Zurück   Toyota Supra - Forum > News & FAQ > Technische FAQ
Alt 02.06.2009, 11:28   #1
Bernhard
Rattern Air Mix Control Servo Motor
Habe seit einiger Zeit ein Ratter-Geräusch aus dem Bereich Fußraum Beifahrerseite.
Habe festgestellt, dass es der "Air Mix Control Servo Motor" ist, der ständig ein kleines Stück hin und herfährt.
Wenn ich den Temperaturregler der Heizungssteuerung auf ganz kalt oder ganz warm schiebe hört das Rattern auf. Manchmal rattert es auch längere Zeit nicht. Dachte daher, dass das Poti des Heizungsreglers defekt ist. Nach Ausbau, Reinigung und Messung war klar das ist es nicht.
Habe auch alle Lötstellen am Klimabedienteil nachgelötet. Brachte auch keine Veränderung.
Habe dann das Poti vom "Air Mix Control Servo Motor" ausgebaut und gereinigt und durchgemssen. Keine Veränderung.
Hatte schon mal jemand dieses Problem und eine Ursache gefunden?
Denke auf dauer gut ist dieses Rattern auch nicht und es nervt.
Alt 26.10.2010, 10:41   #2
Bernhard
AW: Rattern Air Mix Control Servo Motor
So wies derzeit ausschaut habe ich den Fehler gefunden. Scheint eine oder mehrere Kontaktbahnen am Air Mix Control Servo Motor zu sein.
Habe den Servo zerlegt und die Kontaktbahnen gereinigt, etwas nachgebogen und wieder eingefettet.
Seither arbeitet das Teil wunderbar. Ein Verschieben des Temperaturreglers am Klimabedienteil wird sofort in eine klare Bewegung des Servos umgesetzt ohne irgendein Rattern oder sonstwas. Auch im normalen Betrieb tritt das Rattern nicht mehr auf.
Der Ausbau des Servos ist nicht allzu dramatisch. Handschuhfach ausbauen und im Fussraum den eckigen Luftauslass (ca. 6 cm lang) ausbauen. Dazu muss nur eine kleine Kreuzschlitzschraube gelöst werden.
Dann kommt man von unten einigermassen gut an die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Servo befestigt ist.
Vorsichtig den Stecker lösen (kräftige Hebammenfinger von Vorteil) dann sollte das Ding draussen sein.
Beim Zerlegen des Servos nicht die Mutter am Betätigungshebel lösen. Die genaue Position lässt sich beim späteren Zusammenbau schlecht feststellen. Zum Zerlegen reicht das Lösen der Kreutzschlitzmuttern. Anschliessend die Gehäusehälften vorsichtig auseinander ziehen. Die Kontaktfahnen für den Motor klemmen dabei etwas.
Dateityp: jpg Airmix2.JPG (422,0 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg Airmix.JPG (106,2 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zerlegen.JPG (345,6 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg Innenleben1.JPG (411,0 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg Innenleben4.JPG (454,4 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg Innenleben3.JPG (346,6 KB, 69x aufgerufen)
Alt 26.10.2010, 17:42   #3
Sehr schön beschriebene Fehlersuche und deren Behebung.
Deshaln in die FAQ kopiert.
HTML-Code ist An.
Projekt: die ultimative Kaufberatung suprafan Sonstiges 57 22.03.2022 13:37
Verkaufe Motor Grizzly Biete 18 16.03.2007 14:43
Compressor Maps richtig lesen caligula Technische FAQ 1 24.11.2006 21:17
Guter Motor für 1100,- Morc Biete 1 20.06.2005 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
