Alt 13.12.2010, 16:08   #181
lukas85
AW: 7M Leistungs Projekt
Zitat von Wachmann Beitrag anzeigen
Abgestimmt wird auf dem Prüfstand. Und ja, dass das Zeit in Anspruch nimmt ist mir klar.
Ja scheisse, meinst ich hätt den LMM nicht gleich verkaufen sollen??
Also ich habe bisher nur wenig Erfahrung mit dem Thema. Ich hatte mal die Map von Stefan Kerth abgetippt, damit ist die Kiste immerhin angesprungen. Umparkieren war auch möglich, fahrbar war sie nicht wirklich. Er hat halt doch ein etwas anderes Setup als ich...
Wenn Du eh auf dem Prüfstand abstimmst, sollte das auch ohne LMM machbar sein denke ich. Ist nur die Frage, wie du ohne LMM zum Prüfstand kommst.
Lies mal in den alten Threads von Stefan / Lolek, oder unterhalte dich mit den beiden. Die können Dir bestimmt ein paar wertvolle Tipps geben zu dem Thema. Beide haben den LMM durch den Emu Map Sensor ersetzt.
Alt 13.12.2010, 17:28   #182
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Gut zu wissen, danke!
Zum Prüfstand komme ich mit Papas Auto und nem Anhänger.
Alt 13.12.2010, 23:02   #183
Wachmann
Hey, hab den Thread schon gefunden! Vielen Dank dafür! Das hilft schon extrem weiter. Hoffe nur dass der Motor beim abstimmen auf dem Prüfstand nicht hoch geht, er wird da noch nichtmal eingefahren sein. Oder man macht ein erweitertes Grund Setup und fährt ihn dann erstmal vorsichtig 500km ein.
Wir bestimmt ein 3Tages Akt.
Denke das best ist ich fahre ihn OHNE das E-manage ein, nur mit Serien ECU und LMM, Serien LD von 0,4bar, und nach dem einfahren dann auf zum Abstimmen. Wird das beste sein.
Alt 14.12.2010, 08:41   #184
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
so habe ich das auch vor, erstmal mit serie ca. 1000 km laufen lassen lassen.
wie sieht es bei dir mit dem Öl aus? die ersten 1000km? ich lasse erstmal 30 min im stand mit mineralöl laufen und dannach 10w40 und ab 1000 dann 10w60
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 08:50   #185
Einfahren mit 0,4bar?
Die ersten 500 km gibts garkeinen Ladedruck und kein Vollgas bei mir.
Dann von 500-1000 langsame Steigerung auf Seriendruck und Drehzahlen auch jenseits der 3000.
Dann bei 1000 Ölwechsel und höhere Drehzahlen und auch mal Vollgas.
Aber Einfahren ist wie Religion, soll jeder glauben was er will
Alt 14.12.2010, 08:58   #186
oh dann darf ich gar nicht sagen wie ich meinen eingefahren hab
Alt 14.12.2010, 09:16   #187
Vermutlich so wie Dark Shadow... paar Minuten laufen lassen und dann gib ihm
Alt 14.12.2010, 09:28   #188
mir blieb nichts anderes übrig, bin erst paar std vorm trackday fertig geworden.
aber immerhin hatte der motor 150km bis zur rennstrecke
Alt 14.12.2010, 09:44   #189
dreas
Benutzerbild von dreas
ich bin die ersten 1000 km ohne druck und nur drehzahlen bis 3000 u/min gefahren, dann ölfilter / ölwechsel
und dann steiger ich jetzt langsam die drehzahl , aber immer noch ohne druck !!!
und irgendwann fahr ich den mit seriendruck und dann werde ich langsam den ladedruck anheben!!
ich fahr lieber ein bisschen länger meinen motor ein, bevor er nachher hops geht!!!
gruss
Alt 14.12.2010, 17:43   #190
Wachmann
Hab den ersten gemachten 7M von mir auch nur 500km eingefahren.
Die ersten 20min im Stand laufen lassen mit 15W40 ausm Baumarkt.
Dann Ölwechsel mit Filter und 10W40 Liqui Moly. 500km fahren mit Seriendruck und verschiedenen Lastzuständen. Die ersten 300km Drehzahl nicht über 3500U/min dann langsam rauf bis 6000U/min.
Ab 500km Ölwechsel mit Filter auf 10W60 und gib ihm.
Muss dazu sagen dass ich den gemachten 7M eh nur mit 0,5bar druck gefahren bin, evtl. leicht drüber also 0,55 aber mehr nicht.
Auf jedenfall lief er einwandfrei und hatte bis zu seinem Tode durch zu mageres Fahren keinen messbaren Ölverbrauch.
Werde den hier wieder genauso einfahren.
Alt 14.12.2010, 19:33   #191
dreas
bei 0,55 bar zu mageres gemisch, wie kann den sowas passieren??
gruss
Alt 14.12.2010, 21:44   #192
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
ich hab ihm fast von anfang an ganz gut gegeben =P
10w-40 liquy moly drin gehabt die ersten 650km.
im frühling kommt frisches 10w-60 rein und weiter gib ihm
kann mich bis jetzt nicht beschweren, und ich denke mir was der motor jetzt nicht hält, macht er später auch nicht mit, also wenn was schief gelaufen WÄRE hätt ichs halt neu machen müssen, aber ich war zuversichtlich und es hat sich bis jetzt bewährt.
Alt 14.12.2010, 21:45   #193
Wachmann
Nicht mit dem original Lader. Die Luftmenge nicht vergessen bitte. Ladedruck ist nicht alles.
Hab das alles schon 100mal geschrieben hier im Forum und das muss auch in diesen Thread hier nicht rein.
Alt 14.12.2010, 21:53   #194
dreas
aso ok.... hatte ich nicht gewusst!!! dachte mitm serienfön!!!
Alt 14.12.2010, 22:31   #195
Wachmann
neeeeee
Projekt '06: V8 in MKIII HE-MAN Tuning 63 21.05.2005 19:56
2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? Amtrack Sonstiges 9 18.01.2005 08:35
Projekt Ultra 7M - Update SupraSport Tuning 15 08.08.2003 02:13
Status Projekt Ultra 7M SupraSport Tuning 19 01.08.2003 16:57
neue Teile für das Projekt Ultra 7M eingetroffen SupraSport Tuning 33 03.04.2003 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
