Alt 28.03.2009, 16:19   #31
Racer-X
Benutzerbild von Racer-X
Racer-X befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Neuaufbau nach Kopfdichtungsschaden
Zitat von supramanny Beitrag anzeigen
moin,
eine frage zwischen durch
was ist an diesen arp schrauben eigentlich so besonders?
gruß manny
DAS:
Nein, ehrlich, die sind schon gut, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass man die bei einer Seriensupra nicht braucht.
Racer-X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 16:50   #32
Jagi
Benutzerbild von Jagi
Die ARP schrauben sind viel fester als die Serienschrauben. Haben bis zu 200000 N/mm² zugfestigkeit und ich hab vor so um die 1,5 oder mehr Bar zu fahren. Von daher halt ich die schon für sinvoll
Alt 28.03.2009, 22:46   #33
Da hast du recht.
Aber schaden wirds auch nicht, diese 120-150€ zu investieren - gerade wenn man ne Metallkopfdichtung verbaut.
Wobei die Originalkopfschrauben auch einiges aushalten, mehr jedenfalls als die originale Kopfdichtung
Alt 28.03.2009, 23:33   #34
iTrader-Bewertung: (97)
Kommt drauf an wie oft man die wiederverwendet. Bevor du einen Satz neue originale kaufst, kannste dann gleich ARP nehmen.
Alt 29.03.2009, 04:04   #35
supramanny
Benutzerbild von supramanny
supramanny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
okai also haben die ne höhere festigkeit plus den bling bling faktor nich schlecht dann sind die ja quasi schon bestellt ;-)
gruß manny
supramanny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 13:48   #36
Bling bling ist da nix - zum Einen siehste eh nur den Kopf (und den auch nur, wenn deine Ventildeckel ab sind ) und zum Anderen sind die Teile schwarz
Alt 29.03.2009, 14:06   #37
aber 2 Aufkleber sind in der Packung. Die bringen mind. 5 PS jeder.
Alt 05.11.2009, 09:27   #38
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
was ist eigendlich aus dem Motor geworden, hällt er noch bei welche Leistung?
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 00:59   #39
Jagi
Sooo, lange nix mehr hier reingeschrieben, leider keine Zeit gehabt. Motor HAt nun 3500km runter und bis jetzt bin ich Komplett zufrieden mit den verbauten Teilen. anbei mal n paar Pix vom Aufbau
Das Prob mit dem Kopf hat sich eigentlich als keins erwiesen. Brücken geläppt, mit guten NT Nockenwellen eingefahren und jetzt auf Brian Crower umgestiegen. Öldruck bei ca. 4 bar. Bin mitm Ladedruck jetzt bei 1 bar. Jetz kann ich mir gedanken über Emanage etc. machen:-D
Dateityp: jpg IMG_6218.jpg (380,4 KB, 110x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6221.jpg (401,1 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6231.jpg (326,4 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6243.jpg (354,3 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6234.jpg (364,3 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6245.jpg (465,3 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6247.jpg (429,3 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6255.jpg (434,4 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6256.jpg (375,4 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6267.jpg (447,9 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6288.jpg (389,5 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6292.jpg (437,6 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6306.jpg (301,1 KB, 91x aufgerufen)
Alt 27.01.2010, 18:18   #40
bear_
Benutzerbild von bear_
sieht schön aus
gut, dass sie wieder rennt
grüsse
http://www.bear-industries.ch
Alt 02.07.2010, 22:34   #41
Jagi
Sooo, nach langer Durststrecke wieder mal n kleines Update. Diesmal aber nicht im motorraum sondern im innenraum, sprich die Beleuchtung musste dran glauben...die ganze Tachoeinheit, Klima und alle Schalter auf blau rot.
Dateityp: jpg IMAG0238.jpg (176,4 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0235.jpg (132,8 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0237.jpg (158,4 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von Jagi (17.12.2010 um 09:46 Uhr).
Alt 06.07.2014, 18:28   #42
Jagi
Nach 4 Jahren muss ich den Thread mal wiederbeleben. Seit dem Umbau ist jede Menge passiert. Von dem 60-1 Lader über nem SP61GT bis hin zu meiner Entscheidung jetzt zu nem Borg Warner EFR. Dazu bräuchte ich mal einige Anregungen und Meinungen. Also ich schwanke zwischen den 7670 und 8374. Hat irgendjemand erfahrungen mit ähnlich dimensionierten Ladern bezüglich Spoolverhalten und Ladedruck bei max drehzahl? Ach ja, soll ein T4 Twinscroll mit 1.05ar sein...
Geändert von Jagi (06.07.2014 um 19:19 Uhr). Grund: vergessen
Alt 07.07.2014, 09:38   #43
Jagi
Sooo, nach nem Telefonat mit TZB ist es dan ein 7670 Borg Warner EFR geworden.
Die Daten:
Verdichterrad Einlass: 57,2mm, Auslass 76,2mm
Turbinenrad Auslass: 70mm
Abgasgehäuse: 1.05 A/R mit T4 Twin Scroll Flansch
Hatten se sogar auf Lager
Dazu kommt ein Fächerkrümmer mit divided T4 Flansch und 2Wastegates.
Bin echt mal gespannt wie das Ansprechverhalten ist. Hab auch das von adams 7064er gelesen, was mich echt neugierig macht auf den Lader.
Im Zuge des Umbaus kommt auch noch eine FFIM samt 90mm Droselklappe zum Setup dazu.
Jetzt heisst es nur noch warten bis alle Teile da sind.
Alt 07.07.2014, 09:43   #44
Kannst dir Sparen. für das was es an Leistung bringt viel zu Teuer.
Alt 07.07.2014, 09:49   #45
Jagi
Hab schon alles da, FFIM für 180eur, DK für nen 100er... Also noch im Rahmen. Mehr hätt ich dafür auch nich ausgegeben. Mir ging es nur darum die geschätzten 5 meter Ladeluftverrohrung zu reduzieren. sollte dem Ansprechen des Laders auch zugute kommen.
War es leid mit dem sp61gt den ladedruck erst so bei 4500 anliegen zu haben. Nachdem ich in letzter Zeit nen 135i und nen 1er M gefahren habe erst recht. Klar sind das biturbos, aber meine fresse. die Turbos spoolten hoch wie bei nem Diesel. Vor allem beim 135i. der war noch gechipt
Hobby Neuaufbau Dark Shadow BuildUp-Bereich 30 03.06.2008 08:45
Kopfdichtungsschaden? manni Multimedia 4 24.04.2008 20:43
Wichtig/ Kompletter Neuaufbau Chris Technik 8 27.06.2007 20:20
Anlagen-Konzept für meinen Neuaufbau bitsnake Car-HiFi 12 16.03.2007 09:15
Neuaufbau, was nehmen???? Mike Subway Technik 12 10.10.2005 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
