Alt 03.11.2008, 20:35   #1
200sx-7mgte proj
200sx-7mgte proj ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Große Projekt-Auflösung !!! 7MGTE Teile
Habe mich entschlossen mein 200sx 7mgte-projekt aufzulösen. Deshalb alle Teile abzugeben. Einfach mal reingucken. Es ist sehr viel Interessantes dabei. Guckt bitte immer mal wieder rein da ich es nicht schaffe alle Teile an einem Tag zu listen. Alle Preise exkl. Versand. Bei Preisvorschlägen bitte PN an mich.
AEM Nockenwellen Räder 7MGTE NEU!!! (PAAR)
Preis: 240,- Euro
7MGTE Benzindruckregler mit Manometer NEU!!!
Preis: 45,- Euro
7MGTE HIGHFLOW-FUEL RAIL von LIPP NEU!!! (nirgens zu bekommen)
Preis: 230,- Euro
Die Leiste hat 2x Eingänge und einen Ausgang. Ideal für wahres Leistungstuning. Sie Past PLUG and PLAY !!!
7MGTE Greddy/Trust Kopfdichtung 85er Bohrung 2mm NEU!!!
Preis: 250,- Euro
200sx-7mgte proj ist offline
Alt 04.11.2008, 19:06   #2
200sx-7mgte proj
AW: Große Projekt-Auflösung !!! 7MGTE Teile
Davies Craig EWP 80 (elektronische Wasserpumpe inkl Steuereinheit)
Preis: 280,- Euro
Hitzeschutzdecke für Turbolader
Preis: 110,- Euro
Ladeluftkühler 600x300x100
Preis: 110,- Euro
Ladeluftkühlerverrohrung Universal 3" (inkl. Siliconverbinder + Powerschellen)
Preis: 130,- Euro
Silconverbinder 90Grad oder 45Grad 3"
Preis: 6,- Euro pro stk
V-Band Kit 3" (Schelle + 2x Ringe)
Preis: 25,- Euro
Hitzeschutzband 2x 10m x 55mm
Preis: 20,- Euro für beide
Pluspol (ideal für Batterieverlegung in den Kofferraum)
Preis: 15,- Euro
Turboladerumbau Kit
Enthalten sind: Edelstahlkrümmer 7MGTE mit Hitzeschutzband umwickelt, v-band Downpipe (nicht plug and play), 4" Ansaugrohr, 4" Siliconverbinder, Wastegate 50mm inkl. WG-Downpipe, Turbolader GT4082 mit geänderter Abgasseite von AR 0.94 auf AR 0.81 (früheres Ansprechen, original Garrett), alle Dichtungen, alle Schrauben, V-Band Schelle für Turbolader,2x Flangeplatten für den Bau eines Adapters (nötig) ALLES NEU!!!!
Preis: 1200,- Euro
Alt 04.11.2008, 19:55   #3
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...wenn der benzindruckregler PnP ist würd ich den gerne nehmen,....naja und wenn ich nicht schon nen turbokit liegen hätte dann warscheinlich das auch noch*träum
supradiabolo ist offline
Alt 04.11.2008, 20:02   #4
200sx-7mgte proj
der benzindruckregler ist leider schon versprochen und habe mindestens 5x interessenten die danach kommen würden ...sry.
verkaufe doch dein turbokit und nehm das .....mit dem turbolader ist wirklich viel potential. ich wollte auf 3,1 liter hubraum gehen und laut meinem motrenbauer wären mit dem lader und meinem geplanten setup >600ps drin gewesen.
Alt 05.11.2008, 02:49   #5
GTR
Haha.. ich hätte auch interesse an dem Benzidruckregler.
Nachdem schon soviele Interessenten sind werde ich es wohl nicht bekommen.
Aber du könntest mir zumindest sagen welche Marke es ist bzw. wo du es gekauft hast?
mfG
GTR ist offline
Alt 05.11.2008, 05:41   #6
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Das V-Band Kit 3" nehme ich
Kontodaten bitte per PN.
Schade das du alles hin schmeißt. Du hast sicher deine Gründe.
Lolek ist offline
Alt 05.11.2008, 11:39   #7
Andreas Köster
2 X hitzeschutzband für 20 euro zu mir!
Andreas Köster ist offline
Alt 05.11.2008, 11:40   #8
Steinbruchsoldat
Nö...
Alles meins...
Steinbruchsoldat ist offline
Alt 05.11.2008, 17:24   #9
200sx-7mgte proj
folgende teile sind reserviert:
- 7mgte benzindruckregler
- v-band kit
- llk
- llk verrohrung
- hitzeschutzbänder
Alt 05.11.2008, 17:27   #10
200sx-7mgte proj
ach ja...... das turboladerumbeu kit ist eigentlich gedacht für die supra mk4.
die downpipe und das ansaugrohr sind wie gesagt eigentlich für mk4 konstruiert (weiß nicht obs passt). hatte es mir nur damals besorgt weil ich keine lust hatte eine v-band downpipe anzufertigen.
würde das turbolader kit auch an die mk4 fahrer abgeben, ohne krümmer für 1100,- euro.
Alt 05.11.2008, 19:06   #11
200sx-7mgte proj
eben noch ne frage bekommen wegen der wasserpumpe. hier der auszug meiner antwort.
punkt 1:
man entfernt die serienpumpe, also riemenscheibe und das gehäuse wenn möglich, den kleine kühlkreislauf entfernt man nd das thermostat auch.
funktion ist so das dadurch der motor schneller warm wird. außerdem wird kein thermostat mehr benötigt da wenn das wasser zu warm ist es einfach gefördert wird. erreciht es eine kalte temperatur so bleibt es kurz stehen und nimmt somit besser wärme auf.
punkt 2:
durch das entfernen der riemenscheibe hat man mehr leistung da weniger schwungmasse. außerdem hat man bei hohen leistungen das problem das man thermikprobleme im unteren drehzahlbereich bekommt da die serienwasserpumpe wenig fördert und der motor trotzdem sehr warm ist. bei der EWP wird immer die optimale drehzahl gemacht.
punkt 3:
eigentlich macht die pumpe keine unterschiedlichen drehzahlen sondern wird von der steuerung getaktet. dies erreicht man durch die beiliegend steuereinheit.
punkt 4:
dadurch das das system über einen thermiksensor gesteuert wird und der steuerung läuft das system nach. ähnlich einem turbotimer.
punkt 5:
das komplette set kostet normaler weise 450,-euro. ist also wirklich ein schnäppchen.
falls du noch fragen hast einfach fragen. hatte mich damals genau informiert darüber und erst danach gekauft. wollte damit eigentlich das wasser sogar bis zum kofferraum fördern was die pumpe ohne probleme schaffen soll. wird teilweise im rallysport oder bergrennen eingesetzt.
Alt 07.11.2008, 12:20   #12
Andreas Köster
ja wenn hier nen reserve vk is verzichte ich.............
Alt 08.11.2008, 23:21   #13
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
sag mal is der lader neu? verkaufst den auch einzeln? is der von den maßen noch so wie auf der garrettseite?
mfg normen
www.druckbuden.de
supra-normen ist offline
Alt 10.11.2008, 19:56   #14
200sx-7mgte proj
ja er ist neu.
er hat eine andere abgasseite bekommen von precision turbo, bzw habe ihn mir so importieren lassen.
normaler weise hat der garett ar .94 und jetzt ar .81.
leider kann ich das zeug nicht einzeln verkaufen. es sei denn du machst mir ein super angebot per pn . aber eigentlich möchte ich alles im set verkaufen.
Alt 11.11.2008, 09:03   #15
Ich nehme mal die Wasserpumpe mit Steurteil.
Passt perfekt wollte ich mir sowieso mal kaufen.
Gruss
Frank
Dark Shadow ist offline
Projekt: die ultimative Kaufberatung suprafan Sonstiges 57 22.03.2022 13:37
neue Teile für das Projekt Ultra 7M eingetroffen SupraSport Tuning 33 03.04.2003 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
