Alt 17.03.2018, 14:30   #16
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Lex Riemer
Die sache ist das es gebrauchte sind und ich vom Verkäufer noch keine Info dazu erhalten habe, es steht ja leider nix drauf. Kann man den Widerstand messen an den Düsen ?
Alt 17.03.2018, 17:34   #17
AW: Lex Riemer
Liest Du eigentlich nicht, was man Dir antwortet?
den Spulenwiderstand kannst du mit nem einfachen Multimeter ausmessen.
niedrig 2.5 bis 4 Ohm, hoch 13-15 Ohm. je nach Hersteller variiert das natürlich etwas
Alt 17.03.2018, 20:03   #18
patrickp1979
AW: Lex Riemer
Upps das hatte ich garnicht mehr auf dem Schirm
Okay dann werde ich mich diese Woche einmal damit auseinander setzen, ich danke euch
Alt 18.03.2018, 09:16   #19
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Lex Riemer
Glaube nicht das das Flankenverhalten des Einschaltimpules ins gewicht fällt wenn man einen anderen Lmm und dazu noch Düsen fährt. glaube das ist dann nur ein tropfen auf den heißen stein.
peek and Hold treiber sind aber mei es wissens für niederohmige sowie hochohmige Düsen zum ansteuern jeweils ohne vorwiderstand.
kurz ein hoher einschaltstrom und dann begrenzt auf ca. 1 - 2A.
Lex Lmm würde ich persönlich nicht verbauen genauso wie emanage blue oder safc usw... weil man da immer beim abmagern den zündwinkel richtung früh verstellt.
das mag bei lex lmm und 550 ccm düsen durch das fettere gemisch kompensiert werden aber wenn du dann in einen sinvollen bereich abmagerst kann das zu problemen führen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 18.03.2018, 17:47   #20
patrickp1979
AW: Lex Riemer
Ok das ist dann wirklich die Überlegung
Alt 20.03.2018, 06:49   #21
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Lex Riemer
Der Stefan Kerth bietet Pnp standalone´s an , sollte jeden der höher gehen will mit der leistung , ne überlegung wert sein
Alt 21.03.2018, 14:42   #22
patrickp1979
AW: Lex Riemer
Ja das hatte ich bei ihm auch schon gelesen, eine bessere Alternative gibt es auch nicht denke ich.
Alt 21.03.2018, 16:09   #23
AW: Lex Riemer
Es gibt etliche Alternativen.
Bei deinem Wissensstand, absolut nicht böse gemeint, würde ich von einer Standalone Abstand nehmen... außer du hast jemanden an der Hand, der dir das abstimmen kann.
Alt 21.03.2018, 18:04   #24
AW: Lex Riemer
Wenn man nur im Forum liest, entsteht leider immer der Eindruck, man baut sich das ein, fährt ne Runde um den Block, und dann is gut.
Das ist Unfug, man kann sich vielleicht halbwegs passende Map auf der Strasse zurechtbasteln, damit man mal fahren kann. Abgestimmt ist da überhaupt nichts.
Abstimmung ist nur per Prüfstand möglich, wo man das Fahrzeug längere Zeit in allen Lastzuständen halten kann, und die entsprechende Messtechnik hat.
Und das kostet Geld und Zeit.
Zitat von Voltaire
Alt 21.03.2018, 20:03   #25
stefankerth
AW: Lex Riemer
standalone ist hier für viele überteieben. ich habe ja den LBFC gebaut wodurch man die einspritzzeiten mit einem 16x16 kennfeld anpassen kann. das sollte für die meisten ausreichen inkl. korrektur der düsengröße und simulieren des LMMs wobei das sich auch nicht selber einstellt.
bin gerade noch dran mit der aktuellen Firmware ein problem mit der erfassung des lmms signals bei hoher last zu lösen.
somit denke ich ist das eine gute alternative / lösung für die meisten.
_
Alt 27.03.2018, 07:34   #26
patrickp1979
AW: Lex Riemer
Das sollte schon alles Safe laufen am ende, deswegen vertraue ich auch hier auf die alternative von Stefan, die Idee zum Lex-Riemer kam nur da dass ganze eh bei mir im Lager liegt.
Alt 27.03.2018, 07:39   #27
AW: Lex Riemer
Ich habe meine Supra mit Lex-Riemer verkauft und die AEM Standalone wieder ausgebaut.
Warum?
Weil der neue Käufer (nicht identisch mit dem jetzigen Besitzer btw.) so überhaupt gar keine Ahnung davon hatte und nicht mal 2% von dem behalten hat, was ich ihm erzählt habe.
Für den MUSSTE es eine Lösung "Schlüssel rein, drehen, fahren" sein.
Und dafür eignet sich das Lex-Riemer eben perfekt.
Einbauen, nicht mehr drüber nachdenken, fertig.
Noch dazu hat man weiterhin eine top abgestimmte Klopfregelung der Serien-ECU sowie weitere Sicherheitsschaltungen (Fuel Cut), die man bei ner Standalone auch erst mal sauber programmieren muss...insbesondere Klopfregelung ist da ein "spaß".
Biete Lex Riemer Kit sche1 MKIII 16 03.01.2016 11:08
Lex Riemer Dirk-S Tuning 17 27.02.2008 22:10
LEX Riemer Set daywalker Suche 0 28.01.2008 16:10
Lex Riemer stream tec Tuning 12 21.08.2006 23:07
3" Turboknie - LEX RIEMER, neue Sitze etc. Diablo Biete 21 13.12.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
