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Was ist da mit der Heizung los ? Suprababy Technik 41 01.12.2007 12:46
Heizung Nik Technik 19 07.03.2007 09:00
Probleme mit Heizung VW Jetta Elchsfell Sonstiges 15 13.10.2006 14:41
Heizung geht nicht! supraxe Technik 10 09.06.2004 22:57
Supra und Standheizung - Unterdruckventil der heizung! Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
