Alt 11.10.2016, 18:19   #46
Micha81
Micha81 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Vorstellung Micha81
und wieder gehts weiter ...
die liste für den Winter wird wieder länger ... fahren wird langsam fast zur qual, die lenkung hat mittlerweile ordentlich spiel und irgendwas an der HA ist auch ausgeschlagen.
also lenkung überholen und die HA neu lagern.
dann kommen noch die ventilschaftdichtugen und die ventildeckeldichtungen dran. mittlerweile ist beides nicht mehr ganz dicht.
dann spinnt jetzt seit ein paar tagen die heizung, die funktioniert nur wann sie lust hat. vorhin ging sie die ersten paar km, dann nicht mehr, nach ein paar km ging sie wieder und dann wieder nichts .... wasser habe ich vor 20km erst nach geschaut, da war genug drauf.
und noch eine frage an euch, kann mir jemand den durchmesser von auspuff am MSD sagen? (suche habe ich gequält aber nichts gefunden)
Micha81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 19:03   #47
Spargelstecher
Der OEM Auspuff hat so weit ich mich erinnere 2.25". Nur die Flansche am Kat haben 3".
Die Heizung ist ein leidiges Thema. Meistens ist das Bedienteil im Eimer, musst raushauen und nachlöten.
Alt 12.10.2016, 09:29   #48
Micha81
super vielen dank!
da die mittelkonsole eh wieder raus muss ist es ja kaum mehr arbeit das klimabewdienteil mit auszubauen und nach zu löten. ich werds einfach mal versuchen.
Alt 12.10.2016, 10:18   #49
Bei mir wars ein Kabelbruch in der Zuleitung zum Klimabedienteil, auch das gibts - ist aber sehr selten.
In 95% der Fälle ist das Bedienteil selber.
PS: eine komplette Vorderachse samt Lenkgetriebe habe ich noch hier liegen...
Alt 12.10.2016, 13:03   #50
Micha81
dann lasse ich mich mal überraschen ob es nur die lötstellen sind oder nicht mehr.
die lüftung hat auch noch mehr probleme. in der mitte kommt IMMER kalte luft und links kommt fast nichts auch wenn ich das gebläse voll aufdrehe.
auf das lenkgetriebe und evtl die achse kommt ich zurück wenn ich es nicht hinkriege das lenkgetriebe selber zu überholen
Alt 13.10.2016, 12:33   #51
Micha81
so hab alles mal nachgelötet. es muss schonmal jemand dabei gewesen sein, die pins von den tastern wurden schonmal nachglötet, allerdings waren bei dem flachbandkabel noch mehr kalte lötstellen.
Alt 13.10.2016, 20:37   #52
Sind meist Lötstellen von den Kabeln. Hatte da auch mal Bilder in der FAQ gepostet.
Wenn's noch nicht gut ist mach mal den Aschenbecher raus. Von da aus kannst Du hinter das Klima-Bedienteil greifen und an den Kabeln wackeln. Wenns dann plötzlich warm wird musst Du nochmal nachlöten.
Alt 14.10.2016, 18:34   #53
Micha81
so nächste runde
hier mal das bild von der heizung
man kann gut sehen das einiges nachgelötet wurde.
ich hab jetzt alles nochmal nachgelötet und bei den letzten 2 fahren funktionierte die heizung ganz normal
dann habe ich mal die LiMa ausgebaut um mir die kohlen anzuschauen.
die sind eigentlich noch recht gut
hab jetzt ne andere LiMa drinn und die macht auch nur 14V ...
dann habe ich mal die zündkerzen raus gedreht. in den kerzen löchern stand ein bischen öl...
zylinder 3 war fast trocken dafür bei den anderen teilweise noch mehr
hier mal alle kerzen im überblick
zylinder 1-3 (4)
zylinder 4-6
die kerzen die drinn sind sind NGK BCPR7ES
Alt 15.10.2016, 18:18   #54
Micha81
da ich grade alles so schön zerlegt habe, hab ich kurzerthand mal di kompression gemessen und dabei ist folgendes raus gekommen:
zylinder 1: 12,5 bar
zylinder 2: 13 bar
zylinder 3: 12 bar
zylinder 4: 12,25 bar
zylinder 5: 13 bar
zylinder 6: 12,75 bar
ich glaube das sollte noch ganz ok sein.
da ich ja das problem mit dem öl an den kerzensteckern hatte habe ich mir den passenden thread durchgelesen und mal die schrauben der ventildeckeldichtung kontrolliert. ein konnte ich nachziehen, besser gesagt überhaupt wieder reindrehen, die ging 2 umdrehungen rein. die anderen schrauben sind bomben fest. wirklich fest, naja die VDD steht ja auf der to-do liste.
Alt 15.10.2016, 18:53   #55
Spargelstecher
Wenn du schon die halbe Karre zerlegt hast um die Kerzen zu ziehen, hättest auch gleich die 20€ für neue VDD investieren können
Kompression ist doch super. Die kleinen Unterschiede spielen nicht so die Geige, ist ja alles innerhalb 1Bar Toleranz. Die Geräte sind auch nicht immer 100% verlässlich...
Alt 15.10.2016, 22:58   #56
Micha81
ich werds zum winter hin ja nochmal zerlegen und die schaftdichtungen zu machen. dann kommt definitiv ne neu VDD.
ich hab mich ne ganze zeit davor gedrückt die zu testen aus angst es kommt was schlechtes dabei rum
bin jetzt jedenfalls erstmal beruhigt das der motor doch noch recht gut da steht.
dann kann es jetzt ruhig mit den nächsten baustellen weiter gehen
Alt 15.10.2016, 23:04   #57
JesseJames
Benutzerbild von JesseJames
JesseJames befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hast dir so Einiges für den Winter vorgenommen wa? Zumal die Liste während man schraubt eh nochmal länger wird
JesseJames ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2016, 03:32   #58
Spargelstecher
Ohje, Schaftdichtungen im eingebauten Zustand machen ist nervig...
Gib Druckluft drauf, oder Dreh zumindest den betreffenden Zylinder immer auf OT, dann fallen die Ventile wenigstens nicht rein
Zkd schon gemacht?
Alt 16.10.2016, 08:45   #59
Micha81
ja zkd wurde schonmal gemacht, zwar nicht von mir aber ich kenne denjenigen der den motor gewartet hat und er meinte das eine ajusa dichtung verbaut ist.
Alt 16.10.2016, 23:38   #60
Micha81
heute wieder nen bischen was geschraubt und dabei was nicht ganz so schönes entdeckt ..
ein glatter riß im abgasgehäuse ...
Vorstellung Vinnie Sonstiges 7 10.12.2015 17:14
Vorstellung OnkelJ. Sonstiges 1 24.09.2013 11:08
Vorstellung Der_Thomas Off Topic 3 09.05.2013 19:05
endlich meine vorstellung und hilfegesuch! hondo Technik 20 03.07.2008 13:44
Vorstellung unserer kleinen Page Christoph Oldies 1 12.04.2008 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
