Alt 01.01.2018, 21:58   #61
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Ölkühler Thermostat + Ölfilter Relocation
Die luft verwirbelt im Motorraum, somit kühlt es dadurch schon, klar nicht so gezielt wie bei einer MK4 Variante aber besser als Haube zu und dann kommt von dem heissen Wasserkühler noch mehr warme Luft hindurch.
Alt 01.01.2018, 22:46   #62
Spargelstecher
Die Luft verwirbelt, genau das ist ja, was man auf garkeinen Fall haben will. . .
Die Hutze bei der Mk4 dient zur Kühlung vom hinteren Abgasgehäuse/Krümmer. Da ist auch eine entsprechende Führung dran.
Aber hier rede ich grad eh gegen ne Wand...
Alt 02.01.2018, 21:38   #63
patrickp1979
So weit an der Verfeinerung war ich ja noch nicht, ich wollte ja noch Kühlschlauch verlegen, aber dazu bin ich nicht mehr gekommen da immer etwas dazwischen kam.
Alt 03.01.2018, 00:18   #64
Toshi
Benutzerbild von Toshi
was willst du mit kühlschläuche?
Hutzen sehen cool aus aber da endet es dann schon. Auch der Luftstrom unter der Haube wird von Ingeneuren bewust gelenkt und diese Hutzerei zerstört das ganze vom feinsten.
Es gibt autos die einen ganz erheblichen Teil ihres Abtriebs durch hutzen und Luftdurchfluss unter der haube erzeugen.
Andere Autos die ganz bewust auf Hutzen setzen schmeißen die Luft auch nicht einfach auf den Motor.
Ein gutes Beispiel ist der Impreza der über die Hutze Luft auf den LLK führt. (eine entwässerung darunter lässt das eindringende wasser gezielt ablaufen)
Stellt einfach die Haube hinten an und entfernt an den seiten die hintere Dichtung.
LG
Toshi
Alt 03.01.2018, 02:22   #65
Spargelstecher
Das Haube hinten anstellen ist noch schlimmer als jede Lufthutze. Da drückt es nämlich Luft REIN, raus kommt da garnix.
Nicht umsonst hatten die Tourenwagen in den 70s da ihre Ansaugung für den Motor
Man sieht es leider sehr oft, die Grundidee dahinter ist nämlich durchaus richtig. Nur leider ist da die Windschutzscheibe, die einem alles zunichte macht. Ohne würd es funktionieren.
Alt 03.01.2018, 17:51   #66
Rettich
Benutzerbild von Rettich
Rettich befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Völlig richtig.
Cowl Induction ist hier das Stichwort;
Haben die Amis schon vor 50Jahren verstanden und in allen Prostockern verbaut, und die Hondatuner von heute haben es wieder vergessen... scheint zumindest ein ziemliches Honda-Ding zu sein, wenn man "Hood Spacer" bei Google reinhackt.
Man muss ja kein Aerodynamik-Genie sein, welches für die Formel 1 Flügelchen entwickelt... aber wissen, wo man Hoch- und Niedrig-druckzonen erwarten kann ist irgendwie ne notwendige Basis für diese Diskussion. ¯\_(ツ)_/¯
Rettich ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 19:35   #67
patrickp1979
Also ich hatte vor gehabt die Schläuche oder Rohre für die Bremsenkühlung dafür zu verwenden um die Luftströme gezielter richtung Krümmer leitet, hätte ich vor 6 Jahren nicht schon den Umbau der Haube vorgenommen sähe das ganze heute auch etwas anders aus.
BILLION Thermostat 65°C 1JZ & 2JZ & 7MG(T)E Driver RX Allgemein 12 19.03.2013 19:04
Ölfilter relocation stefankerth MKIII 0 09.05.2012 21:23
Mocal ölkühler mit ölfilter adapter PicoPaddy Biete 23 31.05.2011 21:28
Thermostat docani68 Technik 17 02.03.2011 22:12
Kleine Ölkühler Abhandelung Grizzly Tuning 44 16.06.2006 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
