Alt 20.08.2016, 00:51   #16
JesseJames
Benutzerbild von JesseJames
JesseJames befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: JesseJames´ Supra MK3
Danke für eure netten Worte! Ich denke, ich werde das wirklich selber in die Hand nehmen und schweißen.
Nachdem mir das Entfernen des Unterbodenschutzes mit der Flex zu dreckig war, und ich nach dem Einsatz eines Heißluftföns nun eine Verbrennung in Form der Düse auf meinem Arm habe, bestellte ich den Abbeizer vom Korrosionsschutzdepot. War erst skeptisch, aber nach einer Einwirkzeit von 3 Tagen konnte ich an den Meisten Stellen das Bitumen ganz leicht abziehen. Der Abbeizer ist wie Gele und muss bei längerer Einwirkzeit mit einer Folie abgedeckt werden.
Hier der Link zu dem Zeug:
KLICK
Ich finde das ist eine günstige Alternative zu den konventionellen Mitteln.
JesseJames ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2016, 03:09   #17
Spargelstecher
Trockeneis. Kostet ein paar € in Granulatform. Dazu thermohandschuhe (z.B. für Schweisser .
Einfach dranhalten, das Zeug platzt einfach runter und man kann es hinterher bequem zusammenkehren....
Fürs nächste mal
Alt 20.08.2016, 10:39   #18
JesseJames
Das werde ich mal im Innenraum ausprobieren um die Matten unter den Sitzen und dem Getriebetunnel zu entfernen.
Alt 24.08.2016, 21:19   #19
Micha81
Micha81 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von JesseJames Beitrag anzeigen
Hallo Micha
Ja ich habe dich auch schon in deinem Vorstellungs-Thread erkannt. Interessant das wir bei Autos wohl genau den gleichen Geschmack haben.
Hi
ja ist schon interesannt, nen corolla hab ich übrigends auch mal gefahren
halt uns schön weiter mit bildern von deine Lady auf dem laufenden, ich schau mir das gerne weiter mit an!
Micha81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2016, 12:07   #20
batman
Benutzerbild von batman
batman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Freut mich zu hören, dass Du nach dem Ausprobieren gute Wege gefunden hast!
batman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2016, 21:38   #21
JesseJames
Nabend,
Ich bin zur Zeit dabei die Hinterachse aufzuarbeiten und möchte die PU-Buchsen von EnergySuspension verbauen. Muss ich dafür die Alten Buchsen komplett mit Hülse auspressen? Bin bei der Suche im Forum auf unterschiedliche Aussagen gestoßen.
Alt 02.10.2016, 22:40   #22
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ja muss alles raus. Es sollte da eigentlich eine "Anleitung" hier im forum geben...
wer billig kauft, kauft zwei mal...
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2016, 23:32   #23
JesseJames
Ok alles klar. Dann kann ich die alten schon mal auspressen bevor die Neuen aus Amerika ankommen. Danke dir
Alt 03.10.2016, 21:20   #24
Alternativ, wenn keine Presse vorhanden ist, kann man auch den alten Gummi mit nem Forstnerbohrer ausbohren und dann die alten Metallhülsen mit einer Bügelsäge aufsägen. Anschließend mit nem Durchschlag raus hauen. Ist mühsam, geht aber auch, wenn sie total fest sitzen.
Alt 10.10.2016, 16:14   #25
JesseJames
Ein kurzes Update:
Die originale Benzinpumpe habe ich nun gegen eine AEM 320 ersetzt und die schon angegammelte Leitung von der Pumpe zum Kraftstofffilter teilweise durch eine gepresste Stahlflexleitung ersetzt (hoffentlich passt das, die Überwurfmutter des Schlauches sitzt nun ziemlich hoch, da der Tank aber noch beim Sandstrahlen und Pulverbeschichten ist konnte ich das nicht testen). Muss ich eigentlich nun auch einen einstellbaren Benzindruckregler verbauen? Ich möchte zunächst noch die originale Leistung fahren und auch den Ladedruck nicht anheben. Habe die Pumpe nur jetzt schon verbaut, damit ich nicht nochmal an den Tank muss.
http://supra-forum.de/attachment.php...d=14761062 70
Dann habe ich den Hilfsrahmen zerlegt und die großen Buchsen ausgeschlagen. Die gingen erstaunlicher Weise sehr leicht raus. Die Buchsen von den oberen Querlenkern leisteten da schon mehr Widerstand. Aber mit nem Abzieher gingen dann auch diese raus. Alle anderen Buchsen in den Streben lasse ich derzeit von einer Werkstatt auspressen.
http://supra-forum.de/attachment.php...d=14761064 46
Die Querlenker habe ich außerdem ein wenig mit Elsterglanz und Nevr Dull aufgearbeitet. Nachdem die PU-Buchsen drin sind werd ich die noch mit Klarlack versiegeln. Der Hilfsrahmen und die Streben gehen nächste Woche auch zum Sandstrahlen und Pulvern. (Muss ich die Lagersitze schützen oder können die mit gestrahlt und gepulvert werden?). Damit der Hilfsrahmen auch von innen nicht rostet, habe ich alle Hohlräume mit Fertan geflutet. Zusätzlich kommt nach dem Beschichten noch eine Schicht Wachs rein, dann sollte der die nächsten 27 Jahre auch überleben
http://supra-forum.de/attachment.php...d=14761069 35
Heute war ich beim Zoll und habe mein Paket von Driftmotion abgeholt. Musste nochmal 115€ zahlen für den Import der Teile. Hierbei wird übrigens unterschieden zwischen Teile für eine angetriebene und eine nicht angetriebene Achse! Gut das die Supra kein Allrad hat
Mir ist allerdings aufgefallen, dass in dem PU-Set für die Hinterachse die Lager mit der Nummer 8374 fehlen. Ich glaube diese Problematik gab es in irgendeinem Thread schonmal. Durch den Rat von Freddy Freak habe ich diese allerdings separat mitbestellt, zwar nicht als PU aber besser als Garnichts. Im Paket enthalten waren die PU-Lager für VA/HA/Stabi VA/Stabi HA, die Sturzeinstellschrauben mit Scheiben für VA/HA sowie die zwei genannten Gummilager am hinteren Achsschenkel.
http://supra-forum.de/attachment.php...d=14761074 87
Gibt es diese Lager nirgends als PU-Ausführung?
Über bubly beziehe ich die Lager für den Hilfsrahmen. Somit müssten dann alle Lager neu sein
Auf der Suche nach neuen Koppelstangen stieß ich auf den Thread von gitplayer >> HIER Die Idee fand ich super und habe mir alle nötigen Bauteile besorgt um das ganze nachzubauen. Gibt es eigentlich Erfahrungen mit diesen DIY-Koppelstangen?
Ansonsten ist das Diff grade beim Glasperlenstrahlen und bekommt danach auch eine Schicht Klarlack verpasst und neues Öl. Wenn es dann an das Zusammenbauen des Hilfsrahmens geht werde ich mir noch ein Tein Street Flex gönnen.
Danke für eure Unterstützung und Tipps!!
Dateityp: jpg 1.jpg (346,0 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (357,2 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (162,7 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (390,0 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (207,4 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (360,7 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (300,4 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (266,6 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (301,1 KB, 33x aufgerufen)
Alt 10.10.2016, 17:32   #26
iTrader-Bewertung: (97)
8374 ist gewöhnlich nicht in dem Satz enthalten (gibt ausnahmen). Das Lager wird mehrdimensional belastet. Die originalen Toyota Lager sind da das beste.
Gruß John
Alt 10.10.2016, 18:13   #27
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Gruß John
ist dabei aber sind schrott immer OEM nehmen
Alt 11.10.2016, 05:30   #28
Bei mir wurden sämtliche Lagersitze, auch an Querlenkern und Hilfsrahmen, sandgestrahlt, verzinkt und zuletzt schwarz gepulvert. Lager passten problemlos rein, sobald sie mit dem beiliegenden Fett eingesabbert waren.
Lediglich ein paar Gewinde musste ich nachschneiden.
BerndMk3:
Wenn Du die Achse tauschst mach am besten auch Hohlraumschutz in die Innenräume. Das hatte ich verpennt.
Alt 11.10.2016, 13:54   #29
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
@ Willy Meinst die Innenräume von der Achse? Kann nicht schadn. Danke für den Tipp.
25 Jahre Supra > 200.000 km 7M-GTE ZKD-Count = 3
Alt 13.10.2016, 18:43   #30
JesseJames
BerndMk3:
In die Gewinde habe ich jetzt überall Schrauben geschraubt und auf die Stehbolzen mehrere Muttern gedreht. Denke das sollte so funktionieren. Mein Diff habe ich gestern vom Strahlen geholt. Dort habe ich die Gewinde nicht geschützt weil es mit Glas gestrahlt werden sollte. Ist echt super geworden! Aber hat innerhalb von 2h wieder ganz leichten Rost angesetzt. Habe es dann so schnell wie möglich mit Klarlack versiegelt.
Dateityp: jpg 10.jpg (213,9 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11.jpg (220,2 KB, 72x aufgerufen)
Meine neue Flamme - Supra MK3 Viruz-X Multimedia 19 19.07.2010 20:18
Supra MK3... nervige Kaufberatung ;) Gwito Technik 69 29.11.2009 22:14
Angst vor ZKD schaden bei Supra mk3 marco1408 Technik 23 16.10.2009 19:26
Supra MK3 "Vergleich" Gwito Sonstiges 11 17.09.2009 21:28
Supra MK3 Supra_Mk3 Biete 5 16.08.2006 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
