Alt 25.04.2016, 15:13   #61
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: MK3 love rebuild
Zitat von Max T. Beitrag anzeigen
In der Tat. Eigentlich auf Übermaß bohren und Glücklich sein.
Der Wahrsager
Alt 26.04.2016, 18:50   #62
Supranewbie89
Benutzerbild von Supranewbie89
Supranewbie89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hab nirgends geschrieben das ich n motorschaden habe lediglich kopfdichtung. ich habe nur gehohnt und kurbelwelle nachgeschliffen und vermessen nzw feinwuchten lassen. mei motorbauer hat alles so gemacht das es in der toleranz mit serienteilen fahrbar ist. ich will keine mehrleistung und kolben etc sind serienmäßig nie rund bzw im kalten zustand
ich stell lediglich die frage ob jemand was liegen hat und suche kein rat was für ein angeblichen schrott ich zusammenbaue .
Supranewbie89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2016, 18:51   #63
Supranewbie89
er hat die zylinder vermessen und leicht nachgehohnt und was soll dagegensprechen mit neuen oem ringen zu fahren?
Alt 26.04.2016, 19:14   #64
Poste mal den link zu deinem Motorenbauer. Wäre interessant.
Alt 26.04.2016, 19:30   #65
Chronoworks
Oh, ich habe mich wirklich schon gefragt, wann es hier weiter gehen würde
Ok, kannst deinem Instandsetzer sagen, er hat keinen Plan oder schaut nicht genau hin was er da tut oder verarscht die Leute. Eine andere Möglicheit gibt es nicht.
Ein 7MGTE Motor, der wie deiner
Zitat von Supranewbie89 Beitrag anzeigen
zu dem Kaufzeitpunkt 232xxx km drauf hatte.
mit Originalmaß Kolben (sprich wurde noch nicht gebohrt) hat unter Garantie (und das möchte ich hoch und heilig versprechen) ovale Laufbuchsen. Das haben sie ALLE, wie dir hier mehrfach bestätigt wurde. Fängt bei einigen bereits ab 70.000 km Laufleistung an und wird dann selbstverständlich immer mehr mit steigender Laufleistung. Das ist leider bei der 7M Gurke so.
Ich gehe davon aus, du verbaust eine Stahldichtung, das wäre der einzige Grund weswegen man den Aufwand betreibt von dem du hier schreibst. Da muss eh alles raus, da bin ich ganz bei dir. Warum dann an 1x neu bohren und Übermaßkolben gespart wird bleibt leider dein Geheimnis.
Für Mehrleistung braucht man keine neuen Kolben. Hat niemand gesagt. Schmiedekolben braucht man bei deutlich mehr Leistung, aber das ist ein anderes Thema. ÜBERMAß-Kolben braucht man bei ovalen Laufbuchsen und abgetragener Hohnung (das geht wohl Hand in Hand). Und erzähl mir nicht, deiner hätte das nicht. Das ist entweder von deinem Motorenbauer gelogen oder man hat Tomaten auf den Augen.
Kolben dehnen sich beim Warmfahren aus. Das stimmt. Aber es geht hier nicht um die Kolben, sondern um deine Laufbuchsen, falls du das nicht ganz verstanden hast. Die Reihenfolge st so:
7MGTE über 150.000km
führt zu -->
mehr Ölverbrauch und schlechte Kompression weil Laufbuchsen oval / Hohnung auf Druckseite weg.
führt zu -->
Übermaßbohren + anschließendes Hohnen notwendig
führt zu -->
Übermaßkolben notwendig & Übermaßringe notwendig
Macht man das nicht, bleibt trotz der ganzen Arbeit Schritt "mehr Ölverbrauch und schlechte Kompression" über. Das wird auch mit neuen Ringen im Standardmaß nicht besser. Da bräuchte man dann Übermaß Ringe und die gehen dummerweise immer zusammen mit Übermaß-Kolben und Übermaß-Bohrung
Und das ist dann Pfusch, auch wenn du es nicht gerne hören magst
Tipp: Zerlege das Ding wo du noch Zeit hast und hol dir neue Kolben + Ringe +0,25. Und bitte vergiss für den Einbau einer Stahldichtung die wichtigen Nacharbeiten nicht
Geändert von Chronoworks (26.04.2016 um 21:27 Uhr).
Alt 28.04.2016, 10:43   #66
man könnte doch die Ringe passend oval schleifen, aussen
Alt 28.04.2016, 11:12   #67
Chronoworks
Und man kann sich auch ein Loch ins Knie bohren und Maggie reinfüllen
Alt 28.04.2016, 22:27   #68
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
Suche für Schwarze Innenausstattung sämtliche Teile!
Alt 28.04.2016, 23:35   #69
@Supranewbie89 Der Vorbesitzer hat Pfusch gemacht, aber du scheinst auch nicht besser zusein, als der Vorbesitzer.
Die Leute hier kennen den 7M Motor und seine Macken mehr als gut.Was hier erzählt wird, ist kein Märchen.
Wenn du also einen langlebigen Motor fahren willst, solltest du schon auf erfahrene Usern hören und deren Ratschläge befolgen.
Es versucht jeder nur das Beste für dich, damit du das Richtige tust und du später nicht wieder Probleme bekommst mit dem Motor.Aber scheinbar bist du dir selbst sicher, dass es ohne Übermasskolben irgendwie funktionieren könnte.
Warum du unbedingt an Übermasskolben sparen willst, bleibt mir ein Rätsel . . . denn das ist genau so wichtig, wie eine ZKD und darf keinesfalls von der Liste abgestrichen werden, zumindest bei unseren Motoren.
Wenn es an Geldmangel liegen sollte, dann spar mal lieber einpaar Euros und mach das doch gleich professionel . . .
Desweiteren wünsch ich dir viel Glück . . . . . . duck und weg . . .
Alt 29.04.2016, 12:20   #70
ingmar
ingmar ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Ja, sieht erste Sahne aus...*träum* auch haben will
ingmar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2016, 16:15   #71
Chronoworks
Mehr "Beitrag", weniger "komplett aus dem Zusammenhang gespammt" bitte *träum*
KM Stand einer MK3 Jim-Panse4287 Sonstiges 24 04.06.2014 11:33
Handelbereich auftrennen. MK3 MK4 Sonstige.. Slash200 Kritik & Anregungen 20 01.06.2012 15:16
Biete Tuning Supra mk3 mk4 Teile lenny Biete 16 22.05.2011 13:26
Eine MK3 die nicht in TOP Zustand ist steel2008 Suche 20 21.02.2011 18:47
!! Selten, Alcon Bremse MK3 !! supra-didi Biete 7 16.12.2004 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
