Alt 11.09.2017, 15:35   #16
AW: Eine neue Supra
Ein neuer Kolben?
Klingt interessant
Turbo Pressure Assy (Dom Fahrerseite) ist für die Anzeige innen zuständig.
Alt 11.09.2017, 20:12   #17
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Eine neue Supra
Also beim Wassergekühlten muss ja eine Verbindung zu der Leitung am Thermostatgehäuse gehen an die Leitung und die andere auch unterhalb davon, die Ölzulaufleitung kommt ja vom Block nähe Ölfilter und Rücklauf direkt unter dem Turbo !
Alt 11.09.2017, 20:53   #18
mimona
Benutzerbild von mimona
mimona ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Question AW: Eine neue Supra
Danke für die begrüßung:
Anbei bilder.Turbo ist ein ct26.Ein schlauch geht zum thermostat, der untere zur wasserpumpe.Beide abgeklemmt.Nehme dem turbo mal raus.Vielleicht nen riss im gehäuse. Auf dem letzten bild zu sehen,es fehlt nen deckel. Was sagt den euer ersatzteillager zu meinen fehlenden teilen. Kann ich jemandem zu platz verhelfen? Standort ist 25557.
Gruss Steffen
Dateityp: jpg 20170902_141249-1280x768.jpg (240,8 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170902_141218-1024x614.jpg (169,7 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170911_184949-768x1280.jpg (180,0 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170911_185054-640x384.jpg (58,3 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170911_185517-1152x1920.jpg (373,4 KB, 98x aufgerufen)
Geändert von mimona (11.09.2017 um 21:40 Uhr).
mimona ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 21:59   #19
patrickp1979
AW: Eine neue Supra
Also auf dem Bild sieht man das es der origale Lader sein muss, aber wieso jemand die Kühlwasserverbindung abklemmt leuchtet mir nicht wirklich ein ???
Alt 11.09.2017, 22:03   #20
patrickp1979
AW: Eine neue Supra
Ähhhhmmm sehe ich richtig oder ist der Zündverteiler zerlegt ?
Alt 12.09.2017, 00:47   #21
Spargelstecher
AW: Eine neue Supra
Riss im Gehäuse wäre nicht weiter schlimm.
Frage ist eher: warum?
Die Schläuche kriegst noch neu bei toyota...
Und das ist kein Zündverteiler sondern der Nockenwellenpositionssensor.
Die Abdeckung dafür kostet bei toyota ein paar €. Ich such morgen mal die Teilenummern.
Was brauchst sonst noch? Am besten mal ne übersichtliche Liste erstellen.
Alt 12.09.2017, 06:41   #22
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Eine neue Supra
Verstehe den Sinn nicht wozu man die Wasserkühlung abtrennt ....
Alt 12.09.2017, 07:10   #23
AW: Eine neue Supra
Anhand der Bilder kann man aber nicht beurteilen ob es sich um einen Toyota CT26 handelt oder um einen billigen Chinalader. Da wären noch bessere Bilder wichtig. Besonders vom "Mitteilteil" des Laders um die Eingänge vom Wasser bzw Öl zu sehen.
Wenn der Lader kein Öl verbraucht oder sonst falsche Geräusche macht würde ich den nicht ausbauen. Nen Riss wird wahrscheinlich eh zu sehen sein, aber bis der mal ne Rolle spielt gehen ganz andere Dinge am Fahrzeug kaputt.
Alt 13.09.2017, 19:47   #24
patrickp1979
AW: Eine neue Supra
Stimmt ja Positionsgeber hatte ich irgendwie verwechselt
Alt 16.09.2017, 22:11   #25
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Eine neue Supra
Servus! Bilder von deinem anderen Auto würden mich wesentlich mehr interessieren, als von dem da...
TA28 oder RA28?
Nur als Tipp...mach auch gleich ALLE Wasserschläuche neu. Gibt es noch bei Toyota oder von Samco ein Komplett Kit.
Suche für Schwarze Innenausstattung sämtliche Teile!
Alt 17.09.2017, 11:34   #26
mimona
AW: Eine neue Supra
Findest bilder von meinem oldie im toyota-forum.de . Derselbe name.
Gruß steffen
Alt 25.10.2017, 05:17   #27
mimona
AW: Eine neue Supra
Kann euch noch nicht's berichten. Mach grad den motor von meinem civic EG9. Der hat sich vorgedrängelt. Ist aber fast fertig,dann kommt der supra rein.
Gruß Steffen
Alt 28.10.2017, 15:07   #28
adams003
Benutzerbild von adams003
AW: Eine neue Supra
Zitat von mimona Beitrag anzeigen
Hallo,bin neu hier. Hab mir im zarten alter von 52 jahren mein traum erfüllt. Mk3 turbo,targa,automatik. Bj92.
Der wagen stand 11 jahre in der ecke rum. Alles weiter wird sich finden. Metallkopfdichtung ist schon drin und laut rechnung ein neuer kolben. Versuche noch den vorbesitzer zu kontaktieren. Bestandsaufnahme bis jetzt. Motor schnurrt. Nabendeckel,rollo,reserverad und abdeckung,tempomat fehlen. Bremse vorne fest(kolben und manschetten schon da). Turboladerkühlung abgeklemmt. Bei zündung an schon voller ladedruck,auch im standgas. Ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Ausser das ich noch weniger zeit habe,meine 77'celica zu fahren.
Gruß Steffen
Bei Zündung an voller Ladedruck... Das möchte ich auch
Alt 29.11.2017, 21:41   #29
mimona
AW: Eine neue Supra
Moin. Jetzt soll es losgehen. Erstmal turbo wieder an kühlkreislauf angeschlossen. Bis jetzt ohne befund. Drückt im standgas nichts ab. Stell mir jetzt nen wunschzettel zusammen. Suche Deckel für nockenwellensensor und tempomat. Bitte um rege vorschläge. Als nächstes mach ich erstmal die bremsen vorne.
Gruß Steffen
Alt 29.11.2017, 21:51   #30
AW: Eine neue Supra
Also die 12.- für den Deckel wirst du wohl haben um den neu zu kaufen oder?, sag aber gleich, mit den Deckel ist es nicht getan, brauchst die Dichtung auch dazu.
wenn du denn Sensor ausbaust ist da noch ein O-ring, der ist allerdings genormt und bekommst den für paar Cent. Solltest du gleich alles machen und im Sensor die 3 Induktivsensoren mal überprüfen, der abstand sollte nach WHB gut passen bzw. darf auch 0.05 kleiner sein. wenn das nicht passt hat er unter anderen diese blöden Aussetzer im Leerlauf und springt spät an....
Gerüchteküche: neue Supra in Kooperation mit BMW? Tyandriel Off Topic 43 02.01.2014 14:04
Toyota FT-86 - "neue Supra" antibrain Sonstiges 1 06.10.2009 18:48
Steini`s new ride... Steinbruchsoldat Off Topic 40 04.09.2009 17:45
Bericht focus online über neue Supra Der Bär Off Topic 19 05.07.2009 18:27
Neue Supra??? Neee oder? Supra_Moni Multimedia 17 22.04.2005 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
