Alt 28.02.2016, 15:07   #31
Supranewbie89
Benutzerbild von Supranewbie89
Supranewbie89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: MK3 love rebuild
hat jemand erfahrung mit driftmotion ? hab da was gefunden
Supranewbie89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2016, 15:43   #32
Ja, hab schon ein paar mal dort bestellt. War immer zufrieden.
Alt 28.02.2016, 15:52   #33
Spargelstecher
Die Nockenwellenlager sehen immer scheisse aus. Macht aber nix, zusammenbauen und fahren. Die kann man zwar auch richten lassen, aber ist nicht notwendig.
Alt 28.02.2016, 16:09   #34
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Der Aaron bei Driftmotion is ne Pflaume.
Alt 28.02.2016, 16:22   #35
Supranewbie89
macht eher sinn eine sammelbestellung zu machen weil das zeug ja aus amiland kommt wie lange dauert im schnitt der versand?
Alt 28.02.2016, 16:51   #36
Supranewbie89
weiß jemand ob turbodietrich was taugt der hat nen scheinbar guten lader da
Alt 28.02.2016, 16:57   #37
Hat bei mir nie lange gedauert. Glaub so um 1 Woche bis 11/2 Wochen.
Alt 28.02.2016, 18:20   #38
Supranewbie89
soo turbo kann ich bekommen
brauche nur noch einen guten zyl kopf hat da jemand zufällig was im angebot möglichst wenig gelaufen, was noch wichtiger ist kaum laufspuren der nockenwellenlager
Alt 28.02.2016, 19:22   #39
Spargelstecher
@Supranewbie:
Wie schon gesagt: die Köpfe haben IMMER Laufspuren. Das ist auch nicht weiter schlimm, sieht nur scheisse aus. Wenn du jetzt 8500u/min fahren würdest, dann würde ich den richten lassen, aber bei serien(-naher) Leistung einfach fahren. Damit muss man leben.
Ich überhole grad einen Ersatz-Kopf, der ist ~80.000km gelaufen und hat auch schon die typischen Spuren. Mein derzeitiger mit 180.000km sieht genauso aus.
Wenn du den richtig saubermachst (auch die Lagerstellen der Nockenwellen selbst. Da ist nämlich immer der Alu-Schmodder dran, die sehen darum verkratzt aus) und mit ganz feiner Alu-politur mit Polierwatte einmal durch die Laufbahnen wischst, sieht das alles nicht mehr so schlimm aus. Ganz wichtig, dass du hinterher alles mehrfach mit Bremsenreiniger und Bref (!!!!!) saubermachst.
Dann mal mit einem Abziehstein+Petroleum die Dichtflächen vom Kopf saubermachen und nachsehen, ob er gerade ist. Bei Bedarf planen. Ventilsitze bearbeiten (lassen), bei der Gelegenheit kannst auch gleich die Kanäle im Kopf glätten, also die rauhe Oberfläche vom Guss abschleifen. Kannst eigentlich nix verkehrt machen dabei. Bei Bedarf noch neue Ventilführungen.
Den Krümmer UNBEDINGT planen lassen, der ist nämlich zu 99% krumm wie Oskar.
Sehr wahrscheinlich wirst du dir beim entfernen des Krümmers ein paar Bolzen inkl. Gewinde rausziehen. Aufbohren und Helicoil oder Gewindehülse rein und gut.
Geändert von Spargelstecher (28.02.2016 um 19:31 Uhr).
Alt 28.02.2016, 19:37   #40
Chronoworks
Also der Motor stirbt an allem, aber nicht an ein paar Laufspuren der Nockenwellen...
Die notwendigen Schritte zum Einbau der Stahldichtung sind bedeutend wichtiger.
Alt 29.02.2016, 20:32   #41
Supranewbie89
das geringe spuren da sind ist mir bei 240xxx km is mir klar aber diese riefen sind schon sehr tief und vorallem war da schon jemand dran der mit sehr viel unwissen daran gewerkelt um nicht zu sagen gepfuscht hat er hat sogar die lagerböcke teilweise falsch eingebaut
helicoil sind schon drin, ich meine ich hab schon bei der arbeit wesentlich verottete motoren repariert und dabei sind weder gewinde rausgekommen geschweige dann bolzen abgerissen etc. also es mag für viele sinnlos klingen aber ich bin bei sowas penibel gerade bei meinem eigenen wagen
was für schritte sind denn zu beachten??? der vorbesitzer hat nur eine oem kopfdichtung eingebaut und das auch noch mit unterschiedlichem NM
Alt 29.02.2016, 21:09   #42
Spargelstecher
Der Krümmer vom 7m ist mit nur 7 Bolzen fest und ewig lang. Der verzieht sich oft wie sau, die Bolzen gehen oft nur mit Gewalt raus und oft inkl. Gewinde, oder sie reissen gleich ab. Einfach ein Erfahrungswert
Für eine MHG den Block inkl. Stirndeckel planen, der muss 100% gerade sein. Der Kopf selbstverständlich auch.
Das mit dem Kopf ist natürlich scheisse. . . Aber kaputtgehen tut der Motor daran idR nicht.
Penibel ist gut, aber es gibt Sachen, mit denen man leben kann/muss.
Alt 29.02.2016, 21:26   #43
Ich hab letztens die Krümmerbolzen über ein paar Tage mit Motorex Rostlöser eingesprüht. Ging problemlos ab
Alt 29.02.2016, 21:35   #44
iTrader-Bewertung: (97)
Das sehr oft die Gewinde mitkommen, liegt IMHO an den Temperaturen. Das Alu wird auf der Auspuffseite weich. Wir machen prophylaktisch meist alle 7 Gewinde neu + das obere des Hakens (ebenfalls M10x1,25). Zumindest bei den eigenen Motoren die man auch mal wieder auseinandernehmen will.
Alt 29.02.2016, 21:51   #45
Spargelstecher
Ja mit Sicherheit. Die gleiche Thematik hatten wir unlängst bei einem Alfa 5 Zylinder Diesel. Da ist das auch eine Krankheit, der Krümmer hat sich so stark verzogen, dass er zwei Bolzen einfach abgesprengt hat. 1,7mm Verzug hatte das gute Stück.
Scheinbar auch dem geschuldet, dass die Krümmer nach dem fertigen nicht ausgeglüht und nochmal geplant werden.
KM Stand einer MK3 Jim-Panse4287 Sonstiges 24 04.06.2014 11:33
Handelbereich auftrennen. MK3 MK4 Sonstige.. Slash200 Kritik & Anregungen 20 01.06.2012 15:16
Biete Tuning Supra mk3 mk4 Teile lenny Biete 16 22.05.2011 13:26
Eine MK3 die nicht in TOP Zustand ist steel2008 Suche 20 21.02.2011 18:47
!! Selten, Alcon Bremse MK3 !! supra-didi Biete 7 16.12.2004 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
