Alt 08.04.2008, 17:32   #1
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
F-Con Problem
Hi zusammen.
Hab leider n Problem mit meinem F-Con:
Wenn das F-Con angeschlossen ist, springt der Wagen kaum an und falls er anspringt geht er gleich wieder aus. Nur mit normalem Steuergerät läuft die Lady wie am Schnürchen.
Hab nur einen Thread mit ähnlichem Problem gefunden, wo die Lösung war, dass der Chip irgendwie kaputt war. Habe daher probeweise von Amtrack nen neuen Chip gekriegt. Leider keine Veränderung.
Habs sowohl mit VPC angeschlossen als auch ohne probiert. (Bei VPC natürlich Stellung 0.) Ohne VPC hab ichs mal von 0-4 durchprobiert, ändert sich auch nix an dem Problem.
Hat vielleicht wer ne Idee worans liegen könnte?
Alt 08.04.2008, 17:48   #2
AW: F-Con Problem
Irgendwas ist entweder falsch angeschlossen oder kaputt.
Mit einstellen hat das garnix zu tun im Standgas läuft die wenn alles ok ist mit F-con immer gut.
Alt 08.04.2008, 17:50   #3
Benjaminvegeta
AW: F-Con Problem
Kaputt sollt es nicht sein, lief beim Vorbesitzer noch gut.
Und falsch angeschlossen is bissl schwer mit F-Con Harness
Echt zum Verzweifeln
Alt 08.04.2008, 18:13   #4
lukas85
AW: F-Con Problem
Dann evtl. ein Kontaktproblem?
Alt 08.04.2008, 18:59   #5
Benjaminvegeta
AW: F-Con Problem
War grad unten im Auto und hab den Harness durchgemessen. Kontakt is überall da, also innerer Kabelbruch mal ausgeschlossen.
Irgendwer noch ne Idee? Oder benutzt selber in Niederbayern ein F-Con und würd sich mal mit mir treffen zum anderen F-Con ausprobieren?^^
Alt 08.04.2008, 21:13   #6
Benjaminvegeta
AW: F-Con Problem
Hier die bilder David. Der 4. Stecker der da raushängt
Dateityp: jpg 100_0341.jpg (137,8 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_0342.jpg (132,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_0343.jpg (186,4 KB, 26x aufgerufen)
Alt 08.04.2008, 21:24   #7
AW: F-Con Problem
Seh ich ehrlich gesagt zum ersten Mal
Ich kenne nur die ECU mit gelben Steckern und die ECU mit grauen Steckern.
Eine mit 4 Steckern hab ich noch nie zuvor gesehen.
Kann mich da mal jemand aufklären? Sieht zwar aus wie original, aber irgendwie kommt mir das Spanisch vor...
Alt 08.04.2008, 21:33   #8
AW: F-Con Problem
Der Pimmel da dran dürfte für den HAC-Sensor sein (der teilt dem Steuergerät den Umgebungsluftdruck mit), bei den späteren ECUs war dieser Sensor im Gehäuse integriert.
Alt 09.04.2008, 15:41   #9
AW: F-Con Problem
äm du fährst nicht zufällig ohne Drucksensor? *g
Alt 09.04.2008, 17:53   #10
Benjaminvegeta
AW: F-Con Problem
Drucksensor ist drin, an dem Schlauch angeschlossen, wo auch der orginale Drucksensor drin ist. Dann kann höchstens der Sensor kaputt sein oder da n Kabel nicht in Ordnung. Würde sich das so krass auswirken wenn der Sensor keinen guten Kontakt hat?
ich steck mal den vom vpc an zum testen
Alt 09.04.2008, 18:12   #11
AW: F-Con Problem
Auf den leerlauf sollte das nicht große einwirkungen haben ohne...
ist nur dann nicht so gesund unter last möglicherweise...
Alt 09.04.2008, 18:59   #12
Benjaminvegeta
AW: F-Con Problem
hab jetzt mal beide sensoren probiert,aber tut sich nix ändern. Ich verzweifle langsam,ey.
Alt 09.04.2008, 19:21   #13
AW: F-Con Problem
Falsches F-con?
Es gibt definitiv unterschiede auf der Platine das ist sicher schon allein von den Einstellmöglichkeiten der dip switche gibts unterschiede.
In wieweit sich was auswirkt weiß ich nicht.
Alt 09.04.2008, 19:21   #14
Benjaminvegeta
AW: F-Con Problem
Kanns auch nich sein. Is beim Vorbesitzer in ner MK3 gelaufen^^
Alt 09.04.2008, 19:40   #15
AW: F-Con Problem
Hast du deine Supra auf das F-con vorbereitet?
Mein vor einbau ihr gut zugeredet das das nicht schlimm für sie ist? Damit sie es nicht abstößt?
Wenn nicht hole das schnell nach.
Blöden Fehler hast du da. Schmeiß das raus und bau n frei programmierbares rein.
Kannst meine AEM in nem halben jahr sicher haben.
KONI Problem turbotom Technik 17 05.07.2006 16:50
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Seltsames Elektrik Problem!? KMEC Technik 13 01.05.2006 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
