Alt 20.03.2016, 22:06   #46
Will2k
Will2k befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: MKIV einmal neu
Danke für die ausführliche Beschreibung. Das ist doch was womit man was anfangen kann.
@blubly: wenn ich immer allem nachgehen würde was im Internet ohne hinreichender Begründung verlautbart wird hätte ich wohl bald nichts anderes mehr zu tun. Glaube wir haben da einfach eine unterschiedliche Ansicht. Nichts für ungut :-)
Wenn es Neuigkeiten gibt halte ich euch auf dem laufenden.
Liebe Grüße,
Willy
Will2k ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2016, 21:35   #47
Alexa9.11
Benutzerbild von Alexa9.11
Alexa9.11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: MKIV einmal neu
@spargelstecher
Ich fahre keine Sauger mehr sondern einen 2jzgte mit Single Turbo in der Sauger Karosse quasie. Um ehrlich zu sein fährt sie noch nicht aber das kommt alles noch.
Ich habe den Wärmetauscher nicht mehr ins Wasser integriert aber noch genutzt als Verschraubung zur Sandwich Platte
Macht das Sinn? Oder hast du mir noch einen Tipp.
Alexa9.11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 00:05   #48
Spargelstecher
AW: MKIV einmal neu
Ah, ok
Wirf ihn raus. Das Problem der Restriktion besteht nämlich auch dann.
Für die sandwichplatte bzw den ölfilter brauchst du dann eine spezielle Gewindehülse. Die gibt's aber bei whifbiz, driftmotion und wie sie alle heißen. Wenn du eine Drehmaschine mit entsprechenden Vorschubmöglichkeiten hast oder den passenden Gewindeschneider , kannst die auch selbst machen.
Edit:
Kurz gesucht:
http://www.garagewhifbitz.co.uk/toyo...bitz-3442.html
Ist so günstig, da lohnt selbst anfertigen nicht.
Alt 22.03.2016, 08:19   #49
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: MKIV einmal neu
Gibts bei fast jedem Hydaulikladen...und kostet ein Bruchteil.
Alt 27.03.2016, 09:15   #50
Will2k
AW: MKIV einmal neu
Es lebt :-)
https://www.youtube.com/watch?v=bw6jmIZAmrQ
Alt 29.03.2016, 12:51   #51
Will2k
AW: MKIV einmal neu
Alt 29.03.2016, 13:13   #52
AW: MKIV einmal neu
Schick, schick
Aber mach unbedingt mal die Bremsflüssigkeit neu - die ist ja pechschwarz
Alt 29.03.2016, 19:03   #53
SupraJoerg
AW: MKIV einmal neu
Das mit dem aufgesetzten Benzindruckregler sieht nicht gut aus, dazu noch zig verschiedene Farben der Aluanschlüsse...das geht besser, schön das sie läuft.
Alt 29.03.2016, 20:47   #54
Will2k
AW: MKIV einmal neu
Danke Amtrack, die Bremsflüssigkeit müssen wir aufgrund der langen Standzeit von nunmehr drei Jahren sowieso noch tauschen.
Jörg, die Anschlüsse der Benzinleitungen werden farblich noch angepasst, aber erstmal bleibt es so :-) Soll ja noch bissl was an Plänen übrig bleiben So unstimmig wie du es beschreibst finde ich es aber nicht.
Liebe Grüße,
Willy
Alt 29.03.2016, 22:00   #55
SupraJoerg
AW: MKIV einmal neu
@Willy
Mich hat der immer direkt sichtbare Benzindruckregler gestört hab jetzt ne Lösung wo er direkt nach dem Filter unten kommt und oben sieht alles org aus.
Dateityp: jpg 14587377569490_wm.jpg (338,4 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 14587391121732_wm.jpg (342,9 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg 14587391121843_wm.jpg (390,7 KB, 67x aufgerufen)
Alt 29.03.2016, 23:35   #56
Will2k
AW: MKIV einmal neu
Danke für die Info, immer wieder gut ein paar Inspirationen fürs Feintuning zu haben :-)
Alt 20.04.2016, 13:19   #57
Will2k
AW: MKIV einmal neu
Nächste Woche gehts auf den Prüfstand zum Einfahren und abstimmen
Alt 25.04.2016, 16:34   #58
Yeda
Benutzerbild von Yeda
Yeda befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: MKIV einmal neu
Hallo will, hab dein schrauber-tagebuch hier mit sehr viel interesse durchgelesen. vielen dank für die vielen tollen bilder und viel spaß beim einfahren!
"Wenn es keinen Spaß macht, ist es kein Auto!"
Akio Toyoda
Yeda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2017, 16:05   #59
MarkusI
MarkusI befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: MKIV einmal neu
Hallo zusammen..
bin neu in der Gruppe und komme eigentlich aus der vag Szene...
da ich mich jetzt entschlossen habe ein neues Projekt zu starten und ich eine Supra mk4 gekauft habe bin ich für Infos und Anregungen sehr dankbar..
würde gerne auf Singel Turbo umbauen und eine Leistung von ca 650 ps anstreben (das V160 Getriebe sollte die Leistung noch aushalten..) da ich den Motor überhole und verstärke wär für mich eine Auflistung von den benötigten teilen sehr hilfreich.. Gruß Markus
MarkusI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2017, 16:51   #60
AW: MKIV einmal neu
VAG... jeder bitte nur einen Stein
Du brauchst:
- Kupplung
- Downpipe/Auspuff ab Turbo bis hinten
- LLK+BOV+Hardpipekit
- Turbo+Krümmer
- ECU
- Benzinsystem (Rail+Düsen, Leitungen, Druckregler) mit starker Pumpe
Das sollte es gewesen sein, denn soweit ich weiß wird der 2JZ-GTE bei der Leistung selbst mit stock internals noch als bulletproof angepriesen/angesehen.
Dyno Runs von Amis mit 1000+ PS und stock internals bestätigen das (wobei die bei DER Leistung sicherlich nicht mehr ewig halten).
Empfehlenswert wäre noch, alles schraubare auf was gescheites umzustellen.
MKIV Sandtler Rennschalen inkl. Konsolen NEU Bulldogge Biete 5 18.11.2010 13:47
MKIV EU Scheinwerfer neu SupraJoerg Biete 2 21.09.2010 15:28
MKIV Bremsen Kit Plug´n Play SupraJoerg Biete 22 25.04.2010 13:33
Scheinwerfer Supra MKIV neu Der Krieger Biete 6 21.03.2010 12:01
Stärkste MKIV Checko Sonstiges 1 29.01.2003 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
