Alt 01.09.2017, 00:13   #1
Cyprix
Cyprix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Irgendwie nur probleme
Grüße euch,
habn neuen Turbo (Airwerks s300sx) verbaut inklusive Fächerkrümmer und neuer ansaugbrücke.
Fahre aktuell mit einem Externen Wastegate 1,2 bar, turbolader pumpt aber nur 0,3 bar.
Ladeluft verohrung getestet auf 1,5 bar - Dicht
Beim Gasgeben blinkt fehler 51, standgas fehler frei.
81mm Update Drosselklappe.
Fahre das Greddy E Manage ultimate, Jemand ne idee?
Cyprix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2017, 01:21   #2
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Irgendwie nur probleme
So ein Problem habe ich auch seit längerem, ich habe auch nachdem das Problem auftrat den Boostcontroller raus genommen, trotzdem kein Ladedruck. Dann die komplette Verrohrung ausgetauscht gegen Hardpipe, trotzdem blieb dass Problem. Dann Blowoff getauscht und Turbolader, dass Problem bleibt weiterhin und ich habe das System nochmal abgedrückt und es ist dicht, es zerbröselt mir allmählich die Birne bei der Sucherrei
Du gibst Gas und er beschleunigt, aber so als würde man eine Non-Turbo fahren
Alt 01.09.2017, 09:03   #3
http://www.supra-forum.de/showpost.p...31&postcount=4
51 ist demnach kein "echter" Fehler.
Deine Fehlerbeschreibung liest sich nach "Wastegate falsch angeschlossen und daueroffen" - der Lader ist halt so groß oder das Wastegate so klein, dass er dennoch 0,3bar schafft.
Hochlauf ist vermutlich auch absolut bescheiden?
Alt 01.09.2017, 09:23   #4
Wastegate hat ja einen grunddruck von x bar , wenn das was wäre würde doch der Grunddruck anliegen ausser es steht auf zB wegen gebrochener Feder etc , kannst ja mal Druck raufggeben und horchen ob es arbeitet
Alt 01.09.2017, 09:24   #5
Wastegate falsch amgeschlossen?
Alt 01.09.2017, 13:45   #6
patrickp1979
Wäre das auch in meinem Fall so, bei mir ist aber ein internes Wastgate am Turbo ?
Das Problem lag aber auch schon vorab mit dem originalen Turbo
Alt 02.09.2017, 02:05   #7
Wenn das so ist wie beschrieben, kann eigentlich nur der KAT dicht sein.
Mal ohne KAT fahren, dann weitersehen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Alt 02.09.2017, 02:31   #8
Spargelstecher
Sehr gute Idee Frank.
Gerade die Metallkats sind bei Sichtprüfung oft unauffällig. Mal mit der Druckluft reingeblasen, sieht man, dass sich die Lamellen umlegen.
Alt 02.09.2017, 09:37   #9
Kat wäre auch eine Fehlerquelle,
ansonsten wastegate falsch angeschlossen. sollte ja normal 1x unterdruck bekommen und 1x abgriff direkt am Turbo.
der Ladedruckschlauch direkt am Turbo sollte dann am Wastegate so angeschlossen sein das dieser gegen die feder im Wastegate drückt damit bei steigenden ladedruck das Ventil öffnet und das ein Gleichgewicht herrscht zwischen Feder und ladedruck.
Alt 02.09.2017, 17:05   #10
patrickp1979
Kat hatte mir auch schon einmal jemand geschrieben, aber dann hätte er ja generell überhaupt keine Leistung, die hat der Motor aber vom Drehzahlband was er so produziert. Die Abgase kommen vom Druck her ja auch voll am Auspuffende heraus
Alt 02.09.2017, 20:10   #11
Hab schon halb geschmolzene Metallkats gesehen. Und zerbröselte normale Kats.
Und beide Autos hatten damit kaum LD geschafft. Aber gedreht bis in den roten Bereich.
Alt 03.09.2017, 01:41   #12
patrickp1979
Ich habe gerade einmal bei Google das Problem eingegeben und im Subaru Forum bin ich auf eine interessante Information gestoßen wo jemand auch zu wenig Ladedruck hatte und alle möglichen Bauteile geprüft und erneuert hat bis auf den Turbo !
Es antwortete jemand folgendes ( etwas abgeändert) :
Wastgate Druckschlauch abhängen, noch besser das Wastgate verschließen sodass das Vakuum zusätzlich hilft um es geschlossen zu halten. Nun kann bei einer Testfahrt die Funktion des Turbos geprüft werden, aber wichtig ist das man nicht zu hoch dreht beim Ladedruckaufbau weit über den zumutbaren Ladedruck hinaus !!!
Sollte der Ladedruck mit biegen und brechen nicht über Serienladedruck kommen, ist zu 90% der Turbo defekt.
Also kann es sein das bei uns das Wastgate ständig geöffnet steht und die Druckdose hängt vielleicht und der Ladedruck deshalb nicht hoch fährt ?
Alt 03.09.2017, 13:18   #13
Spargelstecher
Das hatte ich dir schon vor Wochen im FB geschrieben, dass du das mal probieren sollst. . .
Auch mit kaputtem Kat dreht die Kiste hoch.
Alt 03.09.2017, 13:24   #14
3. und 5. Antwort hier im Thread gelesen?
Alt 03.09.2017, 14:48   #15
patrickp1979
Ok den Kat werde ich auf jeden Fall die Woche einmal abschrauben, geht ja fix. Das Wastgate kann man bei dem Turbo nicht falsch anschließen da der Turbo ein internes hat wie beim CT26 , da kann nur die Klappe hängen.
Mehrere Probleme Nach BC Einbau Mobycorona Technik 11 06.04.2013 09:25
probleme über probleme dreas Technik 28 01.07.2009 22:22
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 11:22
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 17:29
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
